Pealkiri: Audi A6 c5 2.4 121 Kw 97a hammasrihma vahetus
(Vastuseid: 3 | Vaatamisi: 1345)
aykz
Registreerunud 22.10.13
Auto: Audi A4
postitati 24.02.15 07:26
Nimelt oleks vaja viimaks ära lasta vahetada hammasrihma komplekt, oskab keegi rääkida komplekti kogu maksumusest? Koos veepumbaga, ning kas (
mootorikood AGA/ALF) mootoril on ka hüdropingut? Või piisaab vaid hammasrihma komplektist koos rullikutega?
Loodan, et jutt pole liiga arusaamatu.
Lugupidamisega.
TarmoValk
Registreerunud 27.06.14
Auto: Audi A6 3.0TDIQ
postitati 24.02.15 08:06
Varuosad kohta saad infot näiteks: www.eparts.ee; www.ladu24.ee ja on kindlasti veel.
Rusikareegel on see, et sellistel isenditel tuleb vahetada veepump koos hammasrimaga, sest nina tuleb kogu ulatuses lahti lammutada ja veepump jookseb
niikuinii hammasrihma pealt.
Hüdropinguti on olemas ja see tuleks samuti ära vahetada.
Oli, on ja jääb - Audi
teet82
Registreerunud 17.11.13
postitati 24.02.15 09:40
Komplekti hind peaks jääma 200EUR kanti, lisaks siis tööraha.
oke139
Registreerunud 18.12.14
postitati 27.02.15 07:59
Ei hakanud uut teemat selleks tegema. Endalgi täpselt sama isend, 97a 121kw a6 c5 ja sammuti on vaja teostada hammasrihma vahetus.
Küsimus tuleks aga kvaliteedi kohta. Nimelt oleks mul võimalik tellida ebayst contitech komplekt või siis autokaupadest boschi komplekt. Vahe on
selles, et boschi saaks kindlalt vahetada järgmine nädal(tuleb kiiremini kohale) aga contitechi saaks vahetada alles ülejärgmine nädalavahetus. Kumb
on kvaliteetsem, ise kaldun arvama et contitech, kuigi bosch ei tundu ka kõige hullem?
Või mis rihma üldse soovitaksite toppida? Samas saaks ka GATE-si rihma panna ja SKF pumba, tuleks kiiresti kohale.
Asjaga suhteliselt kiire, sest 27k juba ületanud rihmavahetusest(conti rihm) -.-
Edit: Uurisin tuttavatelt ja internetist ja tellisin skf veepumba koos gatesi hammasrihma komplektiga, tundub kõige mõistlikum kooslus, kokku läks
mingi 146€ ainult ka.
[PHP: 6.0% - SQL: 94.0%]
