Audi80
Registreerunud 22.08.07
Auto: F103 Audi 60L
postitati 23.02.15 20:02
1.9 tdi 81 kw põleb kollane õlikann
yanekk
postitati 23.02.15 20:11
Ilmselt taseme andur hakkab ise saba andma, kui tase ise õige on.
Audi80
Auto: F103 Audi 60L
postitati 23.02.15 20:16
Kas tasemeanduri kättesaamiseks peab midagi konkreetselt lammutama?
marko416
Registreerunud 19.07.13
Auto: Audi a4 b7 1.9 tdi
postitati 23.02.15 20:25
| Tsitaat: | Algselt postitas: Audi80
Kas tasemeanduri kättesaamiseks peab midagi konkreetselt lammutama? |
proovi algul aku pealt juhe maha võtta 30 sek...ja vaata kas siis ka tagasi tuleb .
Audi80
Auto: F103 Audi 60L
postitati 23.02.15 20:28
Jah ka see protsess on läbi käidud. ikka on sama sümptom.
Kert85
Registreerunud 30.12.14
postitati 23.02.15 20:37
Vaata üle, kas anduri taga juhtmed ja pistik korras, see võib olla viga saanud.
Aga need andurid pahatihti surevad ka.
Anduri vahetuse võiks ajastada õli vahetusega, sest anduri vahetuseks tuleb õli välja lasta.
Audi80
Auto: F103 Audi 60L
postitati 23.02.15 20:47
Anduri taga juhtmed igati viisakad. OK- Siis ma pean võtma ette koheselt õlivahetuse. Õli mul juba varutud vaja veel filtrit.
Aga kas ma tohin üldse masinaga sõita, kui ta nii hoiatavalt seda tuld näitab?
Ja kui ongi andur läbi või pump, mis hinnaklassi need jupid jääda võivad?
yanekk
postitati 23.02.15 20:53
Kui oleks pump, siis see mootor oleks ammu kottis.
Andur ~20-25 raha.
marko416
postitati 23.02.15 20:56
Ja kui ongi andur läbi või pump, mis hinnaklassi need jupid jääda võivad? |
õlipump on kuskil 100-150 eur ei usu et õlipump sul vigane
õlitasemeandur odavam 25-35 eur ja kallimad on kuskil 50-100eur
marko416
postitati 23.02.15 21:00
kui õlitaseme andurit hakkad ostma siis uuri enne millise firma oma osta,muidu on ni,et hakkad otsast peale...
Audi80
Auto: F103 Audi 60L
postitati 23.02.15 21:03
Olgu. Tänud , nüüd tean orienteeruvalt hindasi.
Seega sõita võib. Kuna nagu aru sain, siis oleks mootor juba kottis olnud kui oleks pump rikkis.
Ja ega seal muid sümptomeid konkreetselt rohkem olla saa selle vea põhjuseks, kui ainult need asjad?
yanekk
postitati 23.02.15 21:10
Juhtme ühendus ajuni/kellaplokini on ka vahest surnud olnud.
vibro
Registreerunud 01.10.11
postitati 23.02.15 22:15
Ja õlipumba rikke korral oleks see kann seal punane. Siis ei tohi 1 meetert ka sõita.
HK89
Registreerunud 30.06.10
Auto: A4 Avant 3.0 TDI Q
postitati 23.02.15 22:37
Mis neid odavama otsa andureid puudutab, siis tean juhtumit elust enesest, kus neid sai vahetatud nädalaste intervallidega järjest mitmeid kordi...ja
lõpuks sai ikkagi pandud kallim - alles siis jäi tööle.
Elxx
Registreerunud 11.04.12
postitati 24.02.15 10:39
| Tsitaat: | Algselt postitas: HK89
Odava anduri peale ei maksa eriti panustada jh targemad mehed räägivad,et
umbes pooled ei tööta juba karbist välja võttes
Enne õlivahetust/anduri ostu soovitaks üle mõõta kas pistikusse vool üldse jõuab
Siim89
Registreerunud 07.06.10
Auto: C5 1.8T; C4 2.2TQ;
postitati 24.02.15 10:53
Kogu seda teemat lugedes mõtlen, et miks mitte arvutiga vaadata, mis tegelikult viga on?!
S4 OMC 238 km/h, ET 13,04
Pikkpoizz
Registreerunud 12.09.05
Auto: Kia Sportage 2006.a. Honda CR-V 2016.a.
postitati 24.02.15 10:57
Kontrolli igaks juhuks ka roolivõimu õli taset. Omasin kunagi lühikest aega samasugust masinat ja seal oli õli vähe.
Horsepower sells cars, torque wins races.
postitati 24.02.15 12:14
Kapoti lüliti on ka selles mängus.
mured, läbisõit jne. (Litsentsiga orig. Ross-Tech PRO V2 seade + alati uusim tarkvara ja 20a. kogemust). 2g, HN+, MHI2, MHI2Q uuendused, NAVI 2026-27,
Audi80
Auto: F103 Audi 60L
postitati 24.02.15 13:30
