Pealkiri: Audi V8 - 3.6 184kw - 1991 - KhenK (Vastuseid: 35 | Vaatamisi: 7300)
KhenK
Registreerunud 22.02.15
postitati 23.02.15 14:27 Tsiteeri
Oman siis esmakordselt A tähega autot. Omab ta siis 3.6 v8 koos automaatkastiga. Sellist masinat mina küll endale manuaalkastiga ei sooviks. Kui auto kätte sain, oli teine üsna räpane. Kuid esimesed tiirud tehtud, auto oli hetkeks ka puhas, kuid pildistamiskohta jõudes, oli uuesti porine. Teema tegin selleks, et saaks nõu küsida teatud remontide teostamkseks.
Lisad:
4x el aknad
El. Katuseluuk
Kesklukk
Roolivõim
Kliima
El istmed, mäludega
Ees/taga käetugi
El peeglid
Püsikas
Rohkem ei meenu.
Vead:
El aknad ei tööta
El katuseluuk ei tööta
Aknapesu voolik puru, peab uue vaatama
Seest korralikult puhtaks tegema
Üks viga kindlasti ka see, et masin seisnud mõnda aega
Mõni pilt ka jutu sekka.
http://static2.fotoalbum.ee/fotoalbum/432/359/01081797377b212.jpg
http://static2.fotoalbum.ee/fotoalbum/432/359/01081797394c775.jpg
http://static2.fotoalbum.ee/fotoalbum/432/359/01081797418f7a6.jpg
http://static2.fotoalbum.ee/fotoalbum/432/359/01081797439b1e1.jpg
Siinkohal juba küsiks ka, et ega keegi viga ei oska ennustada? Kaitsmed terved, ükski aken ei tööta ja ega ka katuseluuk. Multimeetrit asja kodus pole.
Terv. Khen.
Samblik
Registreerunud 17.02.14
Auto: Audi 100
postitati 23.02.15 14:57 Tsiteeri
Algselt postitas: KhenK
Ilus asi. Seda kassid ostaksid. :)
Aga äkki viga samuti releedes. Ise ka üleeilesest jauranud sellega oma saja kallal. Kui pingerelee või pearelee läbi siis ka ei toimi. Ei luuk ega ka aknad.
378TVS, nagu ema süles!
postitati 23.02.15 15:11 Tsiteeri
Multimeetrit siiski vaja. Isegi kui ennustused tõeks osutuvad. Võimalik, et on juhiuksevahelises pundis mõni juhe katki. See on üsnagi tavaline. Kuid võimatu pole, et kui auto seisnud, siis on ukse sees mootorid kinni lihtsalt. Kui neid vaja, siis mõned töötavad on mul olemas. VIga on suure tõenäosusega juhiukse käepideme sees olevas lülitiplokis. Muidu aga kena. Ära hooldustel koonerda. Siin foorumis saad lugeda nii mõnegi V8 teemat. Soovitan nendega kindlasti tutvuda. Kui omal tööriistu väheks jääb, siis tuleb käbe kellegi oskajaga kontakti võtta. Muidu head nahka selle auto hooldamisest ei tule.
Zandr
Registreerunud 26.09.05
Auto: Ex steroididel Sigar
postitati 23.02.15 17:12 Tsiteeri
Kena sile auto paistab. Tere tulemast kaaskannatajate sekka:P. Katuseluugi üks tavalisemaid hädasid on see, et luugi juhtsiinid on tükkideks. Olen seda kohanud nii enda kui päris mitmel teisel masinal.
Quattro, the only antidote known to man against the white cocaine like substance..
Uss
Registreerunud 03.09.03
postitati 23.02.15 17:26 Tsiteeri
El akende probleem peitub arvatavasti kõrvalistuja jalgade ees olevas relee plokis, tuleks ühendused üle joota.
Quattro.
KhenK
postitati 23.02.15 19:03 Tsiteeri
Sile küll, rooste suhtes. Aga pisikesi iluvigu ikka täis. Roostet natukene tagaluugi all ning ühe ukse küljes veits pindmist.
Homme hakkan akende probleemi uurima;)
Algul oli kusjuures koheselt müügiplaanid, aga nüüd tuleb teine auto kõrvale lihtsalt. Väga ei sõida, jätan pühapäeva autoks. Parandan vastavalt võimalustele:)
Aga tundub veel kolinavaba ka kusjuures. Esmamuljed väga head.
Tänud vastajatele ka.
Terv. Khen.
arsi
Registreerunud 09.02.06
postitati 24.02.15 08:29 Tsiteeri
Tere tulemast omade sekka :)
KhenK
postitati 24.02.15 11:31 Tsiteeri
Tänud positiivse vastukaja ning sooja "kaastunde" eest.
Tänane tegemine hõlmas raadio tööle saamist.
Nüüd tuleb ka heli. Ostes sees makki polnud. Kapipeal seisis Pioneer DEH-1600UB ning lõin eluvaimu sisse. Päev otsa vihma sadand, ei taha enam väljas nokitseda. Tänaseks päevaks lõpetan.
Ennem sõitma ei lähe kui pole õli koos filtriga ära vahetanud. Mis õli soovitavad kaasfoorumlased masina sisse panna. Arvestada võib sellega, et 10w40 poolsünt tuleb tasuta kätte. Eelarve väga piiratud hetkel. Autot pean kooli ja töö kõrvalt. Õnneks elan veel vanematega koos, et "elamiskulude" raha eest saab audi hoolitsetud:)
Ärge nüüd sellepärast hukka mõistke.
Terv. Khen.
postitati 24.02.15 12:57 Tsiteeri
Terv. Khen.
Hukka ei mõista. Enamik siinkirjutajatest on ühel või teisel ajal suht samamoodi alustanud. AGA, hakka aga võimalikult palju end ise harima selle auto kohapealt. Eelarvet tuleb ka kastvatada kindlasti. Sest raipeks läinud V8 on oluliselt kallim remontida. :(
Kui abi vaja, siis küsi. Inimestel on profiilid täidetud ja küll aidatakse nõu ja jõuga.
rkrimm
Registreerunud 09.06.08
Auto: V8 4.2TT man projekt; S6 2,2t man.
postitati 24.02.15 13:30 Tsiteeri
Teretulemast ka minupoolt kaaskannatajate sekka :D
Minul on kogemus, et klaasitõstukite lülitite klemmid oksüdeeruvad ära. Lülitid saab lahti võtta ning klemmid ära puhastada.
Õli suhtes olen ise kasutanud pigem täissünti 5w40 ning tootjaks mõni korralikum tootja. Ideeliselt peaks 10W40 ka sobima.
Ning ega isegi sai alustatud kooli kõrvalt samasuguse autoga, kooli ajal sai isegi 4.2 ning manuaal peale aretatud :D
TarmoT
Registreerunud 03.01.14
Auto: Audi V8 Quattro 3.6l 1989
postitati 24.02.15 14:21 Tsiteeri
Mul on samuti V8 hobiautona garaa˛is. Ma ei pea enam isegi arvet mida kõike tehtud on.
Vastu on ta hästi pidanud, elektri poolelt ainult kundepoolne istmesoojendus ei toimi ning parem esi aken töötab siis kui tahab.
Ilmselt on ukse juhtmestik viga saanud.
Õli vahetasin suvel ära. Sees oli 10W40 ja sisse läks samuti 10W40. Ma ise mõtlesin selle peale, et veidi paksem õli määrib paremini kuna 25a vanal mootoril on ilmselt ikkagi lõtkud suuremad.
Õli kulu oli sinna 9l kanti :D
Võrreldes pargimaasturiga mis on mu igapäeva liikur, on V8 ikka kõvasti mugavam. Minu silmis on see igati mõnus auto mida omada, hooldada ja nautida.
Infot vaja või juppe vaja kirjuta foorumis. Kamba peale saab asjad korda ka.
KhenK
postitati 24.02.15 14:47 Tsiteeri
Tegelen lähiajal veel elektriga. Tänud, nüüd lihtsam vigu otsida. Ilmselt läheb 10w40 sisse. Koos sellega tahaks veel kkk tihendid vahetada ning mootoripesu teostada. Eelmine omanik väitis, et õli ei võtnud ning ma isegi usun seda juttu, kuna läheb koguaeg tööle mängleva kergusega.
Terv. Khen.
postitati 24.02.15 14:55 Tsiteeri
Mootorit pead jah hästi hoidma. Veendu, et rõhud ja kompressioon oleks normi piires. V8 on aluplokk ja kui seal miskit kulub, siis eriti asendust ei leia. Minu kätte jõudis üks V8 näiteks puhta pooleks väntvõlliga. Aga see on raipeks laskmise tulemus. Kindlasti vaenlasele ei soovitaks. :) Edu igaljuhul.
TarmoT
postitati 24.02.15 16:19 Tsiteeri
Olenemata mis eelmine omanik ütles. V8 manuaal ütleb, et 1000km on normaalne kulumine mingi 200ml õli.
Mul endal on just umbes selline kulu. Käivitub samuti kenasti.
Ehk siis, ära ehmu, kui märkad pisikest õlikadu. Kui auto juurde satun, loen täpselt läbi mis kogus 1000km peale oli.
KhenK
postitati 25.02.15 21:10 Tsiteeri
Nüüd niipalju selgunud, et paraku nv ei saa autokallal maurata. Õlifiltri pean ära ostma kui aega leian ning õli ära vahetama. Homme üritan pidurivedeliku ära vahetada ning vaadata kus see klotsianduri viga peitub.
Hetkene siht pole ülevaatust läbida, aga seest viisakas ning nipetnäpet nokitsedaz puhastada ja uuesti nokitseda. Seejärel üv ning siis kõik legaalne. Igal asjal oma hind ning raha vastu ei vahetaks. Küll aga fl a4 b5 kerel, tdi 66/81kw manuaal. Kui selline kompott vahetuseks pakutakse hakkan vaikselt mõtteid mõlgutama.
Mõned küsimused seoses autoga ka tekkinud, nimelt kas tõesti kütusetule hoiatus hakkab nõks alla veerand paagi?
Terv. Khen.
JoonasJJ
Registreerunud 29.05.11
postitati 25.02.15 21:35 Tsiteeri
Terv. Khen.
Naudi-naudi nüüd, ära hakka siin mingeid "nuustikuid" taga igatsema. Poeta pisar igal tankimisel ja/või PIN-koodi sisse toksimisel ning pane edasi. :D
Kui eelarve peal autondust tahad aretada, siis ära "metsikutest nädalavahetustest sõpradega" unista. :D
Kui autondus meeldib, siis sõidurõõm peaks ülekõige olema.
KhenK
postitati 25.02.15 22:49 Tsiteeri
Naudin igat kilomeetrit. Müügimõtteid polegi, ning pidutsemisest olen praktiliselt loobund juba. Eks ikka vaikselt nokitseb. Nv toob teise auto ka hoovipeale. Nii on kindlapeale minek, et auto areneb. Kopa ette viskab, ootad motivatsiooni:)
KhenK
postitati 02.03.15 05:43 Tsiteeri
Laeva peal on igav, seega teen ühe postituse. Asi niikaugele jõudnud, et tõin eile juba "uue" auto ära. Milleks on 97a megane scenic (õige läbisõiduga korras pill, kel huvi see ära osta, siis PM!). Päris häbi pole sõita, aga kui öelda mis hinnaga kätte sain, siis oleksid kõik selle endale ostnud. Täna kui koju jõuan, hakkan seest vaikselt puhastama. Postitan sisu pilte ka siis. Lekkevoolu mõõtsin ka ükspäev. Nr 4 kaitse imeb voolu, selle all on raadio, kliima jms. Seal ahelas kuskil mingi lühis. Üldisekt võtan koguaeg aku klemmi maha, kuna sõidan harva sellega. Kahjuks jäi multimeeter Soome ning ei hakka uut ostma. Panin endale sihiks ka selle, et suvel tahaks mõnele kokkutulekule jõuda. Sihi panin selleks, et oleks motivatsiooni.
Möödunud nädalal avastasin ka selle, et ABS ei toimi ning on visanud klotsi märgikese armatuuris põlema, on nad omavahel seotud? Samas vajutades salongis asetseva ABS nupu peale, hakkab ABS tuluke põlema, nagu oleka väljalülitatud.
Terv. Khen.
Lauri_O
Registreerunud 04.02.09
postitati 02.03.15 06:44 Tsiteeri
Äkki seletad mulle ka kuidas sa seda lekkevoolu kontrolli ehk siis voolu söömist kontrollid? Ise tahaks ka oma masinad üle kontrollida kuid ei tea kuidas.
TarmoT
postitati 02.03.15 08:05 Tsiteeri
Minul oli ABS-iga selline probleem, et tuluke põles.
Alustuseks puhastasin kõik 4 ABS andurit rummude küljes ära, olid teised ikka päris rokased.
Läks paremaks, ehk enam ei löönud pedaali tagasi aeglase kiiruse pealt. Tuli põles ikka edasi.
Siis avastasin, et generaatori ergutus juhe oli eemaldatud vooluringist. Ühendasin uuesti ära ning ennäe.
Hakkaski tööle. Enne seda veel vaatasin, et kaitsmed olid korras.
See nupp keskkonsoolil ongi ABS välja lülitamiseks. Tänapäeval sellist asja praktiliselt ei esine.:D
Nüüd on lausa kummaline sõita, ilma ühegi lisatulukeseta kellaplokis.
Jaksu ka edaspidiseks.
karly
Registreerunud 26.11.08
postitati 02.03.15 08:47 Tsiteeri
Algselt postitas: Lauri_O
Mõõta saab seda nii amper tangidega, kui ka multimeetriga.
Multimeetriga mõõtes võtad akuklemmi maha ja multimeetri paned siis amprite peale (10A max mis osad multimeetrid kannatavad) ja paned aku, ning juhtme vahele.
Alg tarve on muidugi suur aga mõnda aega oodates peaks osad komponendid tagant ära kukkuma ja normaalne tarve on 2-4 milliamprit(0.04A). Kui näit juba 0.10+ on siis on aku paari päevaga tühi.
Vastavalt situatsioonist vast oskad ise edasi käituda, olenevalt tulemusest.
Lauri_O
postitati 02.03.15 08:55 Tsiteeri
Tänud sulle karly, muidu nagu ennast lolliks ei pea kuid autoelektroonika on natuke muud kui rihmavahetus.
karly
postitati 02.03.15 09:12 Tsiteeri
Kõik on õpitav :cool:
KhenK
postitati 02.03.15 17:07 Tsiteeri
Algselt postitas: karly
Vahemärkustena lisan, et multimeeter näitab täpsemini. Mina tegin asja nii. Aku ja kerevahelise juhtme vahele ühendasin multimeetri maanduse. Pane ta kohe ikka tuugalt kinni, kohe teist kätt ka vaja:) mõõtepiirkonnaks panin algu 20mA, (punane juhe jäta ikka mA peale.) Seejärel võtsin aku miinusklemmi mutri lahti. Asetasin multimeetri punase otsa aku miinusklemmi peale (otse peale lihtsalt) klemm on peal, seejärel võtsin miinusklemmi aku küljest maha NB! Ära tekita katkestust, saad kohe siis uue mõõteriista juurde minna. Multimeeter näitas näiduks -1, tuli mõõtepiirkond tõsta 10A peale. (Vaheta ikka multimeetri punane ots 10A peale;) kordasin jõu ja ilunumbreid. Tulemuseks 100mA. Mida on ilmselgelt palju. Eemaldasin nr 4 kaitsme, kordasin mõõtmist sain tulemuseks 15mA mis igati ok. Vahemärkusena lisaks, et vanematel autodel võib jääda kuni 30mA, uuematel kuni 50A. Neil vähe rohkem arvutivõrke ning neid juhivaid komponente:) soovitatav oleks, et auto oleks puhkeasendis (a.la 30min seisnud. Süütelukust võti eemaldunud). Mõõtmise ajal pane kõik lülitid 0asendisse (kapoti lüliti lase abilisel alla vajutada, mina pidin tagumise ukse lülitit alla vajutama samal ajal.)
Nüüd sai asi selgeks, loodetavati. Edu mõõtmistel. Tänud, ABS asja uurib tulevikus;)
Terv, Khen
karly
postitati 02.03.15 17:29 Tsiteeri
Vabandust, eelnevalt edastasin eksitava info ehk siis 20-40 mA on normaalne selles vanuses autol. Enda C4-jal oli ka tarve 30milliamprit. Mida uuemaks, seda hullemaks see tehnika läheb. D2-el ei ole ka neid parasiite väga palju et tarve peaks olema 50+mA aga kui juba 100+mA siis juba nõksu kahtlane.
[PHP: 18.5% - SQL: 81.5%]
