Pealkiri: A6 andur G210 (Vastuseid: 1 | Vaatamisi: 1097)
Accu
Registreerunud 20.07.14
Auto: A6 2.5TDI V6
postitati 20.02.15 16:21 Tsiteeri
A6 andur G210
Tere.
Otsin G210 andurit, koodiga 395.268/2/1
Alljärgnev tekst on selle selgituseks.
Audi A6, 114kw V6 tdi AYM, vilgutas juba pikemat aega eelsüüte küünalde tuld. Vahetasin paagisisese pumba, kasu ei olnud, ikka samad veakoodid 01441 signal implausible ja short or open to B. Sai natuke uuritud jne, ilmselt viga G210 sensoris. Sebisin ühe kasutatud tüki ja vahetasin ära, kuid auto peale seda käima ei läinud. Uuel oli nimelt teine varuosakood, kuigi välimus oli sama(värvus natuke erinev). Võtsin siis paagist välja selle anduri ja panin sellisesse asendisse, nagu küte oleks otsas. Käivitus kohe ja probleemideta ning kui siis käimise pealt lükkasin sellisesse asendisse, nagu täis paagiga, hakkas jälle küünalde tuld vilgutama. Sümptomid sellised, et see teine andur töötaks nagu vastupidiselt. Vana oli täiesti õhtal, sest ujuki asendit muutes takistus ei muutunud. Praegu sõidab teise anduriga, mis on otse ühendatud paagist väljas ja teibiga tõmmatud asendisse nagu küte oleks otsas, veakoodid kustutasin ära(tuli ei vilgu) ja tagasi need ei tulnud. Peab ainult meeles pidama, et alla veerandi paagi ei tohi kütet lasta.
Forssi tegin päringu õige koodiga, nemad ütlesid, et selle koodiga( 395.268/2/1 ) pakub ainult pumpa ilma korpuseta(90 eur)
Loodan, et keegi oskab aidata :)
teet82
Registreerunud 17.11.13
postitati 24.02.15 09:47 Tsiteeri
See Forss-ist saadud vastus ongi õige, seda andurit ei ole eraldi saada, tuleb osta kogu korpus. Ka remondijuhendi järgi tuleb kogu korpus vahetada anduri vea korral.
[PHP: 18.8% - SQL: 81.2%]
