Pealkiri: Kumb kütusekulu näidik on täpsem? (Vastuseid: 27 | Vaatamisi: 5490)
Kalmerk6
Registreerunud 07.02.15
Auto: Audi A6 Avant
postitati 20.02.15 14:56 Tsiteeri
Siuke algaja küsimus siis, et kumb kütusekulu näidik on täpsem - kas hetke kütusekulu, või l/100km peale? Küsin sellepärast, et endal 2003 aasta Audi A6 Quattro 2.5 TDI mootori ja 132kw'ga, ning l/100'le näitab peaaegu pidevalt 11,7-11,8 liitrit samas hetkeline 8-9L
Kas tõesti või olla, et selle aasta Quattro võtab nii palju kütust? Tänud
Gunnark
Registreerunud 27.10.09
postitati 20.02.15 15:02 Tsiteeri
Algselt postitas: Kalmerk6
l/100 näitab sul ilmselt nö keskmist kulu, milles kõik koos, hommikused käivitused, lühikesed otsad jne jne....tee sellele reset, ega seda keskmist, suht mõtetu vaadata.
Mul oli 2,5tdi 114kw esivedune maanteel 5-6l umb 90km/h
postitati 20.02.15 15:04 Tsiteeri
Sa mõtled nüüd keskmise kulu näitajat ja hetkelise kulu näitajat? Need ongi ju erinevad asjad. Mõistad, mis tähendab keskmine oma üldises tähenduses?
Kalmerk6
Auto: Audi A6 Avant
postitati 20.02.15 15:07 Tsiteeri
Ma just mõtlesin et kui resetisin ära, ja tegin pikema sõidu kui tavaliselt, umbes 200km, siis keskmine oli ikka sama, polnud muutunud üldse. Jäingi mõtlema et kas tõesti võib võtta 11.7-11.8l/100, et kas see reaalne :D
Gunnark
postitati 20.02.15 15:10 Tsiteeri
Ma ei mäleta kas b6 ja c5 on ka kaks comput(1,2), ehk siis resett mõlemile? Millest see 200 km koosnes?
Kalmerk6
Auto: Audi A6 Avant
postitati 20.02.15 15:12 Tsiteeri
Minu arust üks comp ja tegin reseti. Tegin ainult ühe tankla peatuse, muidu pidevalt maanteel sõit ja veidi Pärnu sisse sõitmist linna vahel.
Gunnark
postitati 20.02.15 15:14 Tsiteeri
Siis on kahjuks see kulu utoopiliselt suur.
Kalmerk6
Auto: Audi A6 Avant
postitati 20.02.15 15:15 Tsiteeri
Seda minagi.. Tahtsingi siit uurida et kas see reaalne sellise masina kohta või peaks uurima, kust siuke kulu tuleb. Eks hakkan siis edasi uurima, tänud ;)
Gunnark
postitati 20.02.15 15:17 Tsiteeri
Kui sa just lendurit ei kehastanud, siis pole see normaalne tõesti;)
tl470487
aeg maha
Registreerunud 06.07.11
postitati 20.02.15 15:41 Tsiteeri
Kirjelda seda reset tegemist täpsemalt?
Gunnark
postitati 20.02.15 15:44 Tsiteeri
Algselt postitas: tl470487
Tead väga hästi.
tl470487
aeg maha
postitati 20.02.15 15:46 Tsiteeri
Hiromantide kokkutulek siin? :D
Ma ei tunne teema algatajat ja ei tea, kuidas ta seda teeb.
Gunnark
postitati 20.02.15 15:49 Tsiteeri
100% on jutt reset nupust kojamehe kangil, kui just teemaalgataja vaid ühte "näidikut" ei resettinud:D
tl470487
aeg maha
postitati 20.02.15 15:55 Tsiteeri
Ootan kannatlikult mõne reaga, kuidas seda tehakse?
Kalmerk6
Auto: Audi A6 Avant
postitati 20.02.15 16:07 Tsiteeri
Jah, jutt käib kojameestekangil olevast RESET nupust :P
ülks
Registreerunud 04.12.04
postitati 20.02.15 16:29 Tsiteeri
Pakuks, et kasutaja tl470487 soovis teada, kuidas ja millise koha peal sa RESET nuppu kasutasid? Mis tabloo, mis näit RESET ajal ees olid ja kas peale RESET-i keskmine kulu üldse muutus? Isiklikult kahtlustan, et Sul jäi siiski keskmine kulu nullimata.
www.teemetünni.ee
ragenor
Registreerunud 21.05.14
Auto: A8L 4.2, B4 2.0E
postitati 20.02.15 20:29 Tsiteeri
Minuteada ei tee ka ühe nupu vajutusega kogu kompule reseti.
Kõik tuleb eraldi nullida. Keskmine kiirus, keskmine kütte kulu jne.
Kalmerk6
Auto: Audi A6 Avant
postitati 20.02.15 21:12 Tsiteeri
Proovisin veel kord, tegin kõigile eraldi reseti, nüüd hakkas keskmine ka langema, ei tea miks varem ei hakanud. Olen kindel et tegin ka eelmine kord reseti, ei tea miks nüüd tööle lõpuks hakkas :P
tl470487
aeg maha
postitati 20.02.15 21:20 Tsiteeri
Sellepärast ka täpsustasin, sest kirjutasid, et üks comp, millele tegid reset.
alan2
Registreerunud 07.04.10
Auto: Audi A6 C5 2.5TDiQ. Audi D2 S8
postitati 21.02.15 08:46 Tsiteeri
Ega ta palju ei lange, mul ka mingi 11 peal see keskmine. Ise mõõtes(paak täis ja pärast uuesti täis) tuleb 10 kopikatega.
pampkuri
Registreerunud 08.03.04
postitati 21.02.15 13:06 Tsiteeri
Huvitav kellel nüüd siis igav oli?
Algselt postitas: Gunnark
Mis su kõvatamise mõte jälle on, 100% on jutt reset nupust kojamehe kangil, sul on tõesti igav.
kriips2
Registreerunud 17.12.07
Auto: Audi A4 B6 1.8T
postitati 22.02.15 11:45 Tsiteeri
Tahad seletan ära?
1. Uuri välja kui suur paak sul on, arvatavasti 70L, parandage kui eksin.
2. Mine tanklasse ja lase paak täis, nagunii sõidad selle kütte maha.
3. Vajuta kilometraas kohe nulli ja ära seda vahepeal näpi.
4. Sõida paak enamvähem tühjaks.
5. Vaata kilometraasi, palju sõita said täispaagiga.
6. Arvuta: Liitrid jaga kilometraasiga ja korruta 100 ja voilaa, saatki teada palju su pill kütet tarbib enamvähem ja siis saad läheneda kompuutrist olevast infot kas valetab või mitte jne.
Kahju vaadata, et mõni usub numbreid mitte reaalsust, tead ise ka enamvähem, et nii saab mõõta nagu eelnevalt kirjeldasin.
Kuidas sa seda seletad?? Kas tõesti või olla, et selle aasta Quattro võtab nii palju kütust? SIIS, ise jälgid kompust 11.8 ja kirjutasid, et tegelik 8-9 SIIS kompu numbrite järgi kaob paagist rohkem kütust???
Endal oli A8 4.2, kompu näitas 13.7-8, reaalis mõõtsin ära 13.1.
Nüüd kui teed etapi ära siis kirjuta siia ka mis kulu siis päriselt tuli ja SIIS mis kompu näitab.
Vabandust, ei suutnud ennast tagasi hoida:D
Gunnark
postitati 23.02.15 05:50 Tsiteeri
Juhul kui nö väljamõõdetult on tulemus koguaeg erinev, siis on võimalik ka komput nö korrigeerida vastavalt tõelisele kulule kui huvi:
VCDS via Instruments- adaptation.
A003,0,Consumption Correction
A003,5,Consumption Correction
A003,6,Standard Value: 100 %
A003,7,Display Range: 85...115 %
A003,8,Increments: 1 %
A003,9,
A003,10,Calculation based on volume per distance (e.g. l/100km):
A003,11,New Adaptation Value = Old Adaptation Value * Calculated Consumption / Old Display Value
A003,12,Calculation based on distance per volume (e.g. MPG):
A003,13,New Adaptation Value = Old Adaptation Value * Old Display Value / Calculated Consumption
kriips2
postitati 10.03.15 19:34 Tsiteeri
Oled juba täispaagia mõõtnud vms.?
Marek113
Registreerunud 27.02.05
Auto: Audi A8 D3 3,0 TDI 171kw
postitati 04.06.16 11:07 Tsiteeri
Mina enda A8 D3 kompuutrit üldse ei us . See näitab koguaeg umbes 10l sajale. Tegemist 3.0tdi 171kw.
Aga teen ka nii, et panen paagi täis, nullid odomeetri ära, ja siis kui millalgi uuesti tankima lähen, arvutan tangitud liitrite ja kilomeetrite järgi, ja saan täpse tulemuse, mis on kompuutri näidust paar liitrit vähem.
Ja selleks et arvutada, ei pea paaki tühjaks sõitma. Võid ka piile pealt arvutada. Või ükskõik millisel ajal, kui jälle paagi täis paned.
[PHP: 20.0% - SQL: 80.0%]
