Pealkiri: Audi 80 Abs probleem (Vastuseid: 8 | Vaatamisi: 1159)
Light
Registreerunud 17.06.12
postitati 18.02.15 17:42 Tsiteeri
Probleem siis järgmine, et iga kord kui pidurdan rakendub Abs.
Rakendub ka siis kui poleks vaja, näiteks kuiva asfalti peal pidurdades. Kui kiirus on suur ja pidurit vajutada ei rakendu, kui kiirus aga on kusagil 10-20km/h hakkab pedaal vibreerima ja pump undama.
Oskaks keegi mingi suuna anda, et mida vaadata?
Autoks on audi 80 b4 quattro 2.0 85kw 1994a
postitati 18.02.15 17:44 Tsiteeri
Andur vajaks paigale sättimist, ehk ilmselt on üks anduritest ettenähtud piiridest väljas.
Eelnevalt veale ka mingi tegevus toimus?
Light
postitati 18.02.15 17:56 Tsiteeri
Auto jõudis minu kätte sellise veaga. Vahel viskab ka armatuuris Abs tule põlema aga kui välja suretada ja uuesti käivitada kustub ära. Garaa˛i sattudes vaatan andurid üle, ehk tõesti on lihtne anduri sättimis teema.
Light
postitati 21.02.15 15:14 Tsiteeri
Vaatasin üle ABS andurid. Kõik ilusti oma koha peal, ning ei suutnud ära eristada, et milline andur võiks olla ''piiridest väljas''. Diagnostika ka ei näidanud, et milline andur võiks olla see pahategija. Ehk mingeid näpunäiteid, et kuidas saaksin selgeks teha, et kas ja milline andur seda anomaaliat tekitada võiks?
yanekk
postitati 21.02.15 15:56 Tsiteeri
Algselt postitas: Light
Kas kõik andurid näevad/näitavad sama kiirust?
Best ET 12.08 :)
Light
postitati 21.02.15 16:01 Tsiteeri
Näha sai vaid niipalju, et no fault codes.
Miskipärast andureid eraldi vaadata ei saanud, lõi ca 240 erinevat võimalust ette ja kirjas oli ainult ''no value''.
Ehk siis jah, andureid eraldi vaadata ei saanud vähemalt mitte antud seadmega.
argokb
Registreerunud 03.01.14
postitati 21.02.15 16:32 Tsiteeri
ABS
Piisab kui 1 ABS andur on hammasvõõst väga vähe kaugemal võrreldes teiste anduritega. Mida lähemal andur hammasvõõle on seda aeglasemat ratta päärlemist see suudab registreerida. Seega juhul kui 1 andur on kaugemal arvab ABS pidurdamisel aeglasel kiirusel et 1 ratas on plokeerunud.
Mina suruksin kõik andurid lihtsalt lõpuni sisse. Kõigepealt peab need muidugi liikuma saama;)
Kuigi andur mis on juba paigast nihkunud peaks lihtsamini liikuma.
Reeglina nihukuvad need andurid paigast veovõllide eemaldamisega/paigaldamisega.
Edu!
postitati 21.02.15 17:41 Tsiteeri
Lugemise näitavad andurid ikkagi liikumisel.
Light
postitati 21.02.15 21:39 Tsiteeri
Pean ikka kriitilisema pilguga need andurid üle vaatama. Eelmise omaniku käest sain niipalju infot, et ka tema käes oli juba aastaid abs samamoodi teinud. Eks näis kuidas neid andureid seal liikuma saab.
Ei hakka uut teemat tegema, küsin kohe siin. Külmalt sidurit alla vajutades ja gaasi andes kostub kõva vilin käigukastist, kas tegu on survelaagriga? Ilma sidurit vajutamatta on vaikus. Kui mootor käib mõnda aega jääb vaikseks kuigi täiesti ära ei kao.
[PHP: 9.5% - SQL: 90.5%]
