Pealkiri: Esi-kojamehed ei pühi korralikult (Vastuseid: 30 | Vaatamisi: 3533)
fox759
Registreerunud 10.02.09
Auto: Audi a7
postitati 18.02.15 09:39 Tsiteeri
Kas keegi oskab öelda mida tegema peaks et kojamehed teeksid oma tööd korralikult ? Panin uued Boschi kojamehed, isegi uus klaas ja ikka kojamehed pühivad nii nagu oleksid kojamehed läbi, üldjuhul on nii et mida külmemaks läheb seda suuremaks läheb osa mida kojamees ei pühi ja vasak kojamees pühib nii, et edasi pühkides tõmbab klaasi puhtaks ja kui tagasi läheb oma kohale siis tõmbab klaasi häguseks. On kellegil mingisugusi soovitusi ? Tänan.
Lauri0112
Registreerunud 20.03.12
Auto: A5 S-line 3.0tdi
postitati 18.02.15 10:08 Tsiteeri
Klaas ära vahatada, äkki aitaks.
Gunnark
Registreerunud 27.10.09
postitati 18.02.15 10:14 Tsiteeri
Algselt postitas: Lauri0112
Tal ju uus klaas, mul leevendas kunagi probleemi üleminek Valeo omadele.
Martinez
Registreerunud 22.09.06
Auto: B5 1.8TQ, Passat B7, DL 1000
postitati 18.02.15 11:38 Tsiteeri
Kuidas kojamehevarred end üleval peavad. Äkki vedrud väsinud?
real-illusion
Registreerunud 27.09.11
Auto: A6 3.0 TDI 165 kw Q
postitati 18.02.15 11:47 Tsiteeri
Algselt postitas: Martinez
Varred nagunii läbi jah. Küljepealt tuleb vaadata. Endal oli sama mure. 53€ vist oli Forss-is hind juhipoolsel. :) Ainult vedru eraldi ei saa. :D
Life is tough.
fox759
Auto: Audi a7
postitati 18.02.15 11:55 Tsiteeri
Kuidas ma neid kontrollida saaksin ?
real-illusion
postitati 18.02.15 12:04 Tsiteeri
Algselt postitas: fox759
Küljepealt vaatad ja tõstad ülesse. Alla lastes on näha, kas keskkoht läheb korralikult klaasi vastu või ei. Endal oli ainult juhipoolne läbi, siis oli ka tunda vahet lahti lastes. Ta peab ikka korralikult vastu tõmbama ennast. :)
Life is tough.
Reims86
Registreerunud 12.08.13
Auto: Audi A6 171kw 3,0TDI Quattro / Audi A4 110kw 2,5TDI / Opel Corsa E 2015a
postitati 18.02.15 12:35 Tsiteeri
Osalt võib tuleneda selline nähtus kehvast vedelikust, et jätab kuidagi rasvaseks vms.
fox759
Auto: Audi a7
Aga kas see sõltub ka vedrust, et üles läheb tõmbab klaasi puhtaks ja alla tagasi tõmbab tagasi häguseks ?
postitati 18.02.15 13:31 Tsiteeri
Oluliselt mitte, soovitaks samuti kojameeste vahetusele mõelda - Bosch on huvitaval kombel palju ebameeldivat kriitikat saanud, samas Valeo aga positiivset. Samuti Valeod ja ei kurda, olgugi, et sai asendatud Hellaga. Valeod lihtsalt kandusid edasi teisele isendile, millel lihtsalt enam luuast polnud haisugi :).
Samas, kui ikka vars ja luud "lotendavad" klaasil, siis võib ka vedrude vahetus asja leevendada, kuigi ei tea, kuidas need võiksid ära väsida, C6 isendil ikka niisama ei kergita varsi püsti, kui mõnel muul isendil.
fox759
Auto: Audi a7
postitati 18.02.15 13:45 Tsiteeri
Mis hinnaga need Valeod müügil on Audi a6-le ?
Gunnark
postitati 18.02.15 13:48 Tsiteeri
Peaks olema sisuliselt sama hinnaklass nagu Bosch.
fox759
Auto: Audi a7
postitati 18.02.15 13:56 Tsiteeri
Algselt postitas: Gunnark
Alustangi siis kojameeste firma vahetusega, sest kui vars läbi oleks siis ta ei pühiks arvatavasti soojakraadidega ka, aga mul soojaga pühib ilusti ja külmaga pühib kehvasti
Gunnark
postitati 18.02.15 14:02 Tsiteeri
Kui peale-vaadates tundub, et kojamees hoiab eemale või ei suru piisavalt klaasile, ei tee ka hullu kui painutad vähe ja vaatad kuidas mõjub, ma ei tea kas c6 ronib ka see kojamees kapoti ääre alla ja vahetamine tiba nüridavõitu ning aastatega võib vabalt olla ka hoob/vars nö ärapainutatud nende vahetustega.
-quattro-
Registreerunud 23.10.08
Auto: Audi A6 3.0 Quattro
postitati 18.02.15 14:37 Tsiteeri
C6-l on MMI-s settingute all kojameeste tööre˛iimi setting olemas, kus ta laseb kojamehed poole klaasi peale, ning siis saad teha nendega mida iganes tahad :D
acerbis
Registreerunud 24.11.14
postitati 18.02.15 14:42 Tsiteeri
Kas kojamehed raamiga või raamita ? raamiga kojamehed pühivad halvemini kui raamida, mul oli ka sama probleem, ostsin need vähe kallimad bosch raamita kojamehed ja korras.
fox759
Auto: Audi a7
postitati 18.02.15 14:44 Tsiteeri
Algselt postitas: acerbis
Raamita Boschid on
siim1314
Registreerunud 12.04.11
Auto: A6 2006 171kw
postitati 18.02.15 14:59 Tsiteeri
Raamita Boschid on
Lihtsalt mõõdu järgi võetud või A6 jaoks ikka(vb seal ainult kinnituste vahe, ei tea)? Ma otsisin siis kõigil firmadel ei olnud vastava koodiga toodet mulle pakkuda. Pool aastat boschi omadega sõitnud, võiksin öelda et olen rahul.
Teise margi juttu ka: Vennale ostsin kunagi ühele vectra c-le ühed suvalised Hella omad mõõdu järgi (oli ka spets vectra c omi pakkuda hellal, aga natukene kallimad). Need lihtsalt mõõdu järgi ei sobi klaasi kumerusega kokku ja jätavad ka osa pühkimata.
Ehk siis soovitaks alustuseks teisi kojamehi katsetada. Võid ka korraks kõige odavamaid ju proovida mis adapeteritega käivad või mõne tuttavaga pooleks päevaks ära vahetada- on kohe selge kas asi kojameestes või milleski muus.
80quattro
Registreerunud 13.05.03
postitati 18.02.15 15:22 Tsiteeri
Tuleb kasutada Audi originaali, mis on mudelikohased ja täpselt sobitatud. Järelturu tootjatel universaalsed. Audi originaal klaasipuhasti harja kummid on valatud kokku kolmest erinevast kummist, st. igal osal on sobilik elastsus ja pehmus või kõvadus. Lisaks Aeroharjadel on kaheosaline vedruterasraam, mis tagab täpse klaasile surve vastavalt konkreetse mudeli klaasi paindele. Neid lahendusi ei paku ükski järelturu hari, sest Järelturule tootjal pole luba kasutada Audi arendatud tehnoloogiaid (kehtib kõigi originaalosade kohta)
Saadaval kõigis Audi esindustes ja ka Forsis, kui küsida originaali
Toomas
fox759
Auto: Audi a7
postitati 18.02.15 15:32 Tsiteeri
Algselt postitas: 80quattro
Mis summadest jutt käib antud originaal kojameeste puhul ?
acerbis
postitati 18.02.15 15:35 Tsiteeri
mõtetu brandi eest rohkem maksta, sügavalt kahtlen, et originaalid boschi omadest paremad on. Aga jah mõõdud peavad olema õiged kindlasti muidu ka ei pühi õigesti.
80quattro
postitati 18.02.15 15:36 Tsiteeri
Audiklubi soodustusega 47€
Toomas
acerbis
postitati 18.02.15 17:02 Tsiteeri
Reklaami eest võiksid sa bani saada. :)
postitati 18.02.15 17:12 Tsiteeri
reklaami eest võiksid sa bani saada :)
Sa võiks ise "banni" saada, kuna pole suuteline õigekirjale tähelepanu pöörama (ei räägi siin mingist tähe veast kusagil sõnas, vaid kirjavahemärkkidest ja lause alguses suurest tähest).
acerbis
postitati 18.02.15 17:15 Tsiteeri
Algselt postitas: R-I-X
Vabandust, aga harjumus selline, et netis ei kasuta suurt algustähte ega lõpumärke lauses.
80quattro lause on aga küll täiesti ajuvaba, et pead ostma 50 eurised originaal kojamehed kuna ükski muu ei sobi :D
[PHP: 31.0% - SQL: 69.0%]
