Pealkiri: Oleks vaja abi Audi A4 immoga . (Vastuseid: 19 | Vaatamisi: 2022)
rü1234
Registreerunud 26.11.14
postitati 17.02.15 13:16 Tsiteeri
Probleem selline,et kaotasin ära võtme osa mis läheb süüteluku sisse(pult koos immoga on alles). Enam autosse sisse ei saanud,muukisin uksed lahti ,lammutasin süüteluku laiali ja nüüd on probleem: auto töötab 2-3 sekundit ja sureb välja.armatuuris vilgub kollane tuli võtmemärgiga.
Tahaks teada kuidas ma saan auto tööle ja immo maha ? on võimalik kuidagi ise asi korda saada ?
Autoks siis Audi A4,98a,1.8T 110 kw.
postitati 17.02.15 13:19 Tsiteeri
Oma vana võtme külge ikka panid uue hammastatud osa...?
Kuidas teise võtmega auto käitub?
(ja loomulikult ei taha keegi kuulda jura, et võtmeimmoga autol on ainult 1 ainuke võti)
rü1234
postitati 17.02.15 13:26 Tsiteeri
Mul oligi 1 ja ainuke võti ja selle kaotasin ära,pole millegi järgi uut enam teha ja kuna nüüdseks süütelukk puruks ss ei saagi seda sama võtit enam teha. Tahakski teada kas näiteks sellist võimalust pole,et panen uue süüteluku koos võtmega aga immo pult jääks samaks,aga kuna ei tunnista immo pulti mis tegema peaks
postitati 17.02.15 13:47 Tsiteeri
Kui kruvikaga käima keerad, kas siis vana pulti selle transponerrõnga läheduses/vastas ikka hoiad?
rü1234
postitati 17.02.15 13:49 Tsiteeri
Jah hoian.
tl470487
aeg maha
Registreerunud 06.07.11
postitati 17.02.15 13:52 Tsiteeri
Oled ikka kindel, et sul pult koos immoga on alles? Tee pilt, mis alles.
yks
Registreerunud 04.05.11
postitati 17.02.15 13:53 Tsiteeri
Kui võtme hammastega pool kadunud, siis on kadunud ka immo osa, alles on sul ainult keskluku pult.
Immo transponder on kohr vütme ees otsas, pult tagumises pooles.
Kui vaja saan sind Tallinn Keila kant aidata uue võtme autole tutvustamisel.
Kui selleks on siiski vaja keeravat võtit. Häda korral muidugi võib transpondri kuhugi süüteluku juurde jätta, keerad siis millega parasjagu keerad, olgu või kruvikas.
Süüteluku juures pole päris õige, ta peab olema sel rõnga sees mis on ümber luku.
postitati 17.02.15 13:57 Tsiteeri
Krt seda teab, mida sa seal lammutasid või tegid...et ta enam vana immot ära ei tunne. (transponderrõnga ühendasid lahti we?)
Pane kõik kokku, vanale puldile uus metallosa külge ja treilaga lähimasse esindusse või lukueksperdi juurde.
Kui sul just mõnda külaseppa käepärast pole, kes arvutiga kohale jalutab ja võtme uuesti autole selgeks õpetab.
Algselt postitas: yks
Ma kaldun arvama, et ta ei tea ise ka, mida ta seal ära kaotas.
Kas võti läks pooleks, niiet keskluku osa ainult on alles...?
rü1234
postitati 17.02.15 14:44 Tsiteeri
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=10205160355001073&set=ms.c.eJwzNDAyMDU0MzA2NTUwMDQwN9YzRIgYmxkaWBgBAHuABuY~-.bps.a.1 0205160352961022.1073741831.1610927374&type=1&theater
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=10205160355361082&set=ms.c.eJwzNDAyMDU0MzA2NTUwMDQwN9YzRIgYmxkaWBgBAHuABuY~-.bps.a.1 0205160352961022.1073741831.1610927374&type=1&theater
postitati 17.02.15 14:46 Tsiteeri
Tundub, et kõik on alles.
Kas siis lammutasid selle rõnga ära või unustas mingil muul põhjusel võtme ära.
Progemise teema, anyway.
rü1234
postitati 17.02.15 14:54 Tsiteeri
Et autot liigutada saaks selleks lõhkusin rooliluku ära ja sellega seoses süüteluku.Aga rõngas on terve.
postitati 17.02.15 14:55 Tsiteeri
Kuna immo on alles, siis tõenäoliselt on ikka immo rõngas viga saanud, või siis tuleks hoida võtit täpselt sellises asendis, nagu see seal varem oli. Siis kui ma oma autole võtmeid juurde tegin, siis proovisin käivitada autot võtmega, millel ei ole immo kapslit sees ja hoidsin originaal võtit kõrval ning ikka väga täpselt pidi hoidma, et asi toimiks.
Immo rõngas on see must osa süüteluku ümber (pistikuga milles on 2? kontakti).
http://i250.photobucket.com/albums/gg253/veetesse/TDI_V6/immo_key_cyl.jpg
rü1234
postitati 17.02.15 14:56 Tsiteeri
See osa on terve ja kahe juhtmega pistik on ka seal küljes.
yks
postitati 17.02.15 15:33 Tsiteeri
Võtme ots immo rõngasse muidu ei toimi.
isegi korras võti kui on klapitavast kphast ära keeratud ei käivita.
rü1234
postitati 17.02.15 16:04 Tsiteeri
Ühesõnaga kui uus syytelukk,rõngas külge monteerida ja uus võtmeots vana puldi külge panna oleks võimalus,et saab tööle?
postitati 17.02.15 16:39 Tsiteeri
Vana rõngas ja vana võti, siis jah, võiks käivituda.
Ega tema kuskilt tea, et metalit on vahetatud.
Loomulikult kui midagi "lammutatud", siis on teine teema....
Aga kas Revalist muidu küsisid, kas Audi tehas kerenubri järgi võtmetoorikut ei lõika....?
(uuematel on see kindlasti võimalik)
Volkkar ntx. lõikab ja pärast vajab see uus võti muidugi autole "tutvustamist"
Nii keskluku kui immo osa.
Aga nüüd, jah, pole enam vahet, kui kõik on juba lammutatud.
postitati 17.02.15 16:51 Tsiteeri
Selle ajastu A4-jad vajavad suht tihti immo ja mootoriaju "kokkuviimist" arvutiga, kui aku tühjaks saanud vms. Isegi kui kõik on lukuga korras ja rõngad ning võtmed õiged.
Kümneid kordi nähtud-tehtud.
OOOO, VW, Seat, Skoda DIAGNOSTIKA, OSTUABI (võimalik üle Eesti), kodeerimine, (de)aktiveerimine, aut. kastide õli, seadistused, DPF-i, õhkvedrustuse mured, läbisõit jne. (Litsentsiga orig. Ross-Tech PRO V2 seade + alati uusim tarkvara ja 19a. kogemust). 2g, HN+, MHI2, MHI2Q uuendused, NAVI 2026-27, VIM, SpeedCam, Carplay, Android Auto aktiv. jne. Läbitud kilomeetreid ei muuda. U2U või 55547002.
T_
Registreerunud 23.10.07
Auto: VW Passat B8 4-mo
postitati 17.02.15 17:33 Tsiteeri
Kui minu a4 immo ja mootoriaju peale aku tühjenemist enam koostööd teha ei tahtnud siis pidin iga kord enne käivitust aku juhtme paarikümneks sekundiks maha võtma.Sai niimoodi kulgetud kuniks kaabel kohale jõudis ja korralikult tööle sai.
yks
postitati 17.02.15 18:41 Tsiteeri
Algselt postitas: stihl
Rõngas vahet pole milline on, see tekitab lihtsalt magnetvälja mis on vajalik immo transponderi toiteks ja on ka ühtlasi antenniks.
Immo ise istub sellel audil kellaplokis.
rü1234
postitati 03.03.15 13:15 Tsiteeri
korras
Vahetasin votme osa ara puldi kuljes ja töötab. tänan teid info ja abi eest.
[PHP: 21.6% - SQL: 78.4%]
