Pealkiri: Leht puhuris bibreerimas (Vastuseid: 6 | Vaatamisi: 1414)
geenius78
Registreerunud 17.01.05
shocked.gif postitati 29.03.05 17:22 Tsiteeri
Kas leht salongipuhuris kinni või mis asi on, aga kui puhur keerata 3. või 4. asendisse, siis on tunne nagu esiklaasile puhuvas puhurisektsioonis oleks mingi leht kinni ja vibreerib. Eemaldasin ettevaatlikult plastikvõre ja hääl nagu väheneks, kuid ei kao ja mingit lehte ka ei leidnud. Kusjuures kõige parempoolne puhurit reguleeriv nupp keerab ka raskemalt. Milles asi? On's kogemusi? Autoks 95.a. B4
eroz
Registreerunud 02.01.05
postitati 29.03.05 17:32 Tsiteeri
b4-l vist tüüpiline et see parempoolne nupp kipub kinni jääma...omal olen 2 nuppu puruks keeranud. aitas see et sai õli aetud trossi(traadi) kõrisse.
geenius78
postitati 29.03.05 18:00 Tsiteeri
Kuidas sa seda õlitamisetoimingut tegid. Kuhu ma seda õli laskma peaks, seletad ehk natu täpsemalt. Ja kas sul samalaadset "kuiva lehe" heli tekitab puhur? Mul see nüüd alles tekkis:(
handbrake
Registreerunud 07.01.05
postitati 29.03.05 18:43 Tsiteeri
võibolla ongi asi selles lehes seal puhuris .võta puhur maha ja vaata see mingi 5-10 min võtab
geenius78
postitati 29.03.05 19:03 Tsiteeri
Kusjuures see heli ei tule nagu puhurist vaid tekib armatuuri kohal olevas õhuavas, kust õhku esiklaasile puhub.
eroz
postitati 30.03.05 18:15 Tsiteeri
Algselt postitas: geenius78
"kuiva lehe" sündroomi:) mul ei esinenud. Õlitasin nii et süstlasse õli, süstlanõel kõrisse(trossi kõrisse siis jah)ja surts sinna sisse. siis trossi liikudes õlitab tross ennast ise lõpuni välja(teoreetiliselt muidugi). Mul igatahes aitas
eroz
postitati 30.03.05 18:25 Tsiteeri
ja ausaltöeldes ei imesta kui sul mõni leht kuskil õhutorustikus kinni... Kui enda pilli ostsin siis ka puhuri käivitades oli salongis nagu sügis:D (oli seisnud vist kuskil puu all pikemalt)
[PHP: 3.5% - SQL: 96.5%]
