Pealkiri: audi a4 b5 vändaga aknad elektriliseks ? (Vastuseid: 15 | Vaatamisi: 2436)
pure23
Registreerunud 17.09.14
Auto: Audi a4 b5 1.8 92kw
postitati 16.02.15 21:09 Tsiteeri
Tervist.
Selline küsimus siis et kui raskeks mul see töö läheb ja kas kõik juhtmed peab nullist vedama või on uste sees juhtme valmidused vms olemas ? Mingi sugune pistik(ei mäleta kas 3 või 4 juhtmega on ukse sees olemas ) aga oskab keegi öelda kas see ongi el. Akente jaoks või millegi muu jaoks ? Ei hakkaks ennem midagi tegema kui mõni targem vend siin suu lahti teeb või annab head nõu.
postitati 16.02.15 22:14 Tsiteeri
Jutt siis tagumiste akende elektriliseks tegemisest või sul kõik 4 vändaga? Mingit valmidust B5-l kindlasti ei ole, kogu juhtmestik on vaja nullist ehitada. Ainuüksi tagumiste uste ja kõrvalistuja ukse sisse läheb ainult elektriliste akende tarvis juba ~8 juhet (iga ukse sisse). Lisaks on juhiuksest võimalik kõiki aknaid juhtida, seega seal on juhtmeid tunduvalt rohkem.
Endal on tagumiste elektriliste akende paigaldus läbi tehtud ja kaablit kulus ~60m (kui mälu ei peta siis sellest ~10m on 2,5mm ristlõikega ja ülejäänu 0,5mm ristlõikega).
pure23
postitati 17.02.15 06:25 Tsiteeri
Algselt postitas: R-I-X
Kõik 4 vändaga jah. Aga selline küsimus siis et mis pistikud need uste sees siis on ? El. Peeglid olemas ja töötavad. Midagi muud ju elektrilist seal pole ju ? Või on ?
mtaudi
Registreerunud 26.02.07
postitati 17.02.15 06:27 Tsiteeri
Algselt postitas: pure23
Kas kõlareid ei ole uste sees?
pure23
postitati 17.02.15 07:28 Tsiteeri
Algselt postitas: mtaudi
Ees on ja töötavad . Taga uste sees neil minu teada polegi kõlareid ainult aknalaua peal ju. Ja need pistikud leidsin esi uste seest.
postitati 17.02.15 14:44 Tsiteeri
Mis aasta auto? Kõlarite teemast saan aru, et tegu on sedaaniga. Universaalidel ikka enamasti on taga ustes kõlarid. Muidu alates 98a mudeliga on ustes ka punased valgustid, mis süttivad ukse avamisel, äkki lähevad need juhtmed sinna. Esiustesse lähevad juhtmed sellepärast, et esiustel on ukse (avatud/suletud) andur lukustus mehhanismi sees. Lisaks nagu sa ka ütlesid elektrilised peeglid ja veel lisaks võib olla ka (juhi) ukse lukusüdamiku soendus. Seega igasugu muid juhtmeid seal ikka leidub omajagu.
Nagu ma ka juba eelpool mainisin, siis kõrvalistuja ja tagumiste uste sisse läheb kõikkidesse ~8juhet, millest kaks on tunduvalt jämedamad. Juhiukse sees on neid juhtmeid ilmselt 10+ (ainuüksi akende jaoks).
pure23
postitati 17.02.15 20:13 Tsiteeri
Tegemist 95a mudeliga. Vaatan homme täpsemalt üle mitu juhet kui jõuan. Ja teen ka pilti pistikust ehk oskab keegi ss öelda millega tegu :)
postitati 18.02.15 19:21 Tsiteeri
Kus see lahtine pistik täpselt on? Juba huvitab mind ka. :D
Kas auto nii omaks saanud et sellise lisa pärast nii suurt vaeva hakkad nägema vanakesel.
pure23
postitati 24.02.15 14:48 Tsiteeri
Teen pilti mingi päev sellest kus see on.
No jah. Suht suured plaanid olid vahepeal autoga aga ei tea kas tasub ära kui tahan kunagi maha müüa.
postitati 24.02.15 16:11 Tsiteeri
Ära tasub vaid siis, kui ise teed ja enda jaoks (ja siiski tasub vaid oma mugavuse näol). Müües nagunii autosse investeeritud raha tagasi ei saa.
RTamm
Registreerunud 25.10.10
postitati 26.02.15 09:15 Tsiteeri
Kui juba jutt vändast elektriliseks tegemisest, küsiks huvipärast kas peab aknaraamid ostma El. Variandi omad või piisab aint tõstukite vahetusest ja mootorite lisamisest?
Lauri0112
Registreerunud 20.03.12
Auto: A5 S-line 3.0tdi
postitati 26.02.15 09:43 Tsiteeri
Jäi kunagi selline asi silma. Natuke kergem viis elektri akende saamiseks. :D
https://www.youtube.com/watch?v=Q1AxO6Bt-kk
postitati 26.02.15 16:27 Tsiteeri
Algselt postitas: RTamm
Tagumiste puhul on aknaraamid igatahes samad, usun ka esimeste puhul. Välja peab vahetama tõstukid moos mootoritega (sedaan ja universaal on samad, enda autole said sedaani omad). Välja peab ka vahetama uste käepidemed, et oleks olemas ka nupud akende liigutamiseks (soovitatav oleks muidugi vahetada koos polstritega, et ei oleks vända auke). Ja muidugi kõigele lisaks juhtmestik valmistada paigaldada ja ühendada. :cool:
Summutaja
Registreerunud 13.11.12
postitati 26.02.15 17:27 Tsiteeri
Algselt postitas: Lauri0112
See on ikka laus porno :D Tahaks näha inimest, kes oma masinale sellise jama külge monteerib.
Kui on kallis või liiga keeruline, siis ole õnnelik selle üle, mis sul on ja anyway müüd millalgi masina maha :)
RTamm
postitati 26.02.15 19:06 Tsiteeri
Ok, siis ma arvasin õigesti.. taga muu vajalik tehtud ( uued polstrid 4x El akendega variandilt, eks millalgi hakkab tõstukeid ja mootorit otsima.
postitati 17.03.15 11:59 Tsiteeri
Algselt postitas: Summutaja
Audi puhul oleks jah lausporno, kuid kui on tegemist autoga, millel polegi tehase poolt el aknaid kunagi paigaldatud, siis on ju mõeldav selline lahendus enne ukse laiali kakkumist ja uue tõstuki ehitamist sinna sisse.
[PHP: 16.3% - SQL: 83.7%]
