Tõnzz
Registreerunud 16.02.15
postitati 16.02.15 17:46
Peale seisma jätmist auto ei käivitu enam 2,5 Tdi 132kw Quattro 2002a
Tere! Mure siis Jäärgmine:
Jätsin auto tavapäraselt õhtul seisma, ja auto hommikul käima ei lähe. Kuna auto jäi kerge kalde peale, siis mõtlesin, et äkki ei saa kütust üles,
kuna kompuutri järgi oli autos vaid 10 km jagu kytust. Valasin umbes 10 L juurde ja ikka ei mdiagi. Aku on pm uus ja täeisti korralikult toimiv.
Eelnevalt on hommikuti ka suht halvasti käima läinud, aga midagi sellist nagu praegu pole kordagi teinud. Auto nagu ei tahaks käima minna, ei luba ka.
Välajs öösel umbes 10-15 C külma. OSkab ehk keegi targem öelda, kus kohast viga peaks otsima hakkama. Ette Tänades.
Masinaks Audi A4 2,5 Tdi 132kw quattro 2002 a.
yanekk
postitati 16.02.15 17:58
Kui tõmbas õhu vahele, siis päris niisama starteriga seda sealt kätte ei saa.
Tõnzz
postitati 16.02.15 18:06
Okei. Aga tead mismoodi õhku mootorist välja saab? Sooviks ennem ise lihtsamad asjad ära teha/proovida, enne kui kui teenindusse peaks viima.
yanekk
postitati 16.02.15 18:09
Mis remondi vahendeid endal olemas on?
Tõnzz
postitati 16.02.15 18:13
Noo sisuliselt saaks kõik kokku, kui kylapealt kysida
rix30
Registreerunud 19.04.09
Auto: Audi S3 1,8T 8L
postitati 16.02.15 19:04
17 võti ja pihusti torud lahti, keegi ketrab starterit ja peaks lubama hakkama. Kui hakkab.
Adolf Hitler!
yanekk
postitati 16.02.15 20:08
| Tsitaat: | Algselt postitas: rix30
17 võti ja pihusti torud lahti, keegi ketrab starterit ja peaks lubama hakkama. Kui hakkab. |
Oluliselt lihtsam on see tegevus, kui enne käsipumbaga küte üles ajada.
rix30
postitati 17.02.15 05:27
Kas pumbale peale tulev läbipaistev toru on kütet täis v tühi? Kui süüte sisse keerad ja eelsüüte küünla tuli kustub- oota mõni minut, ega vilkuma ei
hakka spiraal. Üldreeglina on palju juhuseid pumba lõppemisest, mitte käivitumises.
Jahh-on ehitatud osadele hitleritele käsi pumbaga filtri korpused peale- kindlasti väga hea asi.
Adolf Hitler!
Tõnzz
postitati 17.02.15 09:27
Käisin kontrollimas, ei ole kytet täis.
raimo21
Registreerunud 21.08.09
Auto: A6
postitati 17.02.15 10:20
Lähed poodi ostad käsi pumba, siis imed kütuse pihusti tagasivoolust üles. Keerad ala 3 pihustit lahti ja käivitad korra. Kui kuuled, et lubab siis
keerad pihustid kinni ja paned auto käima. kui ei luba imed uuesti kütuse tagasivoolust üless ja teed sama protsessi uuesti. Peaks suht mõnest
pöördest käima minema ilma probleemidetada. Käinud sõbra autot tee ääres käivitamas ja alati käima saanud ala 10ne minutiga.
