allud
Registreerunud 19.04.05
Auto: A6 C7
postitati 16.02.15 12:32
Audi r4 q mootorid
Tere
Soovin natuke infot mootorite kohta.
Ühe tuleviku projekti tarvis oleks vaja Audi r4 turbo mootrit mida saaks projekitle pikki autot paigutada ja antud koosluse puhul ainult tagavedu
kasutada siis mis oleks parim valik?
Tore kui keegi saaks mootori koodid anda või konkreetsed mudelid kust võiks sellist lahendust leida .
Remo
Auto: 6x4x4
postitati 16.02.15 13:02
Mis sellisesse teemasse motor hetkel puutub? Sinu draama saab pigem ju kastiga olema, mis hakkab tagarattaid vedama ja võiks istuda "mingi" mootori
otsa? Ma kardan, et sellist komplektsust, mis on palju kangem terviklikult leiab kahjuks muudelt markidelt tervikuna? Vahetad näiteks mõnel buumeril
vihmavarju pealt ära .
postitati 16.02.15 13:12
Keskmootori puhul ju lihtne, esivedulise kastid peaks kenasti mure ära lahendama
"Mingi" 1.8T mootor+ esivedulise kast ja tuld.
Eero
Registreerunud 29.10.04
Auto: B2 2dq
postitati 16.02.15 13:18
Oluline ka teada, et A3 ja TT peal on mootor risti-, mitte pikkupidi ja kui mootor jääb ikka kapoti alla siis on quattro kastiga asja ikka oluliselt
lihtsam lahendada.
A4 ja A6 pealt leiad sobiliku valiku.
allud
Auto: A6 C7
postitati 16.02.15 14:51
Et asi selgem oleks ja mitte siin niisama lahmida siis sooviksin Estfieldi teha audi tehnika peale. Hetkel on mul bmw tehnikaga Estfield millel 83
kw. Seda on vähe. Asja piiri seab R4 mootor. 132 kw või 165 kw mootor mis asetseks pikki kere ja millel saaks tagaveo ainult jätta võiks tulemus olla.
BMW 'l pole peale 318 IS midagi mõistliku r4 valikust.
Palun täpsemaid selgitusi.
pampkuri
Registreerunud 08.03.04
postitati 16.02.15 15:43
BMW S14
-v8-
Registreerunud 15.10.12
Auto: A8 4.2Q
postitati 16.02.15 16:30
| Tsitaat: | Algselt postitas: pampkuri
BMW S14 |
Pole just kõige levinum mootor, mida iga nurgapeal vedeleb.
Rain573
Registreerunud 17.09.05
postitati 16.02.15 18:19
Olen näinud sellist asja kuidas audi kastilt lõigatakse sidurikoda ja sama tehakse bumeri kastiga. Tehti seda treipingis ja siis audi koda keevitati
bemmi kasti külge ja oligi probleem lahendatud mis tagaveolise kast audi mootori külge panna
real-illusion
Registreerunud 27.09.11
Auto: A6 3.0 TDI 165 kw Q
postitati 16.02.15 18:31
| Tsitaat: | Algselt postitas: -v8-
BMW S14 |
Pole just kõige levinum mootor, mida iga nurgapeal vedeleb. |
S14 on tüüp. Tegelikult toodeti seal mitu erinevat mootorit. Kuigi ühegi leidmine ei ole tänapäeval kindlasti mitte lihtne, ega odav.
Life is tough.
sossu90
Registreerunud 04.05.13
Auto: bmw
postitati 16.02.15 18:35
Ise võtaks esimese ettejuhtuva 1.8t mootori. Järgmiseks läheks suvalist quattro käigukasti vaja, millel keevitad torseni kinni. R4 mootor võib ka
tulla mõnelt ristimootoriga vag grupi masinalt, kudi siis vaja starter ja hooratas valida sobivad, võibolla mõni jubin veel vahetada. Sisselase ja
väljalase tuleb nagunii ringi teha sobivaks estfieldile.
Rain573
postitati 16.02.15 18:44
| Tsitaat: | Algselt postitas: sossu90
väljalase tuleb nagunii ringi teha sobivaks estfieldile. |
See suvaline quattro kast on estfieldile lihtsalt liiga raske ja suur
sossu90
Auto: bmw
postitati 16.02.15 18:58
| Tsitaat: | Algselt postitas: Rain573
Samas miks üldse aretada audi mootorit tagaveolisele masinale. Ei taha siin kellegi usku pöörata, kuid teistelt automarkidelt leiaks ka r4
turbomootorit. Näiteks Nissani ca18det või midagi sarnast. Sellele vast vaid tagaveolisi käigukaste leiabki. Lisaks knowhowd suurema jõunumbri jaoks
peaks ka päris palju olema.
Rain573
postitati 16.02.15 19:03
peaks ka päris palju olema. |
Eks hind ja kätesadavus panevad asja paika. Ja see projekt millest ma enne rääkisin...see audi/vw mootorläks ka bmw peale, sest buumeril lihtsalt pole
kerget ja head mootorit mida taskukohaste vahenditega ehitada.
Tegelane5
Registreerunud 26.09.05
postitati 17.02.15 10:03
Neid BMW r4jasi annab ka turbotada. Tuttav ostis kunagi üldse mingi kiviaegse 2,0 R4ja et sellele turbo panna, idee oli vist e30nega driftima hakata.
Nelja mootorratta karpsiga 318i'l oli, vähemalt jääraja jaoks piisavalt jõudu.
prual84
Registreerunud 20.11.07
Auto: audi s4(ajalugu) a3 hetkel
postitati 17.02.15 12:20
Aga kuidas vr6 mootori sobivus oleks,kindlasti pädevam mootor kui stock 1.8t ja istutada bmw kasti otsa.neli silindrit võib kerge olla aga
cooler,torustik ja muu pudi mahtuvus???
