Pealkiri: Probleem auto käivitamisel (Vastuseid: 6 | Vaatamisi: 1110)
kardo
Registreerunud 16.02.15
postitati 16.02.15 11:35 Tsiteeri
Sõiduk Audi A6 Avant / Quattro / 2,7 TDI / 132kw / 2008.a. Keerates süüdet teeb starter paar pööret ning läheb kohe tagant ära ja sureb välja. Starterit pikemalt ei ole võimalik peal hoida. Kui süüdet keerates natuke gaasiga mängida, siis on 30% võimalus, et mootor läheb turtsudes tööle ning jääb tööle. Sooja mootriga sellist probleemi ei esine, kui ainult külmalt. Näiteks 4-6h möödudes läheb auto ilusti tööle, kui aga järgmise päeva hommikul tööle panna, siis hakkab see jama jälle pihta. See probleem juba kestnud ca 2 kuud. Tänane hommik 16.02.2015 kui väljas oli -10 kraadi siis süütet pöörates jäi starter esimest korda pikemalt peale, aga enam tööle ei läinud, isegi kui mängisin gaasiga. Küll aga turtsus paar korda ning see oli kõik. Seda tsüklit jääb kordama.
Probleemi tekkimisel sai sõidukil ära vahetatud eelsüüteküünlad, kütusefilter, kõrgsurvepump FORSS-is. Pihustid said eelmisel aastal ära vahetatud ning nende tööiga ca 15 000 km.
Loodan, et mu mõte on arusadav.
Aiku
Registreerunud 03.04.04
Auto: AUDI A6 C5 1,8T 2000a.
postitati 16.02.15 12:34 Tsiteeri
Kas starteri pendiksi korrasolekus oled kindel?
Esmalt võiks sedalt alustada. Tee starter korda ja vaata siis edasi.
kardo
postitati 16.02.15 12:47 Tsiteeri
Starteri pendeks peaks korras olema. Kui hommikul peale pikka tõrkumist saab kuidagi tööle, siis pärast päeva poole seda probleemi enam pole. Probleem tekib jälle järgmisel hommikul kui auto on pikalt seisnud ca 8 - 10 h.
acerbis
Registreerunud 24.11.14
postitati 16.02.15 16:13 Tsiteeri
uus starter vahele ja asi korras
kardo
postitati 18.02.15 06:58 Tsiteeri
Starter korras, peale paart pööret läheb auto korraks tööle, aga kohe sureb välja.
kardo
postitati 18.02.15 09:18 Tsiteeri
Kas probleem võiks olla küünaltele peale tuleva vooluga? Või äkki kütus ei jõua pihustiteni või jama klappides kuna ainult gaasiga mängides läheb vaevu tööle? Kas nendele asjadele tasuks üldse keskenduda?
kardo
postitati 19.02.15 10:01 Tsiteeri
Võimalik, et lahendus leitud:) Peakaitse 80A ning relee, mis asuvad aju all olid üleni vees/jääs ning ära oksüdeerunud. Sulatab, kuivatab ära ning eks siis ole näha.
[PHP: 10.1% - SQL: 89.9%]
