Pealkiri: rooli keeramine raske (Vastuseid: 3 | Vaatamisi: 965)
Jannar
Registreerunud 24.12.09
Auto: A6 C4 2.8 128 kw Quattro
postitati 16.02.15 08:44 Tsiteeri
Mure järgmine
Tegemist on 95 aasta Audi A6 C4 Avant 2.8 128 kw Quattro
Oli vajadus rool maha võtta ja paigaldasin püsikkiiruse kangi, kuid peale seda toimingut on nüüd rool raske, peab ikka kahe käega keerama, latt oli enne seda korras, pump oli korras, ainukene, et võib-olla õli tahaks vahetust, aga kas see siis rooli mahavõtmisega võiks muutuda?
Pole olemas täiuslikku masinat
sir-mac
Registreerunud 26.06.03
Auto: S6 4,2 Avant
postitati 17.02.15 10:26 Tsiteeri
Minule tedaolevalt ei ole rooli sambalt eemaldamine ja tagasi asetamine senini mitte mingil moel mõjutanud võimendi tööd.
Ehk siis - probleem on muus.
madgreyrat
Registreerunud 24.11.14
Auto: A4 B5 4.2 V8 Quattro
postitati 19.02.15 07:58 Tsiteeri
Mul tekkis enda A4 B5-el sama probleem + tegi nagisevat heli, veaks oli see et kangid ei olnud piisavalt taha asendisse lükatud, ehk võta pealmine plastik ära, keera see kuuskant lõdvemaks ja lükka kange paar mm veel taha poole, fikseeri ja proovi :)
Jannar
postitati 04.03.15 21:12 Tsiteeri
Tänu info eest, proovin selle asja ära, täiesti võimalik ju.
Panen postituse, kui viga käes
[PHP: 12.6% - SQL: 87.4%]
