Pealkiri: B3 91a 2.0 85kw mehaaniline pritse! mootor sureb välja. (Vastuseid: 3 | Vaatamisi: 741)
mikkojandu
Registreerunud 14.02.15
Auto: A6 avant C7 3.0 bitdi. A6 avant C6 Q. A4 avant B6 Q.
postitati 14.02.15 09:23 Tsiteeri
Tere mul selline probleem et kui mootor sõites jõuab 60-80 kraadini ja ma siduri lahutan sureb mootor välja! Aga seda ainultsõites ja ainult ükskord ning pärast käivitust jääb tööle. Aga kui kohpeal käib 100kraadini siis ei sure välja! Palun aidake! Tänades ette Mikk.
TigeTikker
Registreerunud 05.04.14
Auto: Audi 80 B4 2.3
postitati 17.02.15 17:47 Tsiteeri
Kui auto töötab on tunda vänget bensiini haisu ka?... Sel juhul võiks olla pritsepea tembi andur. Kas mootori pöörded on ühtlased? Või lainetab omajagu?
mikkojandu
postitati 18.02.15 05:50 Tsiteeri
Algselt postitas: TigeTikker
Bensiini haisu nagu ei tule! Aga mootori lainetamisest sain jagaja keeramisega lahti. Muidu lainetas ikka kõvasti! Aga kus see andur täpsemalt asub?
TigeTikker
postitati 18.02.15 15:38 Tsiteeri
see on kahe juhtmega ja peab olema seal jahutussüsteemi plastik kolmikus, mis kinnitub blokikaane külge... see on üks soovitus...
[PHP: 10.1% - SQL: 89.9%]
