Pealkiri: ABZ V8 kolvi grupi asend. (Vastuseid: 3 | Vaatamisi: 1124)
rix30
Registreerunud 19.04.09
Auto: Audi S3 1,8T 8L
postitati 14.02.15 00:49 Tsiteeri
Mootoriks 4,2 ABZ ja asi siis selline. Hakkasin märke paika ajama ja tulemus oli jahmatav, kui alumine vända damper 0 asendisse keerata siis nuka ratastel märgid eriti segased. Nimelt plaan kaane tihendeid vahetada. Võtsin kaaned maha ja nd oleks vaja teada mis asendis peavad kolvid olema kui vända märk on nullis- kuna ei tea kas on õige ratas seal otsas.
Nukvõllid lukustasin siis kui kaaned maas ja siis sain hammasrataste märgid ilusti kohakuti e need on ok, kuid vända asend on küsitav.
Mõistmatu on ka see et kuidas se mootor toimis, kui märgid nii segased olid.
Hea kui saaks mingi pildi, kus damper oleks 0 asendis ja näha .kolbide asend.
Olge mõnusad!
Adolf Hitler!
rix30
postitati 18.02.15 20:49 Tsiteeri
Tõesti pole siis keegi vahetanud V8 ABZ isendil plokikaane tihendeid ja ei tea kuidas ja kas esimene kolb peab olema 0 asendis?
Adolf Hitler!
aixx
Registreerunud 21.03.05
postitati 19.02.15 07:17 Tsiteeri
Ausalt, mul oli selle probleemi tekkimise juhuks teine mootor kuuri all ootamas :), hinnatase sama, kui kaaned maha võtta.
rix30
postitati 20.02.15 18:08 Tsiteeri
Asi lihtne, pool1 esimene silinder 0 asendisse ja asi ants!. Muide ma vahetasin mootori ja arvasin asi ok olevat, kuid siiski pani mind originaal mootorit remontima see asendus mootor. Ja kindlasti tuleb odavam kui asendus mootor osta ca 5-600 eurorubla.
Adolf Hitler!
[PHP: 5.3% - SQL: 94.7%]
