Pealkiri: Tõstevedrud (Vastuseid: 19 | Vaatamisi: 2478)
tarmo4
Registreerunud 06.02.15
Auto: A6 C5 Quattro 2.8 1998; A4 B7 2.0 2007
postitati 13.02.15 11:55 Tsiteeri
Tõstevedrud
Kas on olemas ja saada A6 C5 kerele originaalist veidi kõrgemaid vedrusid? Ma pean silmas a'la max 1" tõstevedrusid, et põhi ei oleks nii jaburalt madalal. Hetkel isegi garaa˛ist välja ajades käib põhjaplastik kergelt vastu. Või teine näide, et saaks muretult üle väiksema jääkamaka või minu pärast kas või telliskivi sõita, kartmata, et karteri pihta paugu saab :)
Paar sentimeetrit aitaks selliseid olukordi vältida.
forsin
Registreerunud 01.07.04
postitati 13.02.15 16:13 Tsiteeri
Uuri teemat minu nimel on ainu rekord läbinud audiga 4X4 klaperjahi ja ka finiseerinud AUDIGA.
http://foorum.audiclub.ee/viewthread.php?tid=116337&page=6&highlight
yanekk
postitati 13.02.15 16:48 Tsiteeri
Üks on C4 ja mida küsiti on C5.
Ning kui see küsija on see Tarmo keda ma arvan, siis 4x4 maailma ei pea talle tutvustama :).
Algselt postitas: forsin
Best ET 12.08 :)
forsin
postitati 13.02.15 16:52 Tsiteeri
Algselt postitas: yanekk
Aga teostus põhimõte on sama kui oled teostust teemas vaadanud, sest pole ostetud detail. vaid on lisatud pikimale tehase vähe saadavale halvatee paketi vedrule....... vaata teemat.
Pilt tungil kummi pealt tiivani 21cm = kliirents sõites/libisedes rabas. põhja plaadil nagu salvokelguga.
http://album.ee/node/28503143/50338139
postitati 13.02.15 17:11 Tsiteeri
C5 - le on terve hulk erinevaid vedrusid saada. A6 4,2 Q norm. vedrud on näiteks päris hea variant, et auto kõrgemaks tõsta..
ferdinand
Registreerunud 17.01.03
Auto: 400,401,969
postitati 13.02.15 21:17 Tsiteeri
Ei ole C5'l ühtegi vedrudega mõistlikult kõrgeks tõstmise varianti, amortide käik piirab. Proovisin ka vedrudele seibe vahele leiutada, kuid sellega saab vaid paar cm juurde.
tarmo4
postitati 13.02.15 23:56 Tsiteeri
Paarist cm-st täitsa piisaks, ei ole plaanis sellest ju metsakolli teha :)
Kas on mingeid jooniseid või suisa tellisid need seibid?
Enne kui ise aretama hakkan, lihtsam ikka valmisasja otsida ju.
mms
Registreerunud 13.10.02
Auto: S6 V8T
postitati 14.02.15 04:17 Tsiteeri
Mul on pakkuda väga heas konditsioonis 2002 S6 Avanti vedrud ja amordid. Kaalukategooriale 1900+ kg siis, kergema auto tõstab kenasti üles. Kui huvi on, anna teada, mõtleme mingi hinna välja.
postitati 14.02.15 08:46 Tsiteeri
Algselt postitas: ferdinand
A6 4,2 tavakõrgusega orig. vedrud tõstavad tavalist (näit. 2,4 Q) a6-te u. 3 cm. Kunagi vastupidi läbitehtud asi. Amorte on ka mitut tüüpi, kõrgemat vedru ja sportamorti pole mõtet kokku panna. Vagcat annab kõik vedrude värvikoodid ja muu vajaliku. Kolme pruuni triibuga on madal sport vedru näiteks.
mms
Auto: S6 V8T
postitati 14.02.15 08:50 Tsiteeri
No siin on kõige olulisem parameeter vedru jäikus - mida suurema jäikusega vedru, seda raskemat kere hoiab nö normaalasendis. Suurema jäikusega vedru kombineerituma kergema kerega annab tulemuseks suurema kõrguse. Kindlasti ka jäigema vedrustuse loomulikult. Kui panna 1900+ kg S6 vedru ja amort kergemale autole, on kere kõrgemal ja amordi 0-asend lihtsalt kõrgemal. Kui sa offroadi ei tee, pole ju amordil rohkem pikkust vaja.
postitati 14.02.15 09:32 Tsiteeri
Algselt postitas: mms
Nii ta on, lihtsalt C5 S6 vedrud on jäigemad ning madalamad juba tehasest, kui C5 A6 4,2 omad.
mms
Auto: S6 V8T
postitati 14.02.15 09:57 Tsiteeri
Jäigemad ilmselt küll. Aga amordikäik ei ole ju lühem. Ehk siis - tõstab kergema auto kõrgemale kui A6 4,2 vedrud. Samas on neid vedrusid ka erinevaid nii S-l kui A-l ja päris üheseid järeldusi siin teha ei saa.
Auto: 6x4x4
postitati 14.02.15 12:38 Tsiteeri
Otsi mudelile sobilik coilover kit ja edasi on juba fantaasia küsimus. Tavapüstakutega mängides võibki selles teemas leiduvat demagoogiat lugema jääda.
Need, kelle fantaasia ei püüa isegi seda, kuidas amordi käiku kasvõi valge särk seljas ja lips ees lõunase kohvipausi ajal kontrollida ja sellest juba edasisi järeldusi teha - tunnen teile kaasa "targad"!
mms
Auto: S6 V8T
postitati 14.02.15 12:44 Tsiteeri
Nojah. Remonditöökojas ma tõepoolest töötanud ei ole, mingid ähmased teadmised mehaanikast ja füüsikast on seotud vaid mehaanikainseneri hariduse ja magistrikraadiga :)
Kps, palun ära lahmi. Ole hea ja kirjuta nagu asjad on või olema peavad, siis on tulevikus teemat lugejatel asjadest võimalik õigesti aru saada.
Auto: 6x4x4
postitati 14.02.15 12:59 Tsiteeri
Ma ei lahmi midagi, nii ongi, et coiloverid on ainus lahendus, mida on võimalik paindlikult ära kasutada ja millest peakski üldse alustama.
Kõik ülejäänu on kahjuks demagoogia - järelturu koormavedrud on taskukohased (ostnud neid isegi "prooviks" 300-400 euri jooks), aga ei tõstnud neist ükski masinat "standarditest" kõrgemaks - teevad ainult jäigemaks (hea seegi, eriti kärukonksuga masinal). Fakt - originaale keegi peale tellimist ja maksmist tagasi ei võta ja nende hind räägib enda eest, et alla 5000 euri maksvale parsale seda investeeringut keegi väga tegema ei hakka, et "proovida" (kindlasti leidub erandeid, aga kas ka siin kirjutajatest keegi).
Mis amordi käiku puudutab, siis sellise tuumafüüsilise konstruktsiooni nagu "tungraud" ja pisut nuppu peas - tehtud!
Mina pole kah kunagi autoremonditöökojas töötanud. Küll aga on aastatepikkune pigem küll aastakümnete pikkune soov ja tahe hobikorras tööriistu käes hoida ja oman ka enamus tingimusi selleks, et katsetusi ja muidu remonditöid rahulikult omas kodus läbi viia.
mms
Auto: S6 V8T
postitati 14.02.15 13:24 Tsiteeri
Algselt postitas: kps
järelturu koormavedrud on taskukohased ...
...alla 5000 euri maksvale parsale seda investeeringut keegi väga tegema ei hakka, et "proovida" (kindlasti leidub erandeid, aga kas ka siin kirjutajatest keegi)...
Koormavedru on teine teema. Mudelipõhine "tugevdatud" vedru arvestab tõenäoliselt vajadusega jätta kliirens samaks tavavedruga (a la vedru diameeter suurem sama materjali korral, aga võib ka olla erinev materjal või termotöötlus). On nii? Mina olen 2-le autole tugevdatud vedrud pannud just selle mõttega, et taluks "kõvemaid pauke". Selleks on need OK. Praegusele S6-le ostsin lihtsalt soovist asi ideaalseks saada Revalist uued vedrud ja amordid. Eksikombel anti esimese hooga paar kategooriat kergema avanti tagavedrud - perse maas. Vedru pikkus sama, mis õige koormusega vedrul, aga jäikus väiksem.
Vedru jäikus = rakendatav jõud korda selle jõu poolt vedru kokkusurumisel toimunud nihe. Ehk siis suurema jäikusega vedru puhul tuleb rakendada suuremat jõudu, et saavutada sama nihe. See on fakt. Ehk siis eeldusel, et vedrude pikkus on sama, hoiab jäigem vedru kergemat autot 0-asendis kõrgemal. See on füüsikaline fakt.
Teema algataja Tiit on tõenäoliselt kogenud offroader. Selles maailmas kasutatakse vedrude jäikusega mängimist väga laialdaselt. Minu kogemus ses osas piirdub ühe Grand Cheroga, mille puhul on levinud conversioniks see, et pannakse originaal esivedrud taha ja ette pika käiguga MB S-klassi esivedrud Coilovereid reeglina ei kasutata.
Juhul kui amordi settinguid muuta ei saa (damping rate, compression rate, rebound), muutub vedru "sunnitud" nihke tõttu ka vedrustuse karakteristika. Spordimaailmas asendatakse vastavalt vajadusele sel juhul ka vedrud erineva jäikusega vedrude vastu. Minu kogemus siin on seotud rallimaailmaga, nimi on leitav, fakte saab googeldada :)
Ilma regullitavate amortideta coiloverid vedrusid vahetamata on pigem linnameeste show off värk. Või noh, kui vedrustuse karakteristika absoluutselt huvi ei paku, siis muidugi ka sobiv lahendus :)
Auto: 6x4x4
postitati 14.02.15 14:42 Tsiteeri
Ma lähtusin kunagi ammu uusi vedrusid soetades just sellest aspektist, millest siin teemas juttu, et võtta just originaalis raskema isendi vedrud saavutamaks mingi kõrgusevõit just enda liikuri kerguse arvelt - tulemus 1-2cm ja sedagi siis kui ise sisse ei istu :). Ütleme nii, et pooltühja paagiga sõites oli effekt suurem kui vedruvahetusest endist ja sellest väljaminekust. PS! Kui teemaalgataja tahab lihtsat bolt-on lahendust sellisele isendile, siis ütleme ausalt - ega seda ikka võtta pole ja peabki leiutama ja kui leiutada ei viitsi, siis lihtsalt uued värsked vedrud soetada selle kere tavamudeli kõige kangemale variandile nagu siin eelpool ka mainitud ja need vanad vajunud asjad lihtsalt alt minema visata - kah lahendus ;). Ma tegelikult pidasin coilovereid ikka täiskomplektis silmas, mitte kombineeritult millega siis iganes.
Pisut teemaalgatajale offtopic juttu juurde kui juba kirjutamiseks jälle läks. Ei ole mina oma "sõiduauto" kõrgusehullusele lihtsaid lahendusi leidnud - kõik on läbi paraja higihulga saavutatud. Lisaks veel märkimisväärne ajakulu leiutamisele ja proovimisele, lõpuks uuesti õõtsad fikseerida õiges tööasendis, jooks paika stendis jnejne.
Mis nüüd masina juhitavust üldiselt puudutab, siis selles osas ei oska mina kahjuks hinnata c5 kere (ma pole sel kerel lihtsalt kardinaalseid katsetusi teinud või selle veoskeemi ja õõtsasüsteemiga). Ütleks nii, et sellised +-3cm ei taju ilmselt mitte midagi, kuna see on selline tavaline erinevus ringi liikuvatel sõidukitel ja sõltub pigem amortide kvaliteedist ja loomupärasest ülesandest (sport, tava jne.). +10cm juures hakkavad õõtsad juba pisut teistsuguses tööpiirkonnas tööle ja see on juba mudelipõhine, kas halveneb või paraneb. Enda ühe eksperimendiga läks nii, et talvetingimustes juhitavus paranes kardinaalselt peale standardkõrgusest ~10cm tõstet (ütleks, et mõistusevastaselt paranes). Teisel masinal jälle ei hakanudki asi teel püsima peale seda kui asi standardkõrgusele sai tõstetud, enne kui asi oli madaldusega -5cm ja talvel põhimõtteliselt sõidukõlbmatu kooslus, oli näiteks jääradadel lust ja lillepidu - ainus kehv asi oligi, et jäärajani ei jõudnud, kinni jäin põhjale :). Eriti hea oli mul muidugi võrrelda, kuna võrdlusmomendiks olid kolm ühesugust keret ühesuguse veoskeemiga, millest igaüks sai lõpuks erineva kõrguseseadistuse ;). Sai kogutud ja analüüsitud rataste kaldeid ja üldseadistusi, vastupidiselt sillastendi "standarditele" lastud nimelt üht kui teist seadistust pisut korrastada, et masina käitumine nii kruusal kui lumel oleks parem jne. Ütleme nii, et sellest sportlikut haigusest sai lõpuks villand, tulemused rahuldasid - nüüd soetasin lihtsalt loomupäraselt kõrgemad liikurid ja ei viitsi rohkem standardeid painutama sellisel moel asuda :P.
Edit: Üks asi, mis oli vanasti lihtsam - ülevaatused ja politsionäärid ei vaadanud sellise karmusega rehvide mõõtudele otsa nagu seda praegu tehakse. See oli üks koht, kus võis rahulikult see 2cm võita. Originaalmõõte ma kasutada ei saanud, kuna need ei pidanud lihtsalt vastu maastikule ;).
ferdinand
Auto: 400,401,969
postitati 14.02.15 19:36 Tsiteeri
Mina lõikasin vedrudele seibid vineerist, kuid mulle paarist sentimeetrist ei piisanud. Mul siiamaani need püstakud nurgas vedelevad.
forsin
postitati 14.02.15 23:18 Tsiteeri
Nojah. Remonditöökojas ma tõepoolest töötanud ei ole, mingid ähmased teadmised mehaanikast ja füüsikast on seotud vaid mehaanikainseneri hariduse ja magistrikraadiga .
Kahjuks selliseid INSENEERE on minu pärast soomes kolmes firmas vallandatud, ja alati põhjentatud põhjusega eestis saab selliseid Diplomeid niisama välja printida või osta
Võibolla sorry ma ei tunne sind?.
mms
Auto: S6 V8T
postitati 15.02.15 19:06 Tsiteeri
Kuulge sõrbad, jätame nüüd selle tarkadeks ja lollideks tembeldamise teema. Sobib?
Forsin, kirjuta tehnikast. Personaalia ei huvita tehnikafoorumis tegelikult mitte kedagi :)
[PHP: 22.1% - SQL: 77.9%]
