Pealkiri: Automaadist manuaaliks (Vastuseid: 12 | Vaatamisi: 1995)
Audi172
Registreerunud 12.08.14
Auto: BMW 330d Touring, Audi A6 C6 Avant, Audi A6 C5, Passat B5.5 4Motion
postitati 12.02.15 23:37 Tsiteeri
Tervist kaasfoorumlased !
Kuna minu B6 multitronic käigukasti remont läheks nii kalliks siis mõtlesin, et kui keeruline on seda ümber ehitada manuaaliks ? Otsisin ka siit foorumist vastust kasutades otsingut aga väga vajalikku informatsiooni ei leidnud. Ainuke kasulik info mis sain oli see et kasti vahetusega tuleb vahetada ka poolteljed. Ülejäänud oli nagu teada. Käigukast lihtsalt alla tõsta ei tohiks nagu probleemi tekitada aga mis mulle küsimärgi alla jääb on see, et kas ka elektroonikaga nii probleemivabalt läheb ? Sama küsimus tekkis kolmanda pedaali lisamisega, kui keeruline see on ? Ning ka käigukang salongi, kas selle jaoks tuleb ka mingeid ümber muudatusi kere juures teha ? Tegu on 2.5 TDI 114kw AYM mootoriga ja edasi veavad ainult esimesed rattad. Ehk on keegi sellise ümberehitusega kokku puutunud ja oskaks veidi nõu anda, kas selline ümberehitus tasuks ennast ära ? Sest ausalt ei taha enam remonditöökodadesse helistades kuulda vastuseks kas utoopilisi remondikulusid või " Me paigaldame uue kasti ".
Tänud ette neile, kes kaasa mõtlevad ja kogemusi jagavad. :)
kuno666
Registreerunud 15.07.06
Auto: 2xV8 & 1x 2,2 20v.
postitati 13.02.15 00:31 Tsiteeri
Eks kui ise seda ei tee siis läheb see päris kalliks. Vaja on sul manuaal kasti, hooratast, sidurit, 3pedaali komplekti, käigukasti hoovastikku, pooltelgi, siduri silindrit ja vb midagi veel. Käigukangi salongi saamiseks on ilmselt vaja ka käigukangi kohta suuremaks teha ja mingid kinnitused aga võimalik, et need on ka olemas. Kui endal tahtmist ja koht kus teha oleks olemas ja autol on endajaoks mingi suur väärtus siis võiks kohe quattroks ka teha kuna b6 pidi olema selleks kinnitused ja kohad olemas aga rahalises mõttes oleks ilmselt kõige lihtsam variant lasta kast ära remontida sest eks need jupid ja töö läheb sama maksma mis sul uus kast. Selliseid teemasi peaks siin päris palju lahatud ka olema.
yanekk
postitati 13.02.15 06:00 Tsiteeri
Kas oled uurinud palju maksab romulas järgmine kast ja kui palju on siis "palju" praeguse kasti remont?
Best ET 12.08 :)
postitati 13.02.15 12:24 Tsiteeri
Kevad on vist tulemas. :)
postitati 13.02.15 12:46 Tsiteeri
Lisaks hakkab mootoriaju igatsema ühendust kasti ajuga..
Neid variaatorkaste peaks küll ja veel saada olema, kui remonti kalliks pead.
postitati 13.02.15 13:51 Tsiteeri
Kas SEDA kontorit on keegi kasutanud....?
Teemaalgataja probleemist ma saan muidugi aru, et kastiremont on a´la pool auto hinnast, aga mis teha...
Ja seda usun ka, et kui ISE teha, siis manuaaliks vahetamine on lõppkokkuvõtteks täpselt sama kulu.
Aga see ei käi ühe päevaga nagu tavaline lihtne kastivahetus ning jama on ikka väga-väga palju.
Teine keskkonsool, kkang koos kogu oma jamaga, poolteljed (uued kummid! kui korra juba teha), pedal box + pedaalid, sidurisilindrid ja - torud, ruumi absoluutselt ei ole, uus sidurikomplekt (vana ei hakka ju külge panema), uus hooratas, mingi ilge softijama jne jne...lõpetades süüteluku juraga, millel on üks klemm automaadi kangi lukustuse jaoks üle...
Kui see töö kelleltki tellida....noomaitea.
Mõttetu.
Korralikus kohas võrdub see auto hinnaga ja ...mittepädevas kohas teha lastes ei saa sa sellega pärast sõita...
Sest kogu aeg on 100 häda.
P.S. Sellise kasti puhul ma kasutatud verisiooni kohe kindlasti ei kasutaks.
Need on ju kõik kohe homme küpsed. Ja selle nö. "garantii" pärast, mida lammutused annavad, ma oma pead valutama ei hakkaks.
Vahetused + progemised + õlid tuleb nagunii endal maksta, isegi, kui mõni ON nõus raha tagasi maksma...
yanekk
postitati 13.02.15 14:26 Tsiteeri
Algselt postitas: stihl
Oled sa ise mõne romula kasti masinate külge keeranud?
Erinevate masinate kaste umbes kümmekond aastas romulast ostnud, seni ainult üks hakkas jebima neli kuud hiljem/20 tuhat läbisõitu.
Ja ka selle vahetus osaliselt kompenseeriti.
Best ET 12.08 :)
postitati 13.02.15 14:36 Tsiteeri
Algselt postitas: yanekk
Päris palju.
Kordagi pole jama olnud. Sest ma olen alati arvestanud, et see ON romula kast ja pole tahtnud uut asja saada....
Vajadusel uued sünkronid, muhvid, laagrid/simmerid muidugi; probleemi ei ole.
Tavaautomaadi puhul sama teema.
Aga selle ketiga asjaga....(on see ikka see, mis mõtlen...sujuv ülekanne?)
Kui kett ja need, mille vastu ta käib, on kulunud, siis ta on. Ja sellise tööpõhimõttega kast ei ole igavene.
Ja me teame, et keegi neid osasid täna väga eraldi ei müü.
yanekk
postitati 13.02.15 16:45 Tsiteeri
Päris palju.
Me vist räägime erinevatest romulatest.
Nende garantii kehtib vaid siis, kui ainult paigaldad nende asju, kui hakkad seda remontima, siis unusta garantii.
Väliste simmerite/andurite ja pukside vahetus vajadusel on loomulik.
Best ET 12.08 :)
Audi172
postitati 13.02.15 17:12 Tsiteeri
Okei ... Pilt nüüd pisut selgem. Täna konsulteerisin ka väheke targema inimsega ning ta ütles, et see aju ümber programeerimine ei pidanudki kõige hullem peavalu olema.
Olen ka muidu varasemalt uurinud romulatest neid CVT kaste aga see on ju suht loterii ? Üldjuhul (Kindlasti on ka erandeid) ei anna keegi mulle romulast garantiid, et see kast ka töötaks ... Detsembri alguses sai helistatud küll paljudesse romulatesse ja uuritud et kas kellelgi on seda kasti. Vastuseks tuli üldjuhul see, et kast kutu ... Eks võtab taas selle käsile ja helistab romulad läbi. Ehk on kuskile selline korras kast tekkinud. Juhul KUI läheks ümberehituseks siis kindlasti teeks seda ise.
Recro -sse sai muidu helistatud jaanuari alguses. Vastuseks sain et nemad ei hakka ükshaaval konkreetse kasti puhul juppe välja vahetama vaid vahetusse läheb kogu sisu. Hind selle puhul kujuneb sinna 2600 € juurde. See hind minu vana kasti taastamisel, kui nad aga annavad mulle riiulist uue kasti siis tuli hind pisut kallim.
postitati 13.02.15 17:25 Tsiteeri
Mine too SEE või mõni teine ära, võta omale vajalikud asjad, ülejäänud müü maha ja oled veel plussis omadega. Sellises hinnaklassis autoga ei kaaluks ka üldse muid variante.
toomasd
Registreerunud 23.07.03
Auto: Audi A6 2.5TDI Avant 120kw BDG, Audi A4 Avant B8 2,0TDI
postitati 14.02.15 13:14 Tsiteeri
Ma ei näe ka muid variante kui osta lammutamiseks konkreetne doonor või siis kohe manuaalkastiga c5. Nii saaksid omale vajalikud varuosad ja ülejäänud osad mis üle jäävad paiskad turgu, ja jääksid plussi pealegi. Iseasi kas sul vaba raha on alla panna ja aega tegelemiseks. Muud variandid kõlavad ebamõistlikud minu arust. Aga otsusta ise mida ette võtad.
„Kui kvantmehaanika ei pane sul pead ringi käima, ei ole sa millestki aru saanud" Niels Bohr.
Audi172
postitati 14.02.15 18:18 Tsiteeri
Algselt postitas: toomasd
Iseeneset mõte on hea aga HETKEL endal garaaz puudub ja uue ehitus käib (Hoov on igasugust ehitusmaterjale jms täis) siis ei tahaks hetkel sellist asja ette võtta. Seega ei taha hoovipeale lisaks ühte autot vedelema - peres niigi 3 autot ja kõik pargivad hoovis.
Aga hetkeseis on multitronic kasti saada päris paljulubav. Olen viimased päevad kõik inimesed läbi helistanud kes väegi võiks omada infot ja hetkel on 2 inimest kellele homme helistan ja uurin. Kui nendelt saan ka negatiivse vastuse siis on natuke jama aga midagi tuleb ette võtta.
Tänud kõigile kes kaasa mõtlesid ja nõu andsid ! :)
[PHP: 13.5% - SQL: 86.5%]
