Pealkiri: ABS-i probleem ja kodeerimine (Vastuseid: 16 | Vaatamisi: 1889)
Rix383
Registreerunud 17.09.13
postitati 12.02.15 16:19 Tsiteeri
Tere, tegemist Audi A4, 2003a. 2.5 quattro tiptronic.
Kuna mõni aeg tagasi kodeerisin tuled scandinaavia versioonile siis avastasin et vanas koodis ei oldud sisestatud käru konksu pistikud. Panin siis konksu pistiku ka tööle ja nyyd veakoode lugedes avastasin uue vea 01517, ross-tech pakub veaks absis valet koodi. Kuna mul see absi veakood ja käigukasti kummaline käitumine on auto ostust saati siis kui suur tõonäosus oleks uue absi koodi sisestamisega asi korda saada?
Address 03: ABS Brakes Labels: 8E0-614-517.lbl
Part No: 8E0 614 517 A
Component: ABS/ESP allrad 3429
Coding: 04457
Shop #: WSC 00039
VCID: 2643101AC247002ECEF-517A
1 Fault Found:
01119 - Gear Recognition Signal
35-10 - - - Intermittent
Address 09: Cent. Elect. Labels: 8E0-907-279-8E2.lbl
Part No: 8E0 907 279 F
Component: int. Lastmodul NDL 0517
Coding: 01112
Shop #: WSC 12345
VCID: 3561C7560FE17BB6775-4B36
3 Faults Found:
01494 - Bulb for Parking Lamps; Left (M1)
57-00 - Electric Circuit Failure
01517 - Control Module for Trailer/Towing Sensor (J345)
49-00 - No Communications
01800 - Light Switch (E1)
27-10 - Implausible Signal - Intermittent
Kert85
Registreerunud 30.12.14
postitati 12.02.15 16:38 Tsiteeri
See asi peaks pigem olema selleks, et kui kärukonks ABS's kodeeritud ja auto tuvastab käru, siis ESC oskab arvestada käruga.
Rix383
postitati 12.02.15 16:42 Tsiteeri
Aga miks siis ross-tech veakoodi tõlgendab nii: Possible Solutions
Check Brake Electronics (ABS) Coding
Kert85
postitati 12.02.15 16:52 Tsiteeri
Sellest veakoodist käib jutt siis hetkel?
01119
Aga küsiks lihtsalt juurde, et orig konks taga koos mooduliga?
Ma ei saa enam aru, millised vead on jäänud vanast ajast jne.
09 väidab, et suhtlust kärumooduliga pole.
2003 ja 5 peaks vist enamvähem sama asi olema, nagu aru saan.
http://wiki.ross-tech.com/wiki/index.php/Trailer_Hitch_Retrofitting_%288E%29
Siin pole ABS'i kodeerimisest juttu.
Rix383
postitati 12.02.15 20:31 Tsiteeri
Kärukonks on mul tehase oma ja kuna mul esituled läksid ainult pimedas automaatselt tööle siis kodeerisin selle ymber scandinaavia versioonile( et lülitaks ka päeval sisse). Kodeerimisel avastasin et seal yks nr. tuleb sisestada siis kui on haagise pistik, kuid minu vanas koodis seda lisatud ei oldud ja ma siis nö. aktiveerisin selle. Peale seda viskas nyyd mul sellise veakoodi:
49-00 - No Communications.
Kuna mul on siiani olnud mingi kummaline jama käigukasti töös(veakoodi ei ole käigukastis) ja ABS-i veakood01119 millele googlest ei ole vastust saanud, siis mul olekski küsimus kas võib olla võimalik et kui juba auto tulede koodid on paigast ära siis võimalik et ka absi kood on vale ja visakab abs-i plokki selle 01119 koodi mis omakorda segab kasti tööd.
Jube keeruline seletada
:D
Rix383
postitati 12.02.15 21:04 Tsiteeri
01119 koodist olen ainult ühte lahendust netist näinud ja seal soovitati abs-i andurid ära puhastad, kuid sellel autoomanikul iseenesest kast oli vahetanud käike ilusti. Mul aga libistab kiirendades 2 käiku kuni 35km/h ja alles siis nagu vabastaks siduri, kui aga vabastan jala gaasipedaalilt siis u.25km/h kiiruse pealt vajutab nagu siduri alla ja libistab jälle nii kaua kuni kiirus on uuesti tõusnud 35km.(tiptronic mode peal sõites). Kui sõidan D käigu peal siis vahetab käike liiga vara ja kerge jõnksuga(nagu laseks korraks siduri liiga järsku lahti), paneb madalama käigu sisse liiga hilja ja libistab ka 3ndat käiku. Sõites pidurit kasvõi kergelt vajutades lykkab kohe nagu siduri alla ja 50% juhtudest isegi kõigest gaasipedaali vabastades. Forssi elektrik arvas et tegemist on kasti mehhaanilise veaga (meili teel rääkides) kuigi mulle isiklikult tundub täiesti kindlalt et nagu see kood juba ytleb siis kommunikatsiooni probleem ja kast lihtsalt ei tea nagu mida tegema peaks ja kasutab sidurit lihtsalt pidevalt.
Rix383
postitati 12.02.15 21:16 Tsiteeri
Possible Symptoms
Malfunction Indicator Light (MIL) active
Possible Causes
Brake Electronics (ABS) Coding incorrect
Possible Solutions
Gunnark
Registreerunud 27.10.09
postitati 12.02.15 23:21 Tsiteeri
Algselt postitas: Rix383
Possible Symptoms
Possible Causes
Possible Solutions
Ei saa küll aru, mis ühist on treileri moodulil ja abs ja antud koodiga pole sul suurt mängida, aga võid ju muuta piduri ja käigukasti puhul neid numbreid juhul kui on vale vmi, ega seal midagi metsa keerata ei anna nagunii...
Coding table
1st digit 0
2nd digit:
Audi A4 4
3rd digit, Brakes: Pr.no.
C54 1 1LZ
FN3 15 inch 2 1LB, 1LE
HP2 16 inch 3 1LX
FNR 16 inch 3 1LG
FN3 16 inch 4 1LT, 1LF
Bremsbo 17 inch 5 1LJ
Not yet standard 6
4th digit, Engine:
4/6 cyl. Diesel 5
4/5 cyl. Petrol 7
6/8 cyl. Petrol 9
5th digit, Gearbox:
Manual 5
Automatic 7
5HP19, 5HP24
AG4, AG5
Multitronic 9
Kui kärukonksu pistiku kodeeringu jätad nii nagu algselt oli(polnud aktiivne vms) kas pistik ka reaalselt nö ei töödanud?
Mille põhjal sa väidad, et tulede koodid paigast ära olid - ei pea meil nad skandinaavia järgi kodeeritud olema jne. Oled kindel, et su autos ka reaalselt käru moodul ekisteerib, vt kuhu su konksupistiku juhtmed jooksevad!
See, et su käigukast lonkab on ehk liiga naiivne loota, et kodeeringutes asi on.
Rix383
postitati 13.02.15 07:13 Tsiteeri
Jah mul reaalselt teiseltatav konks olemas ja pistik samuti. ma saan aru et scandinaavia ei pidanud olema, aga kui tehas paigaldab konksu siis nad ju peaks selle koodi ka lisama. kuna seda koodi ei olnud siis keegi on seda eelnevalt näppinud juba ju. Ja ma ei tea selle auto mineviku siis voibolla on seal abs ka paigast ära ( selle uue koodiga tekkis ju veakood millele ross-tech ka viitab. Kahjuks konksu ma pole siiani kasutanud ja ei oska öelda kas see töötas. Kui audi on loonud konksule koodi siis sellele peaks ka olema mingi loogiline seletus. Ma ei taha veakoodi kaotada vaid asjad ôigeks saada. ma saan aru et naiivne on loota et kast hakkab ôieti tööle, aga natuke närvi ajaks kyll kui sôidan selle kasti ribateks, paigaldan uue kasti ja jälle sama jama. Ja siis kôik kehitavad ôlgu lihtsalt. Ma parem proovin praegu soodsamaid vôimalusi. Ja postituse môte on ikka see et ehk on siin keegi samalaatse probleemi läbi elanud ja leidnud lahenduse. Vôi siis teab mida vôib tuua vale absi vôi kasti koodi sisestamine.
Gunnark
postitati 13.02.15 07:37 Tsiteeri
Keegi pole öelnud, et postitus on vales kohas ja kõik loodavad kergemat/odavamat lahendust.
Kui teed fullscan - kas su kaabel näeb ka konksu moodulit eraldi? Probleem, sellistel juhtudel ongi ennekõike see, et minevik on teadmata, see kood vb maha võetud nö tahtlikult, kui moodul metsas, puudu või midagi muud selles süsteemis vigane-seda on krdi raske nö ennustada, mis on tehtud eelnevalt. Antud moodul, kui ta on peab suhtlema läbi gateway(kui ta on su autol olemas) vt üle ka selle kood, nagu ka central electronicu oma, konksu pistiku kaitse kui on jne. Nagu ütlesin eelnevalt tehtud isetegevust on krdi raske avastada. Ja saad, kuskil tanklas käruga katsetada, kas funkab pistik kui see kood nö aktiivne ja mis teeb kui mitte.
Hondadel, vist eraldi mingi õlijahuti käigukastil, kui tehase konks, kas ka audide kastil erinevus konksuga või ilma - ei oska kahjuks öelda, uuri Hõbenoolest.
Ps, ei teeks ka paha, kui revalis ülekontrollid, kas su moodulid ABS jne on nö originaalid, ehk siis samade numbritega nagu tehasest väljus!
postitati 13.02.15 16:21 Tsiteeri
Comfort modul otsib seda, mida pole. Kodeeri maha see treiler modul. Kasti aju ei anna mingeid vihjeid? See 01119 viitab sellele ju.
OOOO, VW, Seat, Skoda DIAGNOSTIKA, OSTUABI (võimalik üle Eesti), kodeerimine, (de)aktiveerimine, aut. kastide õli, seadistused, DPF-i, õhkvedrustuse mured, läbisõit jne. (Litsentsiga orig. Ross-Tech PRO V2 seade + alati uusim tarkvara ja 19a. kogemust). 2g, HN+, MHI2, MHI2Q uuendused, NAVI 2026-27, VIM, SpeedCam, Carplay, Android Auto aktiv. jne. Läbitud kilomeetreid ei muuda. U2U või 55547002.
Rix383
postitati 13.02.15 17:51 Tsiteeri
ABSi kood tundus õige olevat ja ei hakanud ka seda uuesti üle trykkima. Ma ei saa muffigi aru... Miks mul seda moodulit ei ole? Ja mitte comfordi all vaid ikka central elect ajab mul seda taga ju!? B6 audile oli juba loodud ju see käru aju või kuidas iganes seda kutsutakse 8E0 907 383 Käigukasti vigade leht on jah täiesti puhas.
Rix383
postitati 13.02.15 18:10 Tsiteeri
VCDS Version: Release 12.12.0
Data version: 20130910
Friday,13,February,2015,17:26:59:40973
Chassis Type: 8E (8E - Audi A4 B6/B7 (2001 > 2008))
Scan: 01 02 03 08 09 0F 11 15 16 17 18 25 36 37 45 46 55 56 57 65
67 69 75 76 77
VIN: WAUZZZ8EX4A013319 Mileage: 284720km/176916miles
Address 01: Engine Labels: 059-907-401-AKE.clb
Part No: 8E0 907 401 J
Component: 2.5l V6 TDI G000AG 0005
Coding: 02006
Shop #: WSC 63251
VCID: 2C57E232DCAB3A7E18B-4B36
Subsystem 1 - Part No: 00006059
Component: 130 106LC 106LCV79396559385
WAUZZZ8EX4A013319 AUZ6Z0C0120464
No fault code found.
Readiness: 0 0 X X X
Address 02: Auto Trans Labels: 01V-927-156.lbl
Part No: 8E0 927 156 R
Component: AG5 01V 2.5lTDI RdW 2222
Coding: 00001
Shop #: WSC 00000
VCID: 3D71DF7637D1A3F6BF5-5198
Coding: 04457
Shop #: WSC 00039
VCID: 2643101AC247002ECEF-5198
1 Fault Found:
Address 08: Auto HVAC Labels: 8E0-820-043.lbl
Part No: 8E0 820 043 AC
Component: A4 Klimaautomat 1219
Coding: 00000
Shop #: WSC 63251
VCID: 62CB4C0AEEEFBC0EE27-517A
Coding: 01112
Shop #: WSC 12345
VCID: 3561C7560FE17BB6775-4B50
3 Faults Found:
Address 15: Airbags Labels: 8E0-959-655-84.lbl
Part No: 8E0 959 655 B
Component: Airbag 8.4EP 3000
Coding: 0010602
Shop #: WSC 63251 000 00000
VCID: 3663C05A42E770AE7EF-517A
Address 16: Steering wheel Labels: 8E0-953-549.lbl
Part No: 8E0 953 549 L
Component: Lenks?ulenmodul 0308
Coding: 02142
Shop #: WSC 00039
VCID: 3C77D2722CCBAAFE88B-4B36
Address 17: Instruments Labels: 8E0-920-9xx-8E2.lbl
Part No: 8E0 920 930 R
Component: KOMBI+WEGFAHRS. RB4 D36
Coding: 01100
Shop #: WSC 12345
VCID: 3663C05A12E770AE7EF-5198
1 Fault Found:
01304 - Radio
49-10 - No Communications - Intermittent
Address 37: Navigation Labels: 4B0-035-192-RNSD-37.lbl
Part No: 8E0 035 192 B
Component: RNS 4.2 H06 BNO 0105
VCID: 2345090EB175F506A91-4B1E
Address 46: Central Conv. Labels: 8E0-959-433-MAX.lbl
Part No: 8E0 959 433 AT
Component: Komfortger?t T23 1210
Coding: 00032
Shop #: WSC 00169
VCID: 8305E98E91B59506091-4B50
Subsystem 1 - Part No: 8E1959801B
Component: T?rsteuer.FS BRM 0003
Subsystem 2 - Part No: 8E1959802B
Component: T?rsteuer.BF BRM 0003
Subsystem 3 - Part No: 8E0959801A
Component: T?rsteuer.HL BRM 0003
Subsystem 4 - Part No: 8E0959802A
Component: T?rsteuer.HR BRM 0003
Address 55: Xenon Range Labels: 4Z7-907-357.lbl
Part No: 4Z7 907 357
Component: dynamische LWR D09
Coding: 00060
Shop #: WSC 63251
VCID: 04076A9214BB123EB0B-4B82
1 Fault Found:
00774 - Level Control System Sensor; Rear Left (G76)
28-10 - Short to Plus - Intermittent
Address 56: Radio Labels: 4B0-035-192-RNSD-56.lbl
Component: Radio BNO 0001
Coding: 00017
Shop #: WSC 00169
VCID: 2345090EB175F506A91-4B36
Address 76: Park Assist Labels: 8Z0-919-283.lbl
Part No: 8Z0 919 283 A
Component: Parkingsyst. A4 RDW D09
Coding: 01114
Shop #: WSC 63251
VCID: 4385A98E5135D506C91-517A
Address 77: Telephone Labels: None
Part No: 8E0 862 333 A
Component: Telefon Nokia3 0303
Coding: 0005002
Shop #: WSC 63351 000 00000
VCID: 275D1D1E954D1926F59-51F2
2 Faults Found:
01304 - Radio
004 - No Signal/Communication
01522 - Handset for Telephone (R37)
End ---------------------------------------------------------------------
Gunnark
postitati 13.02.15 18:32 Tsiteeri
Sa ju tegid central electronicu ajus konksupistiku aktiivseks...seepärast see aju sul seda otsibki ja viga näitab, sest ta ei näe seda. Tee kindlaks kas sul füüsiliselt see moodul olemas.
Rix383
postitati 13.02.15 19:27 Tsiteeri
Kusjuures seda pyyangi teha, kuid kahjuks jube vähest infot liigub selle kohta interneti avarustes...
Rix383
postitati 13.02.15 19:28 Tsiteeri
Teaks vaid kus kuradi kohas see asub
Gunnark
postitati 13.02.15 19:34 Tsiteeri
Kui kõik tehasest, siis peaks asuma seal:
Fitting location: the trailer detector control unit is located in the luggage compartment (left-side) behind side trim.
[PHP: 30.2% - SQL: 69.8%]
