Pealkiri: Audi a4 trikitab (Vastuseid: 4 | Vaatamisi: 1283)
-aiwarz-
Registreerunud 18.05.12
Auto: audi a4
postitati 11.02.15 21:38 Tsiteeri
Audi a4 trikitab
Tere. Mure audi a4 2002a. 2,4 cvt käigukastiga. Sõites viskab kastil käigu välja ja spidomeetri nulli, edasi veeredes hakkab mingi aeg ka spidomeeter jälle õiget kiirust näitama(siis tuleb ka käik uuesti järgi).Vahest pendeldab spidomeeter tükk aega enne kui õige koha peale jääb. Samas ka vahepeal lööb abs,esp, brake tuled põlema ja käigukangi juures on kuulda mingit plõksumist just siis kui spidomeeter nulli läheb ja vedu tagant täiesti ära kaob. Külma mootoriga sõitu alustades ei tee nii, aga pikema sõiduga teeb ja vahest ikka väga tihti ja samas laseb teinekord päris kaua rahulikult sõita.
Küsimus nüüd ongi kas on nüüd siis kastiga midagi või mõni andur ehk?
Oskab keegi midagi asjalikku pakkuda, siis ehk teaks enamvähem ette mis mind ees ootab :(
vibro
Registreerunud 01.10.11
postitati 12.02.15 04:06 Tsiteeri
Diagnostikasse mine.
-aiwarz-
Auto: audi a4
postitati 14.02.15 08:20 Tsiteeri
Tean, et sammud sinna poole pean võtma, aga ehk kellegil on taoline probleem olnud. Teaks vähemalt mis remont mind ees võib oodata.
-aiwarz-
Auto: audi a4
postitati 19.12.15 08:48 Tsiteeri
Nii auto veetnud nüüd pikalt erinevaid remonditöökodasi. Vahetatud mõned plokid/ajud mis olid maha kärsanud + vahetatud kastis õli ja mootori aju pistik oli oksudeerunud. Vaatamatta sellele auto käitub ikka samamoodi, nüüd laseb kauem sõita, aga viga ikkagi sama. Arvuti järgi ja sõitma minnes viskab käigukasti tagant ära ja kõik...viga kustutada siis sõidab jälle. Mõistus otsas, remondi mehed laiutavad käsi :D On kellelgi mingine lahendus pakkuda???
Janryk
suletud konto
Registreerunud 31.08.15
postitati 03.01.16 19:14 Tsiteeri
Õige õli on ikka sees? Kuumeneb liiga üles ja lülitab kasti järelt ära?
Endal taoline mure cvt kastiga. Kärssas aju läbi sõidupealt, aju tehti korda, vigu ei näita. Aga nüüd autoga saab ainult tagurpidi sõita. Esipidi käigukast nagu jõudu edasi ei kannaks, pöördesse läheb. Aga midagi ei juhtu, max 5km/h ja mida soojemaks seda vähem jaksab. Kui rattad ülesse tõsta siis saab vabalt isegi 140km/h sõita ja kõik käigud läbi käia.
[PHP: 5.3% - SQL: 94.7%]
