Pealkiri: 2.7 tubro summuti sukkade vahetus. (Vastuseid: 1 | Vaatamisi: 5572)
urbalu
Registreerunud 05.07.14
Auto: A6 C5 2.7BI Q
postitati 11.02.15 14:15 Tsiteeri
Auto pole küll S aga siiski arvan et küsimus sobib siia paremini.
Autoks A6 c5 2.7Biturbo 169kw 99a.
Vaja on vahetada summuti sukad aga näib suht võimatu töö kui mootorit maha ei võta.
Küsimus siis kas saab kuidagi muud moodi need alumised katalüsaatorid kätte või on lihtsam mootor maha võtta.
Lugupidamisega
Indrek
QUATTRO
Auto: 5,2 Cherokee 4x4
postitati 12.02.15 07:58 Tsiteeri
Kui probleem on selles, et ei saa sukkasid pealtpoolt keevitada vms, siis on kasutatud läbi aegade sellist varianti.
Tiigersaega vanad sukad alt ja siis lõigatakse toru otsast ca 45 kraadi nurga all tükid ära ja sukk keevitatakse piiratud ligipääsuga kohast seespidiselt sellesama äralõigatud tüki ava kaudu. Siis liidad keevitusega selle varasemalt ära lõigatud tüki juurde ja tehtud ongi.
[PHP: 9.5% - SQL: 90.5%]
