Pealkiri: Audi 80 B4 2.3 mootori käivitumise probleem kohe peale välja suretust (Vastuseid: 18 | Vaatamisi: 2957)
TigeTikker
Registreerunud 05.04.14
Auto: Audi 80 B4 2.3
postitati 10.02.15 18:41 Tsiteeri
Tervist! Sai organiseeritud järgmine Audi, millel 2.3 98kw mootor peal. Auto streigi sümptom selline, et külmalt läheb ilusti käima, kuid kohe peale käima saamist välja suretada ei lähe ennem käima, kui auto maha jahtud... Samamoodi täpselt ka pikema töötsükli tagajärjel, ennem käima ei lähe, kui teatud aja seisnud on.
NB! Ennem auto ei töödanud üldse, lonkas kui surev vanur... Vahetasin pritsepea ära, mis on maha tulnud töötava mootori pealt, pritsepea temperatuuri anduri.
Jätaks Hannese juurde viimise variandi välja....
Milline relee bensupumba oma on?....
Midagi peab vastasseisu osutama, kui peale tööle saamist välja suretada ...
postitati 10.02.15 21:01 Tsiteeri
Kolmas kord seda riputada....:)
https://www.upload.ee/thumb/4497383/releede_ident.jpg
Aga pump vaevalt, et asjasse puutub.
Ega tema ei tea, kui soe või külm mootor on...
Pigem on toores koguaeg peal ja soojalt lihtsalt tõmbab täis.
Keera parem mõni küünal sel hetkel, kui soojalt käima ei lähe, maha ja vaata, mis nägu on.
TigeTikker
postitati 11.02.15 06:51 Tsiteeri
Küünlad olid tahmased, vahetasin välja, kuid seisund paremaks ei läinud....
Ja mulle ei meeldi see, et bensupumba toide on süütelukust veetud, kuid ideaalise võiks läbi relee olla.
postitati 11.02.15 07:19 Tsiteeri
Kas võtsid vahetult pärast käimaproovimist maha?
Ja kas olid tahmased ja kuivad või olid niisked ka...?
Kui juba pumba toide süütelukust võetud on, siis ei tea keegi kurat, mis seal VEEL kokku keeratud võib olla....
TigeTikker
postitati 11.02.15 14:51 Tsiteeri
Vahetasin bensupumba välja ja auto toimetab.
TigeTikker
postitati 23.02.15 13:57 Tsiteeri
Elekter kontrolli all otseühendused välja roogitud ja kõik käib nii nagu vaja... Poolte juhteme asjatust läbi lõikamisest aru ei saa...
martinjuss
Registreerunud 19.06.15
postitati 08.07.15 12:18 Tsiteeri
Audi 80 B4 2.3 NG soojalt ei käivitu ja maanteesõidul puterdab
Niisiis, kasutan antud teemat ära, et leida asjalikku nõu antud mootori iseärasuste kohta. Mulle tundub järjest ja järjest rohkem, et mehhaaniline pritsung on ikka totaalne müsteerium. Probleem põhimõtteliselt sama nagu teema algatajal. Külmalt käivitub auto poolest pöördest ja hoiab ilusti tühikäigul pöördeid. Nii kui mootor saavutab töösooja temperatuuri ning kui auto seisma jätta vahetult pärast sõitu, ta enam käima minna ei taha. Kui soojalt käivitada, siis starter justkui lubaks, aga viskab mõne hetke pärast tagant ära. Edaspidi toimub ketramine lihtsalt tühja. Soojalt käivitamise probleemi olen lahendanud senimaani ainult nii, et võtan CTS (coolant temperature sensor) käivitamise ajaks maha, ning läheb nigu paugu pill.
NB ! Aegajalt on juhtunud, et vahetult pärast seisma jätmist lubab käima minna (CTS on taga), aga aind siis kui gaasi samal ajal peal hoida. Selliseid juhuseid on kuidas jumal juhatab.
Lisaks on viimasel ajal tekkinud maanteesõidul puterdamine, mida mõned kuud tagasi veel ei juhtunud. Puterdamine on üldjuhul samuti tekkinud töösooja mootori saabumisel. Olgu mainitud, et selline sõit on alustatud CTS andur peal.
Niisiis, olen tuhlanud netiavarustest ja kogunud peaaegu portfoolio kokku kõikvõimalikest lahendustest ja võimalikest vigadest, kuid pole siiani suutnud asja lahendada, kuna KE-jetronicu teadjamehi töökodades ei oska leida, siis pöörduksin viimases hädas teie poole. Tean, et see on üsna sage nähtus selle tüübi mootori puhul, ning sooviks teie näpunäiteid, kuidas lahendust leida ? Speedsterisse ka sõita ei jõua, kuna lambist hakkab turtsuma (asun tartus).
Vahetatud: Bensiinifilter, proovitud teist kütusepumpa kuid lõppkokkuvõttes oli too hullem kui minu oma, A-varuosa CTS andur, õhufilter, küünlajuhtmed, süütepooli juhe, remonditud ka pritsepea lõdvikut hermeetikuga
moora772
Registreerunud 14.05.08
Auto: Audi 90Q 2.3 100kw 1990
postitati 08.07.15 13:32 Tsiteeri
Mis numbreid näitab pritsepea küljes olev andur, mis annab ajule infot, kui kõrgel on pritsepeas olev plaat?
Hermeetikuga parandatud lõdvik oleks hea vahetad korraliku vastu.
100
Aeg maha
Registreerunud 12.04.10
Auto: 100
postitati 08.07.15 14:43 Tsiteeri
Ma ei oska öelda kas see nii hullult võib mõjuda, et üldse käima ei saa soojalt, aga kui pihustid ei ole tihedad ja mootori seismise ajal kütust sisse lasevad tilkuda, siis peab soojalt pikemalt startetit käiama, mul on selline asi juba palju aastaid.:)
martinjuss
postitati 08.07.15 20:05 Tsiteeri
Proovin hommikul ära mõõta, plaadi kõrgust mõtlete tühikäigul oleval autol või seisval masinal ? Enda autol ei ole täheldanud lekkivaid pihusteid.
100
Aeg maha
Auto: 100
postitati 08.07.15 20:17 Tsiteeri
Antud juhul võib olla viga ka temperatuuri anduris, ajus, külmkäivitusklapis. Kõige tõenäolisem tundub andur kui selle lahti ühendamisel soojalt ilusti käivitub. Odavat B-osa andurit ei tasu osta. Kütuserõhk peaks jääma alles kui mootor seiskub, mingi kogus kütust on surve all. Pump peaks andma u. 6 bar rõhku pritsepeale (minu 2,3 AAR-koodiga mootoril oli midagi veidi üle 6, osadel vist on vähem vaja).
martinjuss
postitati 08.07.15 20:21 Tsiteeri
Andur on A-varuosana ostetud, enne seda veel proovitud tutika B-varuosana. Takistus soojast peast sai ka mõõdetud, ning see oli normis. Eelmine omanik on midagi selle CTS anduri pistikuga teinud, pistik kahe juhtmega, ning üks on millegipärast pooleks lõigatud, kas on millegipärast kunagi juhe puru läinud või jumal teab mis, aga see viitab, et miskit on seal kunagi tehtud justkui. Minu kätte jõudmisest saati juhtme otsad ilusti sillatud.
martinjuss
postitati 09.07.15 09:33 Tsiteeri
Niisiis läksin hommikul kapoti alla asja uurima, mõõtsin temperatuuri anduri uuesti ära 95-100 kraadi juures on takistus ~420 ohm. Elektromagneetilist andurit ma enda oskamatusest ei suutnud numbreid ära tuvastada, kas peab mingi adapteri vahele ehitama ? Vabandan oma oskamatuse ees, kuid olen elektroonikas väga nõrk käsi.
Kakkusin andureid ükshaaval maha tühikäigul oleval mootoril ~50-60 kraadi juures. Esmalt CTS andur: pöörded ei tõusnud kukkunud, tagasi pannes hästi kergelt tõusid kuni ühtlustumiseni, seejärel elektromagneetiline andur: pöörded ei kukkunud ega tõusnud/ tagasi pannes pöörded tõusid tuntavalt kuni ühtlustumiseni, seejärel pritsepea külje pealt olev andur, mis viis auto ebaühtlase tühikäiguni, pöörded kõiguvad ühtlases taktis ilma andurita 850-950 vahel, tagasi pannes pöörded ei ühtlustunud, tühikäik jäi hüppama. Võttes lambda anduri tagant ära ei toimunud samuti mitte midagi, tagasi pannes samuti muutusteta.
Proovisin siis auto välja suretada, ning uuesti proovida, esimese korraga käis starter tühjalt ringi ei vedanud mootorit, laksakaga jätsin seisma, proovisin teise korraga, nüüd veab mootorit ringi, kuid käima ei lähe, kuna aku on nõrk, siis ei jõudnud CTS andurita katsetada. Tõsiselt uut akut vaja.
Tegelane5
Registreerunud 26.09.05
postitati 09.07.15 16:26 Tsiteeri
Kui vähemalt veakoode kustutada ei oska (lugemine oleks liialt nõutud) siis pole mõtet selle pritse juures midagi teha üritada, peale hoolduse. Samahästi võib arvutist troojat komponentide vahetusega välja ajada.
kki
Registreerunud 19.02.11
Auto: Audi 90; IZ 412; Honda CBR
postitati 09.07.15 18:04 Tsiteeri
Mul oli kunagi sarnane jama, et külmalt läks käima poolest pöördest kuid soojalt tuli mitu korda ja tükk aega ketrata kuni lõpuks käivitus. Probleem seisnes selles, et pumba otsas olev tagasivooluklapp oli tühi ehk kütuserõhk kadus ära peale väljasuretamist. Külmalt aitasid külmkäivituspihustid kiirelt käima saada aga soojalt oli rõhk enne käivitamist maas. Lahenduseks panin peale pumpa universaalse kütuse tagasivooluklapi, töötab juba 2 aastat ilma tõrgeteta. Võibolla on lahenduse otsimisel abiks.
sir-mac
Registreerunud 26.06.03
Auto: S6 4,2 Avant
postitati 09.07.15 18:25 Tsiteeri
Kunagi omasin 2,2T MC mootoriga. Hakkas ka selline jama toimuma nagu siin kirjeldatud või vähemalt sarnane. Mida külmem oli ilm, seda paremini käivitus. -25c ja piisas ainult võtme puudutamisest, kui mootor juba urises. Soojade ilmadega aga oli probleem ja seda mäletamist mööda just esmase käivitusega. Pidi ka gaasi vajutama starteri hetkel ja kui ei läinud, siis oli ikka pikalt ketramist, et sõitma saaks hakata. Kuidas asi sooja mootoriga oli, enam kahjuks ei mäleta. Minu juhtumi korral oli vigane juhtrõhu regulaator, nii vähemasti tuvastati. Kuna see karp aga maksis tolle aja kohta (199... a.) üüratut hinda, vist oli 3800 eeku, sai kombineeritud peale pea samade parameetritega VW oma. Ega ta täitsa korda ei saanud, aga paremaks läks. Sai seal ka mingeid pistikuid lahti ühendatud, kuid mina olin vaid targa näoga vaatleja ja aktiivselt peaga noogutaja- ei saanud vaatamata selgitustele paljustki aru.
Ega Hannese juurde pea kohe sõitma, saad ka tel. teel nõu küsida. Ehk on tal kontakte, kelle poole saad kodukandis pöörduda. Ega neid pritsungit nukkavaid mehi tol ajal ka eriti ei olnud, tänaseks kardetavalt on neid veelgi vähem. Aga eks helista peale 12.00, siis peaks ta kohal olema- 56565458.
martinjuss
postitati 09.07.15 20:05 Tsiteeri
Tänud vastamast !
Oskate soovitada mõnd kindlat tüüpi tagasivoolu klappi antud isendi pumbale. Mulle tundub ka, et rõhk kaob liinidest ära ja käia ennast teise ilma. Üks tehase laadne tagasivoolu klapp on hetkel veel olemas, võin häda pärast seda proovida.
Võtan kindlasti ühendust !
kki
postitati 13.07.15 07:31 Tsiteeri
Algselt postitas: martinjuss
Tänud vastamast !
Vaata mu allkirjas olevas müügikuulutuses on üks olemas, mis minu pumba otsa ei sobinud (keere oli teine), kuid peaks olema originaalvaruosa. Enda oma ostsin vist Fixusest, peale pumpa lõikasin kütusevooliku läbi ja panin voolikuklambritega vahele.
-v8-
Registreerunud 15.10.12
Auto: A8 4.2Q
postitati 13.07.15 09:35 Tsiteeri
Ka tartus oli vähemalt olemas üks kodanik kes seadistas neid pritseid. Sai ka enda 2.3 temajuures ilusti käima pandud. Foorumist otsides peaks ka kontakti leidma. Kui ei eksi, siis nimeks oli Ain Orav.
[PHP: 14.1% - SQL: 85.9%]
