Pealkiri: Bau vs AKE küsimus (Vastuseid: 18 | Vaatamisi: 2869)
ArturR
Registreerunud 13.12.14
Auto: 2002 A6 C5 Avant 2.5TDI Quattro
postitati 10.02.15 07:24 Tsiteeri
Bau vs AKE küsimus
Tere,
Sai siis soetatud endale 2002 aasta A6 Avant C5 Quattro 2.5tdi 150kw.
Küsimus sellega, et kuna AKE ja BAU põhimõtteliselt üks ja sama(BAU-l siis modifitseeritud(loe:proovitud parandada) AKE mootoritüübi vigu. Kuna originaal dokumendid olemas, siis tean, et tehasest veeres ta välja AKE mootoriga.
Mulle öeldud info kohaselt peaks olema mul mootor vahetatud BAU vastu, kuid diagnosti tehes on kirjas, et AKE.(Mootorile tehtud kapp.remont(nukad,nookurid, turbo jne.)
Kas on võimalik, et mootor on vahetatud aga aju on samaks jäetud?
Ja kus kohas asub tal mootoritähis? Ainult kaane all? Või timing belti plastiku peal( kui kleeps alles muidugi)?.
Terv,
Artur
Kert85
Registreerunud 30.12.14
postitati 10.02.15 07:49 Tsiteeri
Nagu olen lugenud, siis osad vahetavad plokikaaned, paigaldades sinna BAU omad peale.
raimo21
Registreerunud 21.08.09
Auto: A6
postitati 10.02.15 08:45 Tsiteeri
Õli valamis august peaks näha olema kummad nukad on.
http://i.ebayimg.com/00/s/MTYwMFgyMzc=/z/sm0AAOxyoVZTJHQT/$_57.JPG BAU
http://i.ebayimg.com/00/s/MTYwMFgxNjAw/z/MkAAAOSwYGFUzSn9/$_57.JPG AKE
Kopeeri link, otse ei tööta.
BAU nukk peenem.
ArturR
postitati 10.02.15 10:14 Tsiteeri
http://www.upload.ee/files/4513342/IMG_20150210_120654.jpg.html
Siin siis pilt tehtud.
Sest mina ausalt öeldes ei näe sealt välja, kumb ta on...
raimo21
Auto: A6
postitati 10.02.15 10:30 Tsiteeri
Päris kindel pole, aga tundub nagu vanema tüübi oma, plus kas nukk pole mitte kulunud ?
ArturR
postitati 10.02.15 10:59 Tsiteeri
Kahjuks ise ei taju autodest mitte muffigi..
Idee poolest nagu ei tohiks olla kulunud, sest tal tehti remont oktoobris..
Või kas üldse siis vahetati? Ma ise seda autot kasutanud 2 kuud...
Ja nädalas keskmiselt sõidab 150km..
Et nagu ei tohiks olla kusagile kuluda ja nii tainas nagu pole, et hakkan külma mootoriga tühjaks laskma....
Paistab tulevat päris nukker päev vb...
sigaelmar
Registreerunud 25.08.07
postitati 10.02.15 11:36 Tsiteeri
Võibolla pandi odavad B osa nukad - mõnel need kestavad paarkümmend tuhat ja otsas.
postitati 10.02.15 11:51 Tsiteeri
Kas tehtud tööde kohta on arved olemas?
Mõni ärikas kirjutab iga 2.5 V6 tdi müügikuulutusse, et nukad vahetatud, olenemata kas see on tõsi või mitte.
ArturR
postitati 10.02.15 12:11 Tsiteeri
Kõik arved alles jah..Ainult, et paberitel pole kirjas, millised nukad ostetud.
150 eurtsi tk ja rohkemat infot pole.
urki
Registreerunud 31.01.11
Auto: MB 212 3,5 TDI,MB 212 CNG,A4 Q
postitati 10.02.15 12:24 Tsiteeri
Algselt postitas: ArturR
Kaaned koos nukkadega on hoopis erinevad neil ja enne ostu oleks pidanud kellegi kaasa võtma kes teeb vahelt.Olen 90 prossa kindel,et sul vahetatud lihtsad nukad ja needki mingid odavad komplektid.Mootori tähis asub reisija pool kapoti all amordi püstaku küljes.
ArturR
postitati 10.02.15 12:39 Tsiteeri
Njaa..Point selles, et sugulaselt ostetud (Nad ise ei taju midagi kuid raudkindlalt ütlesid, et BAU on, seda juttu oli ka kinnitanud töömees, kes tegi seda mootorit, muidu ma poleks seda endale ostnudki just tänu probleemidele, mis võivad ilmneda.)
Elu õpetab jälle nagu näha.
raimo21
Auto: A6
postitati 10.02.15 13:42 Tsiteeri
Ega need pole mingid erilised probleemid. Nuka majanduse lased ära vahetada ja pärast korralikult õli vahetada, kestab vabalt 300t. Ega see nuka komplekt tänapäeval midagi hirmuäratavat ei maksa ka.
sigaelmar
postitati 10.02.15 13:48 Tsiteeri
Originaal nukk maksab 370€ tk, selge see mida kasutatud on.
raimo21
Auto: A6
postitati 10.02.15 13:54 Tsiteeri
Algselt postitas: sigaelmar
Plus selle raha eest BAU nukad ja kaane vaevalt küll.
ArturR
postitati 10.02.15 14:02 Tsiteeri
Uurin vähe detailsemat värki tollelt " töömehelt".
Ehk saab mingit täpsemat infot juppide kohta jne...
Natukene jama, kui mootorisse pandud 1800+(algsest hinnast -15% ) eurtsi ja ja peale 4000km on vaade selline nagu pildilt näha..
Probleeme nagu hakanud tekkima liialt palju viimasel ajal..
-Tarmo-
Registreerunud 11.08.13
Auto: A6 3.0TDi Q
postitati 03.03.15 18:41 Tsiteeri
Muu kohta nüüd tarka ei oska öelda, aga kui on puht füüsiliselt mootor vahetatud, siis sellega ei muutu ajus olev informatsioon. Ehk siis ajus kirjas see mis tal tehases peale pandud.
siLc
Registreerunud 05.06.10
Auto: 2011 VW Passat EcoFuel
postitati 04.03.15 06:37 Tsiteeri
Tooks välja ühe iseärasuses VCDS-is seoses AKE, BAU ja teiste samaste mootoritega. Niipalju kui ise näinud, siis VCDS "nimetab" neid mootoreid ühtselt "AKE"-deks autoscani sissekandes esimesel real "Labels: 059-907-401-AKE.clb" kaudu.
WVP
Registreerunud 31.01.10
postitati 04.03.15 23:09 Tsiteeri
Pildil on vanatüübi AKE, AKN jne nukk ja küllalt kulunud paistab.
teet82
Registreerunud 17.11.13
postitati 05.03.15 16:30 Tsiteeri
Mootoriploki peal on ju mootori tähis olemas, pumba ja plokikaane vahel. Iseasi on muidugi see, kui on ainult plokikaaned vahetatud BAU omade vastu.
[PHP: 18.5% - SQL: 81.5%]
