Pealkiri: Audi a4(97a)1.6 paugub ja turtsub (Vastuseid: 3 | Vaatamisi: 1008)
sillaosa
Registreerunud 26.01.15
postitati 09.02.15 21:52 Tsiteeri
Tervist.Probleem on selline et, audi a4 1997aasta avant.Käivitub ainult tõmmates ja starterist läheb ainult siis kui aku on tühi ehk korra jõuab vedada.Kui auto käib siis turtsub.paugub ja käib madalatel pööretel vaevaliselt.Kas asi võib olla küünaldes?ehk oskab keegi öelda millest alusata?
postitati 09.02.15 21:55 Tsiteeri
Niisama hakkas sedasi tatistama? Äkki on nohu ;).
Eelnevalt olukorrale ka miskit tehti?
Kui vedasid jutu küünaldele, siis kas järjekord on paigas?
sillaosa
postitati 09.02.15 22:37 Tsiteeri
küünalde järjekord? kas süüde ei pruugi paigast olla või midagi? muidu hakkas jah ülejöö jändama.sai natuke peale antud ja järgmine päev hakkas.algul oli mootoris mingi kolin ka aga see kadus ja nüüd see jama
sillaosa
postitati 09.02.15 22:39 Tsiteeri
eelnevat ei teinud midagi kuna ei osanud.muidu vaatasin küünlad jne üle kas juhtmed paigas ja korras aga siis hetke kadus ära ja jälle tagasi.ja selle käivitusega ka jama,kas starter vigane või aku läbi
[PHP: 7.8% - SQL: 92.2%]
