Pealkiri: A8 D3 krudin/ krigin (Vastuseid: 10 | Vaatamisi: 1512)
Tux
Registreerunud 11.03.06
Auto: Audi A8 D3 3,0TDi
postitati 09.02.15 15:24 Tsiteeri
Küsimus ehk kellegil on kokkupuuteid. Vahetasin esimesed ülemised õõtshoovad 4 tk kõik ära. Kuid suuremast laugest jõnksust läbi sõites käis see krigin vms ikka. Just siis kui järsem jõnks et amordid nagu vetruvad. Enne oli nii, et panid määret vahele oli vait. Kuid 2 šarniiri olid suht otsas ja otsustasin kõik 4 üleimist õõtsa ära vahetada. Kas ja mis muu võib seda teha? Kurdin käis 10km teekonna jooksul ainult ühes suuremas jõnksus. Alumine osa ja sillaraami puksid ka uued.
seitsmene
Registreerunud 10.05.06
Auto: A8 4,2
postitati 09.02.15 15:29 Tsiteeri
Algselt postitas: Tux
Õõtshoobade vahetuseni mina endaomaga ei jõudnudki. Sild pidas tervikuna hästi vastu. Väike "kägin" tekkis hetkel, kui vahetamist vajasid stabika puksid. Seda sinu krudinat ma niimoodi kirjapildi järgi hinnata ei oska.
Tux
postitati 09.02.15 15:31 Tsiteeri
Algselt postitas: seitsmene
Stabika puksid... ehk müüakse terve stabika varras koos puksitega aind..?
rix30
Registreerunud 19.04.09
Auto: Audi S3 1,8T 8L
postitati 09.02.15 20:46 Tsiteeri
Vaata esimeste amortide ülemised puksid üle.
Adolf Hitler!
seitsmene
Auto: A8 4,2
postitati 10.02.15 17:40 Tsiteeri
No tegelikult saab teisiti ka, aga katsu enne ikka adekvaatne diagnoos saada, mis seal täpselt kägiseb.
Maku
postitati 10.02.15 20:56 Tsiteeri
Kas see krudin on temperatuuri tundlik? A'la külma ilmaga teeb, soojaga mitte.
Tux
postitati 12.02.15 08:32 Tsiteeri
No praegu eriti sooja ilma ei ole aga tundub jah. Et kui hommikul sõitma hakkad siis teeb aga pikemalt niiseks sõites jääb vait.
ändi
Registreerunud 05.12.10
Auto: C5,D2,D3
postitati 20.02.15 19:36 Tsiteeri
Mul ka krudiseb, kahtlustan seost amordiga.
Maku
postitati 20.02.15 19:55 Tsiteeri
Mul on sama keiss olnud kahe D3-ga, et plusskraadiga ei tee, külmaga teeb.
seitsmene
Auto: A8 4,2
postitati 21.02.15 07:33 Tsiteeri
Algselt postitas: Maku
Väga külmaga (üle 25 miinust) kägises ja kolises minu auto ka kui kurat.
Vahel oli soojaga ka see "volga kägin" küljes, selleks peab vist vähemalt minuvanune olema, et samamoodi aru saada :)
Siis oli vahe, kas kuiva või märja ilmaga. Ja stabika pudinaid sai ilma kogu kupatust ostmata kuue omasid külge panna.
xemm
Registreerunud 01.05.07
postitati 21.02.15 08:29 Tsiteeri
Kas ülemised õõtsad said kinnitatud õige nurga alla amordipüstaku suhtes?
Võimalik et õõtsapuksid pinges ja käginat teeb puksi hülss kesta sees
[PHP: 11.7% - SQL: 88.3%]
