Pealkiri: Külma mootoriga kuulda mootori alt plärinat??? (Vastuseid: 11 | Vaatamisi: 2114)
cretzky
Registreerunud 05.02.04
Auto: AUDI A8 / A3 sportback 1,6
postitati 29.03.05 06:00 Tsiteeri
Imelik see kui hommikul main käima panna siis viskab imelikuu plärina nagu kuskilt kolle juurest.Igatahes tunne on nagu eestpool auto alt tuleb umbes sealt kus tavaliselt on katid. Minul aga katid alt välja võetud. Kui juba auto on soemaks läinud kaub see plärin ära. Selline pleki plärin.
Autoks siis 2,8 v6 128kw Quatro
Sniper
Registreerunud 26.09.04
postitati 29.03.05 08:09 Tsiteeri
Arvan, et plärinat teevad need väljalaske kollektorite peal olevad plekid, mille kinnitused on lahti tulnud või siis puruks läinud.Eks mootor külmana ikka rohkem vibreerib kui soojana.Omal ei ole küll seda plärinat kuulnud (mul need plekid uued pandud).
cretzky
postitati 29.03.05 08:43 Tsiteeri
tänud õpetuse eest
lähen täna kohe seda asja uurima kas võib olla tegu nende plekkidega.
Amadeuz
Registreerunud 09.03.05
Auto: C5 avant TQAT 110 kW õlipress '99 (Nora), MB W639 kombi AT CRD 80kW (Jasmin)
postitati 29.03.05 09:13 Tsiteeri
minu masinal hakkasid katid kolisema. külmalt käivitades just eriti. kui auto alla vaatasin ja käega katalüsaatoreid liigutasin, kostus seest suht kahtlane kolin. eks siis peab uusi otsima hakkama :(
loodan et sinul nii hull siiski ei ole, aga kontrollida võiksid küll igaks juhuks.
eroz
Registreerunud 02.01.05
postitati 29.03.05 10:08 Tsiteeri
eks moto vibrab jah külmaga rohkem. mul omal sumbs koliseb kui mootor külm... soojalt vaikus
Sniper
postitati 29.03.05 11:21 Tsiteeri
Algselt postitas: Amadeuz
Teema algataja mainis oma esimeses postis, et tal katte ei ole.Järelikult nende viga ei saa olla;)
avanti
Registreerunud 14.05.04
Auto: audi 100 2,8 Avant Q (müüdud)
postitati 29.03.05 11:45 Tsiteeri
Minu sarnasel sõidukil vajab vahetamist plokikaane ja kollektori vaheline tihend. Külma motoga pläriseb kah üsna häälekalt ja inetult, mootori soojenedes on ka plärin vaiksem. Ja päris suur vahe on.
mulds
Registreerunud 29.01.03
Auto: Audita
postitati 29.03.05 12:15 Tsiteeri
veidi OT aga kuidas ilma kattideta ülevaatuselt läbi saab?
Algselt postitas: cretzky
postitati 29.03.05 12:57 Tsiteeri
Algselt postitas: mulds
Tuntud kultuuritegelaste näopiltide abiga ilmselt. ;)
Sniper
postitati 29.03.05 13:20 Tsiteeri
Minu autol näiteks katid all, kuid passis kattide kohta märget ei ole.Nii, et kui katid vahelt minema viskaks, ei tohiks ÜV probleeme tulla:D
oz-vald
Registreerunud 15.03.05
Auto: Audi COUPE 1,8 GT `87;Audi100 avant 2.8 quatro`92
postitati 05.01.06 16:38 Tsiteeri
no kui nad tahavad siis saadavad su uut passi kirjutama minna.Ei maksa nendega nokkima hakkata olen ühte õnnetut näinud kes läks kati ostma peale seda jama.
aifu
Registreerunud 21.03.04
Auto: A6 C6 3,2 Q sedaan
postitati 05.01.06 22:33 Tsiteeri
Kas kollektori tihendi vahetus on suur töö-mootor 2,6
[PHP: 22.1% - SQL: 77.9%]
