Pealkiri: C5 ukselukud (Vastuseid: 8 | Vaatamisi: 1464)
Toomas15
Registreerunud 22.05.06
Auto: Audi A6 Avant C5
postitati 09.02.15 10:55 Tsiteeri
C5 ukselukud
Tervist !
Jooksis siit läbi kord inimene, kes rääkis, et oskab vahetada c5 ukseluku mikrolyliteid, et need ei annaks displayle veateateid. Kui te seda loete siis kirjutage mulle priva voi telefon 53 621 094
Tänud !
postitati 09.02.15 12:33 Tsiteeri
Algselt postitas: Toomas15
Tervist !
Tänud !
Arvad, et tasub ära see ettevõtmine, saatmine kuhugi edasi-tagasi jne? Kõiki C5 lukke (kasutatud) on u. 35 eur. tükk saada, vahetus pole ka eriti keeruline c5-l. Mul vedeleb samuti üks korras parem tagumine lukk koos trossidega kuskil.
OOOO, VW, Seat, Skoda DIAGNOSTIKA, OSTUABI (võimalik üle Eesti), kodeerimine, (de)aktiveerimine, aut. kastide õli, seadistused, DPF-i, õhkvedrustuse mured, läbisõit jne. (Litsentsiga orig. Ross-Tech PRO V2 seade + alati uusim tarkvara ja 19a. kogemust). 2g, HN+, MHI2, MHI2Q uuendused, NAVI 2026-27, VIM, SpeedCam, Carplay, Android Auto aktiv. jne. Läbitud kilomeetreid ei muuda. U2U või 55547002.
raimo21
Registreerunud 21.08.09
Auto: A6
postitati 09.02.15 14:11 Tsiteeri
Arvan, et vahetus ikka etem, kui kellegi vana lukk panna. Kestab, kes teab kui kaua.
postitati 09.02.15 14:55 Tsiteeri
Algselt postitas: raimo21
Need lülitid võetakse samuti vanadelt lukkudelt tavaliselt, samas on lisaks riskitegur veel töökvaliteet jne.
ehanurm
Registreerunud 22.10.10
Auto: Coupe 2.0 85kw '92 & E39
postitati 09.02.15 15:04 Tsiteeri
Neid mikrolüliteid vist eraldi müügil pole?
suzi
Registreerunud 28.03.14
postitati 09.02.15 15:18 Tsiteeri
Tellid siit uue luku:
http://www.ebay.co.uk/itm/AUDI-A6-C5-01-05-RIGHT-FRONT-DOOR-LOCK-CENTRAL-LOCKING-ACTUATOR-BRAND-NEW-/171632593061?pt=LH_DefaultDomai n_3&hash=item27f61988a5
Paigaldus u 30min uks ning tehtud ta ongi. Kaua need B osad kestavad ei tea. Eks aeg näitab.
varemax
Registreerunud 27.03.11
Auto: Audi a4 b8 2,0 tdi 2008
postitati 09.02.15 16:45 Tsiteeri
Kui tahtmist on siis saab kõike.;) üks leht kus saadaval:
http://www.yeint.ee/elektroonika-1/lulitid/mikrolulitid
raul55
Registreerunud 09.12.09
Auto: Audi
postitati 09.02.15 17:48 Tsiteeri
Ja kui rohkem tahtmist siis siin foorumis juttu ka sellest.
ukseluku mikrolülitid
Olles välja vahetanud oma autol nii juhipoolse kui ka kõrvalistuja poolse uskeluku mikrolüliti, on lahendus väga lihtne.
1. mine Elfa elektroonika poodi ja osta andur (maksis vist 14,40 euri)
https://www.elfa.se/elfa3~ee_et/elfa/init.do?item=35-824-11&toc=20356
Tõsi, see andur ei ole päris 100%, kuid uuel anduril tuleb pealmine lüliti osa ettevaatlikult eemaldada ja asendada see uskeluku küljes olnud kahjustatud osaga.
2. on vaja 12 hambaga padrunvõtit, suurus 8mm, kuna ukselukk on 2 mutriga kinnitatud ukse külge.
3. kruvi lahti ukse polster ja seejärel ava ukselukk, kui lukumehhanism on mutritest lahti, tuleb seda nii palju keerata, et mikrolüliti klamber lahti saada ja siis pääseb mikrolülitile ligi, et vahtada ära mikrolüliti pealmine korpus. Reeglina ongi probleem peamiselt mikrolüliti kummimembraani purunemine või habrastumine. Akna raami pole vaja lahti kruvida!
Minul võttis see aega 25 minutit ja läks maksma 14 euri ringis (pluss padrunvõti)
postitati 09.02.15 18:12 Tsiteeri
Ei tasuks unustada, et ühes lukus on NELI micro switch-i.
[PHP: 16.1% - SQL: 83.9%]
