Audi A4 2002 avant 2.0L 96kW. Probleem selles, et vahepeal viskab armatuuri Coolant märgi ette ja temp näidik läheb nulli. Nähtus esineb tavaliselt
siis kui eelnevalt pikemalt sõidetud ja auto vahepeal seisnud (ala 10min), ning paari minuti pärast tõuseb temp näidik ja Coolant hoiatus armatuuris
kaob.
Temperatuuri andur sai hiljuti vahetatud, mis andur paisupaagi küljes on? Kas viga võib sealt tulla?
Jahutusvedelik näib paisupaagis normis olevat(üle miinimumi).
postitati 09.02.15 13:07
Paisupaagis võiks tasemeandur olla.
Enamjaolt müüakse koos paagiga.
Mina teeks kõigepealt kindlaks, kas see andur on normaalselt avatud või normaalselt suletud re˛iimis.
Ja siis lukustaks juhtmete kaudu selle õige.
Eks siis on edasi näha, mis toimub.
j6ud
Registreerunud 16.04.12
postitati 10.02.15 14:24
Tasemeandur jah, mõtlesin rohkem seda, et miks see temperatuurinäidik sellepärast nulli kukub?
postitati 10.02.15 16:49
Algselt postitas: j6ud
T
Temperatuuri andur sai hiljuti vahetatud...
Sest keegi ei tea ju MILLE vastu Sa selle anduri vahetasid.
Miski hiina B
Kasutatud, aga p...sses osa
milleiganes vastu...
Vahetamine pole tähtis, tähtis on töötava ja kvaliteetse varuosa paigaldus oma autole.
[PHP: 18.0% - SQL: 82.0%]
