Pealkiri: C4 2.8 AAH Quattro Avant mis automaat kastid sobivad (Vastuseid: 9 | Vaatamisi: 1091)
Alehandr0id
Registreerunud 05.05.14
postitati 09.02.15 09:56 Tsiteeri
Tere
Siuke küsimus, et mul hakkab väljasurema automaat käigukast. Ning on suur soov panna alla 5 käiguline automaat minu 4 käigulise väljasureva vastu. Siit siis ka küsimus et kas millegisugune sobiks AAH mootoriga kokku ning kas oli üldse 5 käigulisi automaat kaste sellise mootoriga ?
Kui keegi kogenum saaks vastata oleksin väga tänulik.
R129
Registreerunud 19.02.10
postitati 11.02.15 14:43 Tsiteeri
Sellise töö tegemine (4->5) on vist ainult teoreetiliselt võimalik. Praktiliselt oleks lihtsam auto kere kas 2 kohaliseks muuta vms tegevus teostada. Ühesõnaga, see on praktiliselt võimatu.
Automaatkäigukastide hooldus (dünaamiline õlivahetus e. kastipesu), -diagnostika ja -remont. Turbiinide taastamine.
info@hobenool.eu, mob 5227858 Hõbenool OÜ
Alehandr0id
postitati 11.02.15 14:58 Tsiteeri
täpsustus
Oot oot, võib olla ma sõnastasin valesti aga ma ei mõtle käigukasti ümberehitamiseks vaid välja vahetamiseks ehk minu oma maha ning 5 käiguline automaat sisse. Taolisi asju ikka tehakse ju, paljudel autodel soobivad suur osa käigukastidest ümberhavetamiseks või n.ö "swap"-iks. Seda ma silmas pidasin. Sest ma otsisin tükk aega siin foorumis ning mujal aga sain info ainult koodidest mis peaksid sobima aga isegi need koodid eriti edasi ei vii... :(
Alehandr0id
postitati 11.02.15 15:01 Tsiteeri
täpsustus
Küsimus ongi vaid selles et kas keegi teab et kas 2.8 AAH 128 kw quattro juurde tulid viie käigulised automaadid või tulid nad ainult koos 142kw -ga ?
postitati 11.02.15 15:04 Tsiteeri
Oled kindel, et sel 5käigusel viimane käik on kiirema ülekandega kui 4käigusel 4jas käik...?
Ja väidetavalt on AAH-l ja 30 klapastel erinev sidurikoda.
Alehandr0id
postitati 12.02.15 06:32 Tsiteeri
vastus
Ei ole 100% muidugi kindel, aga selleks ma seda siin küsingi. Kui keegi saaks öelda mis koodiga see käigukast on või kust saab uurida vähemalt taoliste olemasolu saaksin edasi otsides need ülekande numbrid kätte.
postitati 12.02.15 07:26 Tsiteeri
Algselt postitas: Alehandr0id
Vajuta seda allpool olevat linki, oota 2 sekki ja sa näed tõelist internetiajastu imet!
http://bit.ly/1E3eZeX
:D:D:D
Alehandr0id
postitati 12.02.15 07:44 Tsiteeri
vastus
Austatud härra "Captain Obvious" kui ma poleks kõikvõimalikud kohad läbiotsinud siis poleks siia kirjutanud.
Kas siin foorumis üldse asjaliku inimesi ka on kes saavad normaalselt vastata ning mitte fluudida ???
postitati 12.02.15 08:00 Tsiteeri
Kindlasti on, lihtsalt väga paljud ei viitsi. Kui leiad mõne masina kus kasutati 4hp18 kasti asemel mõnda 5 käigulasti kasti selle mootoriga ongi sul lotovõit käes, mina sellist ei leidnud. AAH 12v mootorit oli B keredel, aga ükski nendest polnud automaat, C4 peal olev variant on sul juba olemas ja C5 peale seda mootorit ei pandud. D2 peal oli AAH olemas, kuid samamoodi 4k kastiga, mis ilmselt on sama kast kui C4 oma.
Seega vastus on ei, 5k automaat ja AAH kombinatsiooni tehasest tulnud pole.
Alehandr0id
postitati 12.02.15 09:55 Tsiteeri
vastus
Suur tänu asjaliku vastuse eest!
[PHP: 12.9% - SQL: 87.1%]
