-enrico
Registreerunud 21.11.13
postitati 08.02.15 16:52
A6 2.5 tdi ei lähe käima
Tere. Autoks on Audi a6 2.5 tdi 132kw 2001 aasta ja mure selline, et ei lähe käima, tegin diagnostika ja näitas koode 00519, 00553 ja 18062, uurisin
ka tähendusi aga minu arust ei tohiks need käima minemist takistada või siiski? Ja kütuse pumpa minevas läbipaistvas torus on õhu mull ka sees,
millest see võib olla ja äkki on see probleemi tekitaja? Eelmisel õhtul sõitis ilusti ja mingit probleemi polnud aga hommikul enam tööle ei läinud.
Oskaks keegi aidata?
Kert85
Registreerunud 30.12.14
postitati 08.02.15 17:41
Siin foorumis vist kusagil teema, kuidas see asi õhutada, kui õhk süsteemis.
See masin vist väga käivituda ei tahtnud, kui õhu vahele saab.
-enrico
postitati 09.02.15 07:06
Aga kus kohast see õhk siis niisama tuleb sinna? Ja need veakoodid on seotud õhu sissevõtuga.
rix30
Registreerunud 19.04.09
Auto: Audi S3 1,8T 8L
postitati 10.02.15 21:52
Pump ei ime kütet peale ja asi tahe.
Adolf Hitler!
-enrico
postitati 10.02.15 22:16
Uus pump ja palju raha jah?
acerbis
Registreerunud 24.11.14
postitati 11.02.15 08:44
See ei peagi yless tõmbama kütet, ma kasutasin pumba peal olevat õhutus kruvi selle tegemiseks. Õhk vahel on siis ei tee see mootor midagi.
postitati 11.02.15 09:00
Ega see jama pärast küttefiltri vahetust ei tekkinud...?
-enrico
postitati 11.02.15 09:16
| Tsitaat: | Algselt postitas: stihl
Ega see jama pärast küttefiltri vahetust ei tekkinud...? |
Autol läks see kõrgsurvepump katki ja sai teise auto pealt sama pump võetud, töötas hästi paar nädalat ja nüüd on jälle mingi jama aga filter sai ka
maha võetud, kas seal võib mingi jama olla? See mu esimene diisel, ei tunne seda asja väga veel
-enrico
postitati 11.02.15 09:17
| Tsitaat: | Algselt postitas: acerbis
Lähen õhtul proovin seda kohe, pole siiamaani aega olnud.
postitati 11.02.15 09:18
Pärast filtrivahetust see minuarust tahabki kõva käiamist, et uuesti õhk välja saada.
-enrico
postitati 11.02.15 09:29
Pärast filtrivahetust see minuarust tahabki kõva käiamist, et uuesti õhk välja saada. |
Aa, no seda küll jah, ma sõitsin selle autoga mingi paar nädalat ja siis tuli see jama jälle, ma pärast õhtul katsun sealt õhku välja lasta, ehk pole
pump katki, need on päris kallid ja raske saada
acerbis
postitati 11.02.15 12:13
ma jeblasin 2 päeva et enda omal õhku välja saaks... manuaaliga oleks lihtne....
-enrico
postitati 11.02.15 12:28
ma jeblasin 2 päeva et enda omal õhku välja saaks... manuaaliga oleks lihtne.... |
Oleks jah, seal võiks üldse mõni käsipump juures olla, nagu vanasti
postitati 11.02.15 13:11
| Tsitaat: | Algselt postitas: -enrico
...seal võiks üldse mõni käsipump juures olla, nagu vanasti
Mul on olnud 2005a Navara 2,5Tdi, sel oli käsipump filtri all täitsa olemas.
Kork vee väljalaskmiseks samuti.
Vaheta või igal hommikul enne käivitamist filter ära kui tahad, 2 min töö.... ))
Aga Audiga on, jah, keerulisem.
Kunagi olen töötanud ettevõttes, mis tõi saksast neid masinaid; rihmad-filtrid, pedaalikummid ja käigukanginahad pandi uued, aga seda kuidas nad
pärast filtrivahetust uuesti käima saadi, ei kannatagi siia kirja panna...
Kert85
postitati 11.02.15 13:57
Mõne gaasiga sisselaskesse?
-enrico
postitati 11.02.15 14:11
| Tsitaat: | Algselt postitas: Kert85
Mõne gaasiga sisselaskesse? |
Eetriga sai proovitud, ei toiminud
Kert85
postitati 11.02.15 15:01
Eetriga sai proovitud, ei toiminud |
See ei olnud nüüd mõeldud, et Teie kohe sedasi käiama hakkaks. See oli küsimus eelmisele kommentaarile, unustasin tsiteerida.
Õhumull ikka süsteemis alles?
Kas pihustilt toru lahti vähe lastes ja kedrates tuleb seal mingit kütust?
Üldjuhul ega nendele diiselpumpadele see kuival ketramine väga meeltmööda pole.
-enrico
postitati 11.02.15 15:09
Üldjuhul ega nendele diiselpumpadele see kuival ketramine väga meeltmööda pole. |
Keerasin lahti neid pihusti torusi jah aga sealt kütust ei tulnud ja õhumull on ka alles, pole väga käianud ka, sai lihtsalt natuke proovitud
acerbis
postitati 11.02.15 15:20
Mina ei saanud niimoodi seda õhku välja, et pihustitoru lahti ja siis ketrad...
Üks variant, et surve lased paaki ja siis lööb ise õhu välja selle poldi kaudu, aga ei toimind see.
Ühendasin voolikud kankuse järgi, niimoodi sain süsteemi lisapumbaga kiirelt ära õhutada, sain käima... siis pumpasin kütusetrassist kütte üless,
voolik sinna külge.. korra läheb käima siis tahab natuke ketramist ja töötab. umbes 2 min võttis aega mul see
Aga miks ta sul üldse õhu vahele tõmbas.
Kert85
postitati 11.02.15 15:27
Kui see pump seda kütust sealt üles ei korja ju ta siis ikka käima ei lähe.
Natukese keegi jamanud siin ja usun, et neid teemasid veel:
Jamamine
