Pealkiri: 1.8T jahutusvedeliku temperatuuri andur (Vastuseid: 0 | Vaatamisi: 758)
madoc
Registreerunud 22.04.14
Auto: A4 B5 1.8T
postitati 08.02.15 13:31 Tsiteeri
Tere, ostsin nö odava FAE päritolu sensori 059919501 ja sellega saan P0116 veakoodi. Kuna vana sensoriga käitus temperatuurinäidik vahel veidi kahtlaselt(langes lihtsalt järsku linnasõidul, veakoode polnud), siis sai vana (sinist värvi) välja vahetatud.
FAE toode oli halli värvi (ei tea kas järelturu värvid kattuvad OEM värvidega, kus hall pidi vana nö ebatöökindel olema, sinine vahepealne variant ja roheline uusim). Tean, et sensor on kaheosaline (4 kontakti kokku) ja vähemalt salonginäidik tõuseb küll aeglaselt ka lõpuks jääb 90C peale püsima, ka maanteel), mis viitab, et näidiku sensor on korras.
On teil soovitusi, millist järelturu sensorit osta? (võib pakkuda ka enda auto küljest)
Või kui VAG-COM´ga vaadates tõuseb jahutusvedeliku temperatuur ühes rütmis, siis pean mujalt viga otsima (veakood tekib ajju koheselt tagasi peale reset´i)
Potential causes of the P0116 code include:
Missing or stuck-open thermostat
Bad ECT sensor
Short or open on signal wire
Short or open on ground wire
Poor connections in wiring
[PHP: 8.0% - SQL: 92.0%]
