Pealkiri: probleem c5 piduritega (Vastuseid: 6 | Vaatamisi: 1298)
kaspara
Registreerunud 25.07.09
postitati 08.02.15 08:53 Tsiteeri
Tere, mul on probleem audi a6 c5 piduritega.
Nimelt näiteks hommikuti kui käima panen ja sõitma hakkan ja siis pidurdada tahan siis pedaal on päris jäik ja auto väga ei pidurda, olen aru saand et siis kõvasti pedaali pressides mingi tagumine ratas plokki võtab, aga abs ei tee mingit häält. Ja siis natuke peale seda hakkab nagu asi ilusti tööle.
Oskab keegi öelda milles probleem on?
acerbis
Registreerunud 24.11.14
postitati 08.02.15 10:35 Tsiteeri
Ehk siis sooja mootoriga hakkab pidurivõim tööle alles ? Kahtlustaks vaakumpumpa
kaspara
postitati 08.02.15 11:44 Tsiteeri
Peale esimest pidurdamist hakkab nagu tööle, mootor pole soojaks veel läind
postitati 08.02.15 14:28 Tsiteeri
Kui istud külmalt autosse, vajutad piduripedaalile surve peale, hoiad survet, käivitad samal ajal mootori, mis siis jala all tunda on?
jarxz
Registreerunud 06.02.09
Auto: 98 Audi A6 Avant 2.4, 03 Ford Fiesta, VW Golf III
postitati 09.02.15 21:03 Tsiteeri
Enda c5 teeb täpselt sama asja vahepeal. Tagumise ratta plokki minemist pole nagu tundnud aga külmalt sõitma hakkates esimese suurema pidurdamise ajal on pedaal jäik ja pidurdab kehvalt, edasi töötab nii nagu peab. Alati ta seda ei tee, vaid korra või kaks nädalas.
Käivitades pidurit peal hoides ei tunne midagi imeliku.
Pakuks endalegi huvi milles viga võib olla.
kaspara
postitati 10.02.15 16:12 Tsiteeri
Jah minul ka nüüd mitu hommikut pole sedasi teinud, käisin ülevaatuspunktis ka pidureid kontrollimas ja pidurid võtsid hästi ja ühtlaselt.
Nüüd siis vahetan pidurivedeliku ära, ehk asi selles
Kirss
Registreerunud 07.01.13
Auto: Audi A6 C5 2.8
postitati 22.02.15 18:17 Tsiteeri
Ehk annab vastuse.
Võtke ise oma pidurid lahti. Vaadake üle kolvid ja liugtapid. Mul oli sarnased sümptomid kaks talve tagasi. Lahti-remondikomplektid-kokku ja edasi oli juba hea.
[PHP: 7.5% - SQL: 92.5%]
