Pealkiri: Signaga peavalu korralik ehk oskab keegi n6u anda! (Vastuseid: 12 | Vaatamisi: 1081)
paharett27
Registreerunud 02.01.14
postitati 07.02.15 19:32 Tsiteeri
Autoks Audi a8, 3,3tdi 2001a
Mure selline , et peale auto remondis käimist , vahetati, nookurid t6ukurid ja Nukad .
Auto koguaeg karjub maja ees, naabrid juba lubavad autost hakkliha teha , et kaotan aknad jne.
Auto seisab umbes 6 tundi ja peale seda hakkab l6ugama ja kisab kuni ma.üksord tööle lähen. Vahest hakkab ka kiiremini kisama. Tegin diagnosti ja näitas pagassi lukusti viga. Vahetasin selle ära ja veakood ka läinud ,aga sindrinahk karjub endiselt edasi. Veakoode pole ja m6istus otsas. Tegu originaal signaga ma eeldan.
tl470487
aeg maha
Registreerunud 06.07.11
postitati 07.02.15 19:52 Tsiteeri
Kindel on vaja olla, sest valede eeldustega tupik garanteeritud.
Kas on selline süsteem?
http://www.vagcat.com/p/B152/951400.png
paharett27
postitati 07.02.15 19:56 Tsiteeri
eee...
Kahjuks ei oska vastata kas on täpselt selline süsteem , tal k6ik peidus ja silmale raske märgata. V6i olen lihtsalt rumal
tl470487
aeg maha
postitati 07.02.15 20:02 Tsiteeri
Siis asu välja selgitama, mis alarmiga on tegemist. Kui näiteks VCDS olemas siis VAG moodulit peab saama selle kaudu kõnetada. Muul juhul hakka kaevama või siis ega polegi muud soovitust, kui võtta suund elektriku juurde. Vaevalt keegi oskab aidata, kui ei tea, mis süsteemiga on tegemist.
paharett27
postitati 07.02.15 20:09 Tsiteeri
Olgu , tänud ka selle info eest :D
Kert85
Registreerunud 30.12.14
postitati 07.02.15 21:40 Tsiteeri
Pead selgeks tegema jah, mis sul seal peal on, et keegi oskaks nõu anda.
Orig alarmil peaks ka sellel saama lugeda häiremälu ja saab sealt edasi minna.
Kui on aftermarket, siis sellel peaks saama ledi vilkumisest lugeda, mis teda häiresse ajas.
Kas kapoti alla pole kusagil näha eraldi pasunat signa jaoks või kapotilülitit? Või salongis led'i?
acerbis
Registreerunud 24.11.14
postitati 08.02.15 08:54 Tsiteeri
Ma vaataks kapoti lüliti üle, kui vahepeal kontakti ei anna läheb ju kohe üürgama ja samas veakoode ta ka ei näita, või mis.
paharett27
postitati 08.02.15 09:52 Tsiteeri
Lisatulukesi ega ka lülitit kapoti alt igatahes ei suuda tuvastada , pasunat ka kapoti all pole, karjub kusagilt pagasnikust. Tuled vilguvad m6lema esimese ukse küljes kus on ukse lukustus nupud. Kogu protsess toimub läbi originaal puldi , ehk lisa pulti kui sellist pole.
Kert85
postitati 08.02.15 10:09 Tsiteeri
Vaadates teist postitust, siis orig signalisatsiooni pasun ongi pagasiruumis.
Ma ei tea, kas ka sinu masinal on, aga juhipoolsel b-piilaril võib-olla nii mahu-/kaldeanduri välja lülitamiseks nupud.
Lülita need välja ja vaata, kas ikka hakkab karjuma.
Kui nende välja lülitamine ei aita, siis tuleks otsida ikka mingit luugi/ ukse andurit.
Kas sõites vahest kelladel ei vilguta, et mõni uks või asi lahti?
Kapotilüliti on pildil näidatud det 5
paharett27
postitati 08.02.15 10:17 Tsiteeri
Mahuandur ei aidanud, proovisin seda esimese asjana. Uksi ei näita ,et lahti oleks. Kapoti lülitit v6in uurida aga vähe usku sellesse ,et selle viga on...
acerbis
postitati 08.02.15 10:26 Tsiteeri
No kui kapott lahti tehakse peabki ta üürgama hakkama ja see lüliti seal pidevalt niiskuse käes, pluss veel remondis hooletusest keegi painutas seda või mis iganes.
ökomees
Registreerunud 13.09.04
Auto: Audi S6
postitati 08.02.15 10:57 Tsiteeri
Ei hakka uut teemat tegema küsin siit. Samuti mure signaga aftermatketi omaga, autoks c4 s6. Nimelt puldist kinni pannes ei käi enam seda originaal signa piiksu või klõnni või kuidas seda häält nimetada, ning suunad vilguvad 5x. Töötas muidu normaalselt (kinnipannes vilkusid suunad 2x ja lahti tehes 1x) aga pärast pikemalt seismist on selline viga tekkinud. Samuti igakord ei saa puldist uksi kinni ja lahti. Elektriku juurde pole veel kahjuks jõudnud.
ülks
Registreerunud 04.12.04
postitati 08.02.15 11:08 Tsiteeri
Orig. signa ei lähe siis peale, kui mõni uks või pagas/kapott lahti. Vaata andurid ja ühendused üle.
www.teemetünni.ee
[PHP: 21.1% - SQL: 78.9%]
