Pealkiri: audi a4 avant 1.9 tdi 96kw (automaat) (Vastuseid: 6 | Vaatamisi: 1149)
INGU
Registreerunud 01.12.14
postitati 07.02.15 14:54 Tsiteeri
Tervist.Mul selline mure.
A4 on justkui jõud kadunud.
Kiirendust ei ole enam autol.
Kuni 100 km/h läheb välja siis jääb toppama. Kui saavutatud 100 km/h ja gaasi anda siis pöörded tõusevad kuni 3000 aga auto kiirus ei muutu. Ei tõuse ka pöörded kõrgemale.
Kohapeal seistes pöörded tõusevad normaalselt.
Mis võiks probleemiks olla??
ragnara
Registreerunud 23.03.12
Auto: A4 b9 2.0TDI Quattro
postitati 07.02.15 14:58 Tsiteeri
Kui pöörd tõuseb ja kiirus ei tõuse siis loogiline järeldus oleks, et automaatkast on koht kust viga otsida.
INGU
postitati 07.02.15 15:03 Tsiteeri
Algselt postitas: ragnara
Kast vahetab käike muidu normaalselt, ei nõksuta ega midagi.
Lauri0112
Registreerunud 20.03.12
Auto: A5 S-line 3.0tdi
postitati 07.02.15 15:39 Tsiteeri
Hmm. Iga käiguga jääb toppama või ainult viimasega?
INGU
postitati 07.02.15 21:32 Tsiteeri
Algselt postitas: Lauri0112
Kui on saavutanud 100 km/h ja siis kui gaasi anda ,vahetab viienda käigu peale ja kiirust ei tõsta. Kui gaas lahti lasta siis vahetab käigu kuuendale tagasi. Mingi aeg kui gaasiga natuke mängida , siis kiirus tõuseb, justkui saaks jõudu juurde.
postitati 08.02.15 07:26 Tsiteeri
Juhtus ilma midagi eelnevalt sooritamata vöi mingi teguviisi tagajärjel?
Olemuselt meenutab sama, mis minuga juhtus, kui esitule pirni sai vahetatud. Nimelt oli lahti tulnud üks peenike vaakum voolik ja tänu sellele ei jõudu ega ka kiirendust.
Manuaal kast, kuni 100km/h suutis pika pika ajaga välja puristada ja pöörded kuni 2200 - kohapeal muidugi läks kõrgemale.
INGU
postitati 08.02.15 08:02 Tsiteeri
Väga võimalik. Vahetasin mingi aeg termostaadi. Ja kui tagantjärgi mõelda , siis tuli pärast seda mingi kahtlane heli kiirendamisel justkui saaks mingit lisaõhku kuskilt. Tuleb täna kõik vollad üle vaadata.
[PHP: 10.1% - SQL: 89.9%]
