Pealkiri: a6 3.0 176kw EGR Pimedaks (Vastuseid: 11 | Vaatamisi: 2186)
Summutaja
Registreerunud 13.11.12
postitati 07.02.15 12:00 Tsiteeri
Hommikust Targad,
Keegi pädev oskab öelda, mis on plussid ja miinused, kui EGG ära võtta/pimedaks teha ja ajus ümber progreda? Kas see võib tahmafiltrile saatuslikuks saada?
Silver
postitati 07.02.15 12:46 Tsiteeri
Plusse on tohutult, miinuseid ühtegi.
Summutaja
postitati 07.02.15 13:12 Tsiteeri
Algselt postitas: KeveN
Vabandan väga, olen autode kohapealt suht nooob/algaja.
Oskad järsku välja tuua suuremad plussid?
Madman
Registreerunud 15.03.12
Auto: A3 1.9 81kw
postitati 07.02.15 14:38 Tsiteeri
Suurimateks plussiks on sisselaske jääb tahmast ja muudest jääkidest puhtaks ning mootor saab pidevalt puhast õhku. Kui palju lühikesi otse, siis on see üsna oluline.
Miinusena soojeneb mootor veidi aeglasemalt ning loodusesse läheb suuremal hulgal NOx gaase. Kütusekulu tõuseb samuti vähekene kuna mittetäielikult põlenud gaase enam ei suunata tagasi mootorisse.
Endal võtsin ära kuna Turbo geomeetira tahmas pidevalt kinni.
postitati 07.02.15 14:42 Tsiteeri
Algselt postitas: Madman
Ei soojene aeglasemalt. Mitte mingit vahet pole. Selle müüdi ikka ja jälle kordamisest ta tõeks ei muutu.
Testitud 1.9 PD, 2.0 TDI PD, 2.0 TDI CR, 3.0 TDI CR, 4.2 TDI CR, 4.0 TDI CR jne.
postitati 07.02.15 14:44 Tsiteeri
Kuidas kütusekulu kommenteerid, loogiline mõistus ütleb et pigem peaks vähenema just, mitte tõusama.
Ir.
Registreerunud 05.09.13
postitati 07.02.15 14:54 Tsiteeri
Veokal igatahes väheneb.
real-illusion
Registreerunud 27.09.11
Auto: A6 3.0 TDI 165 kw Q
postitati 07.02.15 15:04 Tsiteeri
Rohkem jõudu tähendab ju, et pole vaja nii palju vajutada koguaeg. Eks linnas veidi tõuseb, maanteel langeb. Keskmine minul jäi igatahes madalam. :)
Madman
Auto: A3 1.9 81kw
Unustasin täitsa ära, et vahepeal on talv kätte jõudnud.
Suvel võttis ~4.6 keskmiselt ja talvel võtab 4.9 ehk tõepoolest väheneb.
Minu viga.
postitati 07.02.15 18:29 Tsiteeri
Väheneb muidugi...
Põlemine toimub kiiremini EGR-i eemaldades, seega see on sama hea, kui süüdet mõned kraadid varasemaks keerata.
Ka on madalalt rohkem jõudu, sest kogu aeg on suur õhutäituvus, mitte ei hakata EGR-i klappi alles kinni panema kui rohkem pedaali sõtkud - kohe on olemas.
Ainus vahe on NOx ühendite kogus. Ehk siis rohkem NOx-i vähema CO/CO2 arvelt. Eks igaüks otsustab mida hullemaks peab.
Summutaja
postitati 07.02.15 18:45 Tsiteeri
Ma loodan, et masin ei hakka EGR`i eemaldamise järgselt tossama?
Ma ei salli autosid, mis tänavapildis tossavad
postitati 07.02.15 19:19 Tsiteeri
Rohkem õhku = vähem suitsu. Ehk siis EGR eemaldades suitseb auto just vähem.
[PHP: 11.5% - SQL: 88.5%]
