Pealkiri: 2.0 TFSI ei kiirenda nagu peaks (Vastuseid: 24 | Vaatamisi: 3211)
pakikas
Registreerunud 27.04.05
postitati 07.02.15 02:25 Tsiteeri
Selline küsimus - 2.0 tfsi mootor C6-l külma mootoriga kiirendab normaalselt, kuid kui mootor soojaks läheb, sõidaks nagu mu vana B3ga, millel oli 66kw. Just madalatel pööretel. Kui 4000 jõuab, tuleb jõud taha. Saan aru, et turbo tuleb järgi jne, kuid madalatel pööretel ei liigu üldse nagu peaks. Vahetasin küünlad, küttefiltrini veel jõudnud pole. Küttekulu on keskmine 11, mis on ka palju, alles soetatud, ei oska võrrelda? Palju võtma peaks selle mootoriga auto. Ehk kellelgi midagi taolist olnud? Plaanisin ka chip tuningut teha, kas selle mootoriga kogemusi?
Samas tahtsin küsida, mis lõdvik seal vasakul ilma kuhugile minemata on? Kas peabki nii olema?
http://www.upload.ee/image/4507064/audi.jpg
Soyer
Registreerunud 14.06.05
postitati 07.02.15 07:40 Tsiteeri
Algselt postitas: ziimukaz
Õhukopsikust peaks lõdvik ikka turboni jooksma, mitte poole peal ära katkema.
See voolik ei pea turboni minema. Nii ta peabki olema
Kodanik suutis vahepeal oma posti kustutada
siimuu
Registreerunud 19.08.11
postitati 07.02.15 09:50 Tsiteeri
Aga mis voolik see säherdune on? Ma internetist vaatasin piltidelt ja teistel küll sellist asja ei näinud!?
80quattro
Registreerunud 13.05.03
postitati 07.02.15 18:24 Tsiteeri
Algselt postitas: siimuu
Võtab mootoriruumist soojenenud õhku
Toomas
iguaan
Registreerunud 10.02.13
Auto: B7 A4 Avant 2.0T quattro 147kw '05
postitati 07.02.15 20:17 Tsiteeri
Veakoode ei viska? PCV ja diverter korras?
real-illusion
Registreerunud 27.09.11
Auto: A6 3.0 TDI 165 kw Q
postitati 07.02.15 22:11 Tsiteeri
Kuna tegu FSI mootoriga, siis pakun, et lihtsalt umbes. :)
postitati 07.02.15 22:35 Tsiteeri
Algselt postitas: iguaan
PVC võiks alustuseks ära vahetada kui seda tehtud pole hiljuti. Hiljem tuleb sellega nagunii peavalu.
pakikas
postitati 08.02.15 07:03 Tsiteeri
mis see on, kus ta asub ning mis hind umbes. :)
postitati 08.02.15 07:37 Tsiteeri
Algselt postitas: pakikas
http://www.bimmerboost.com/images/imported/2011/01/979.jpg
pakikas
postitati 08.02.15 10:22 Tsiteeri
huvitav, kui diagnosti minna, kas see näitab midagi ära ? Kui katalüsaator umbes, PCV ? Kuda see kati puhastamine käib
acerbis
Registreerunud 24.11.14
postitati 08.02.15 10:29 Tsiteeri
Mul oli ühel tdil turbo radikas katki, samamoodi uimas ja 3 tuhande pealt alles tuli mingi jõud taha, kütusekulu oli ka suht meeletu.
Ja külmalt töötas paremini tükk maad. Vähe mõtlemisainet.
pakikas
postitati 08.02.15 10:36 Tsiteeri
Intercooler on turbo radikas?
Kert85
Registreerunud 30.12.14
postitati 08.02.15 10:38 Tsiteeri
See võiks alarõhuga mootoritule küll kohe põlema panna.
acerbis
postitati 08.02.15 10:47 Tsiteeri
Aga auto sul ju nii tark, et kui arvuti järgi paned ütleb sulle kohe ära milles probleem on ;)
Kert85
postitati 08.02.15 11:48 Tsiteeri
Mine jõujaamast läbi ( ei tee reklaami otseselt, lihtsalt foorumist väga hea mulje kohast/inimesest jäänud).
Teatavasti nendel otsepritsega mootoritel tahmab ka plokikaane kõik täis.
Arusaama järgi peaks see masin ise rõhku tõstma algul, kui teatavaid numbreid ei saavuta, aga mingi hetke see õhk enam läbi ei käi, kui kinni ikka jäämas.
Või leitakse miskit muud viga, miks asi ei liigu. Või kui asi korras ja lihtsalt "tõmbega" harjunud juba, siis lased chip'da :)
iguaan
postitati 11.02.15 13:13 Tsiteeri
Kindlasti on sul veakoodid mälus ootamas lugemist. Seostuvad vead võivad olla lahja küttesegu, leke õhuvõtus või turbo rõhku ei saavuta.
pakikas
postitati 11.02.15 14:44 Tsiteeri
käisin diagnostikas, veakood oli turbo rõhuklapp, alla 50 euri maksis. Teine asi on detonatsiooni andur, mida täna veel ära ei jõudnud vahetada. Selle saab ära vahetatud esmaspäeval. Samas lasin ka chippida, mis pööretel palju jõudu juurde andis. Madalatel pööretel ei ole hea. Küttekulu ei tea veel, kas detonatsiooni andurist sõltub küttekulu?
acerbis
postitati 11.02.15 15:26 Tsiteeri
Lasid jõujaamas chippida ?
pakikas
postitati 11.02.15 15:47 Tsiteeri
Tartus lasin chippida, Tarmo Roos - väga asjalik ja rahulik vend - tunneb oma tööd.
acerbis
postitati 11.02.15 16:01 Tsiteeri
Ehk siis probleem lahendatud, auto töötab nii nagu peab ja isegi paremini veel tänu chippimisele ? :)
jaup
Registreerunud 12.10.02
Auto: Audi A4 B7 2.0 TFSI aut
postitati 11.02.15 20:20 Tsiteeri
" auto töötab nii nagu peab ja isegi paremini veel tänu chippimisele ? :) "
Mis muutus paremaks peale chippimist ?
Terv
Priit
tl470487
aeg maha
Registreerunud 06.07.11
postitati 11.02.15 20:39 Tsiteeri
Kõik-kõik-kõik läks paremaks. Mootor efektiivsem ilmselt, kütust põletab paremini per Kw ja, kuna mootori+Nm punktide kulum piigistatud siis muidugi ka auto järelturu hind ehk jääkväärtus langeb nagu põlev säraküünal. Seega päeva lõpus kõik rahul - täna omanikul rohkem nauditavat autot ja homme järelturult auto ostja saab selle odavama otsa autohinnaga kätte. Optimeeritud win-win tagatud.
pakikas
postitati 14.02.15 16:46 Tsiteeri
Nii, detonatsiooni andur ise oli korras, kuid pistik oli läbi. Uus pistik ja auto on nagu püss, kiirendab madalatel pööretel ning küttekulu on 2.5l sajale väiksem. Uskumatu, kuidas üks väikene asi minekut ja küttekulu mõjutab. :)
KristoM
Registreerunud 12.09.11
Auto: A6 C6 2.0 TFSI S-Line
postitati 15.02.15 13:32 Tsiteeri
Noo.. palju sul nüüd reaalselt siis kütet võtab? Palju paagitäiega sõita saad? Mina reaalselt saan umbes 630-680 ning enamus on külma mootoriga sõidud 7km tööle ja 7km tagasi .. nädalas ehk mõni kord ka maanteesõitu 50km edasi - tagasi. Huvitav oleks teada.
AudioCity - Suurim audiotehnika valik!
pakikas
postitati 17.02.15 13:35 Tsiteeri
mul praegu umbes sama :)
[PHP: 12.0% - SQL: 88.0%]
