Pealkiri: C4 Automaatkast jamab (Vastuseid: 4 | Vaatamisi: 839)
AskoP
Registreerunud 10.11.10
Auto: Audi A&6 ja VW Sharan
postitati 05.02.15 18:26 Tsiteeri
Tere.
Autoks 1996a A6 C4 avant 2,6 (110kw) automaat
Mure järgmine:
Kast hakkas külmana alguses esimest käiku libistama, kui 5min kohapeal käia lasta ei olnud mingit probleemi. Ühelpäeval ristmikult minema hakates tõusid ainult pöörded ja auto ei liikunud kuhugile. Hetkel sõidan siis sedasi, et kohapealt lähen manualse 1 käiguga ja peale kuskil 2500pööret lükan drive peale ning teised käigud vahetuvad ilusti. Ristmikul jälle 1käsitsi sisse jne.
On kellegil samasugust probleemi olnud? kas tegu mehhaanilise või elektroonilise veaga?
acerbis
Registreerunud 24.11.14
postitati 05.02.15 18:52 Tsiteeri
tavaliselt kui hoo kinni pidurdad ja vedu kaob kohe kiirendamisel järelt ära siis on õlitase langenud.
AskoP
postitati 05.02.15 18:55 Tsiteeri
Et peaks piisama õli lisamisest?
Võtan nv ette ja lisan õli juurde.
acerbis
postitati 05.02.15 19:14 Tsiteeri
mul kolmel autol automaatkastiga olnud nii, et kui hoo pidurdad kinni, siis vedu tuleb alles mingi aja pärast järgi kui kohe kiirendad.
Vaata jah õli tase üle, kindlasti kalla sinna juurde ainult originaal õli mis sees on. (google abiks). Samuti proovi selgeks teha miks õli on kadunud.
raido431
Registreerunud 24.01.12
Auto: Audi A6 allroad 3.0 TDI 171 kW 2008 aasta
postitati 05.02.15 19:53 Tsiteeri
Minul aitas kastiõli ja filtri vahetus.Kuna õlileket ei olnud ja õlitase oli normis.
[PHP: 8.7% - SQL: 91.3%]
