AudiSottAP
Registreerunud 26.09.14
postitati 05.02.15 17:38
2.0 83kw mootor seiskub peale käivitamist peaaegu koheselt.
Mootor on 2.0 83kw 90a.
Probleem selles, et käib natuke ja sureb välja.
Vahetatud on pihustid, pihustitorud, pritsepea, küttepump.
Enne vahetust ei tahtnud üldse käia, aga nüüd käib natukaega ja siis sureb välja.
Milles võib probleem olla?
EDIT by meeskond: Tegin pealkirja veidi täpsemaks kui Audi Quattro. Paluks edaspidi järgida ka mõttega, mida kirjutatakse ja mille kohta. Nii
on lihtsam kõigil teistel kasutajatel tulevikus infot otsida ja probleemidele kiiremini lahendus leida.
meelo
Registreerunud 07.01.06
postitati 05.02.15 18:09
Nii puusalt lastes pakuks, et segu läheb liiga rikkaks ja mootor lihtsalt käib ennast täis.
Pritsepea tuleb täpselt paika häälestada, eelnevalt kontrollida üle temp anduri ja lambda korrasolek.
Masin tuleb viia spetsialisti juurde, kes seda vanakooli pritset paika oskab häälestada.
AudiSottAP
postitati 05.02.15 18:18
Tahaks enda jõududega teda käima saada.
imelik on just see, et vahepeal läheb ilusti piirajasse ja siis jälle ei lähe
Kui väljasureb ja uuesti käivitada siis käivitub koheselt
K1KaZ
Registreerunud 24.11.04
Auto: Kolm kuubikut
postitati 05.02.15 18:42
Kui kaua ta ajaliselt umbes käib siis ja igakord läheb kohe peale väljasuremist ilusti uuesti käima we ?!?
Quattro'ga lumepeal käia on hea
AudiSottAP
postitati 05.02.15 18:51
mingi 20-30 sekki käib ja üldjuhul käivitub koheselt
sir-mac
Registreerunud 26.06.03
Auto: S6 4,2 Avant
postitati 05.02.15 19:14
Kui nüüd õieti aru sain, on see tehnika veel vana pritsungiga (vist K-Jetronik). Ei lugenud kusagilt välja, kus kandis liigud, aga TLN-s soovitan
pöörduda Speedsteri Mäepealse tn-l (ARK-i maja vasakul pool). Helista peale 12.30 56565458. Usun, et sealt saad abi.
AudiSottAP
postitati 05.02.15 19:16
Se on se vana pritsung jah.
Kesk-eestis asun.
K1KaZ
Auto: Kolm kuubikut
postitati 05.02.15 19:30
Mingi elekrooniline viga siis kui juba kütusesüsteemi üle oled käinud kõik.
Kui kuskilt kaob vool tagant ära.
Pentsupumbale ikka vool tuleb ja jääb peale või kaob ära mingiaeg ?!?
äkki kaob säde ära kuna aju või süütesüsteem ?!?
Kontrolli igaksjuhuks süütelukku ka.
AudiSottAP
postitati 05.02.15 19:37
Eks homme uuesti proovima hakkama,ehk kogub hommikuks mõne mõtte juurde.
madjs
Registreerunud 28.10.02
Auto: Audi 80 b4 1,9tdi, Suzuki VX 800, Golf 2 GTI, Megan Coupe 108kw
postitati 05.02.15 19:48
Ega keegi pole bensiinipumba releed diisli eelsüüte releega vahetusse ajanud? Üks sarnase sissepritsega sigar tegi meil siin kunagi sama nalja, käib
mingi aja ja siis sureb. Omanik oli vale relee lihtsalt sisse toppinud mille romulast sai. Täpselt ei mäleta mis numbriga relee jne. asi oli mingi 15
aastat tagasi. Aga igaks juhuks võid pilgu peale visata.
AudiSottAP
postitati 05.02.15 19:54
Relee võtsime teisepealt.
Aga palju sellisel mootoril küttesüsteemi rõhk peaks olema?
madjs
postitati 05.02.15 20:02
Küttesurve jäi neil sinna 5,5 bar kanti kui õieti mäletan. Kuskilt kumab number 4,7-5,2. Meil raja golfidel samad koned aga seal veits teine elu ja
peast ei mäleta tehase andmeid enam täpselt kahjuks.
sir-mac
Auto: S6 4,2 Avant
postitati 06.02.15 09:32
Keskelt on vähe kehva tulla, kui ise ei sõida, aga mingit nõu saad ka tel teel. Helista Speedsteri ja küsi Hannest (peale 12.30 v. hiljem).
TigeTikker
Registreerunud 05.04.14
Auto: Audi 80 B4 2.3
postitati 07.02.15 08:07
Ma pakun välja variandi,et kas pritsepea ja külmkäivituspihusti pistikud pole juhuslikult vahetusse läinud? Mul oli enda audi 80nega selline
komejant...
Või siis pritsepeal, tule juures asuv elektroonpiiraja klapp ise vigane...
AudiSottAP
postitati 07.02.15 16:36
Lähen hakkan proovima ja mõtlema,eks annan teada mida saavutanud olen(kui üldse suudan)
