Pealkiri: Kes kus taastab esisilla detaile.. (Vastuseid: 29 | Vaatamisi: 4181)
sinuboss
Registreerunud 10.03.14
postitati 05.02.15 13:06 Tsiteeri
Sooviks kiiresti asjakohast infot kes kus ja milline olen teie kogemus antud teemal ....
Endal on a4 1998 ja oleks vaja esisillas kogu see krempel välja vahetada kuid nüüd ongi suur küsimärk mille poole kaaluakaus kaldub
Lauri_O
Registreerunud 04.02.09
postitati 05.02.15 13:16 Tsiteeri
On 2 võimalust, kas ostad kvaliteet firma esisillakomplekti mis maksab 400.- või siis lased taastada ja kestab sama kaua nagu kvaliteet firma omad kuid maksad 100.- Ise olen oma kõigil 5 audil lasknud taastada ja pole veel ühtegi taastatud juppi pidanud selle 3 aasta jooksul ära vahetama. Muidugi oleneb tegijast, kas mees mähib munaku kilekoti sisse ja pressib sisse tagasi või treib uue kausi.
Uku!
Registreerunud 06.01.08
Auto: Audi Coupe 2.0 83kw 1990, Audi Coupe 1.8E 82kw 1991, Audi A4 1.9tdi 85kw 2001 ja S8 2002
postitati 05.02.15 13:22 Tsiteeri
Tere.
No Forssis on selle komp. kõige odavam variant ka 250.- ja kallim 450,- Alles kuu tagasi käisin ise uurimas. Oma autol võtan aga selle töö ette suvel! Vahetan ise ära ja pärast ainult sillastend.
Dr.Rammstein
Registreerunud 09.04.10
postitati 05.02.15 13:39 Tsiteeri
Ise olen c4 ja c3 lasknud alati taastada. Elu on näitand, et kestab kauem või vähemalt samakaua, kui lemförderi oma.
C4 ühe sarniiri taastamine 15€.
postitati 05.02.15 13:59 Tsiteeri
Jah, aga küsiti kus? :) Vanasti Tartus oli emajõe ääres üks garaas, milles üks mees õõtsasid taastas. Foorumist leiab otsides kindlasti selle kontakti ülesse.
Ehk soovitaksingi kohe teemaalgatajale proovida otsingut kasutada. Sellest on siin väga palju räägitud. Sh. erinevate linnade tegijate kohta.
QUATTRO
Auto: 5,2 Cherokee 4x4
postitati 05.02.15 14:00 Tsiteeri
Inimene küsis esmalt kes teeb ja kus teeb!
Aidake siis palun, mitte ärge tekitage tühja möla.
Auto: 6x4x4
postitati 05.02.15 14:11 Tsiteeri
Tartu härra 5532303. Tööd teeb nii, et viid (või organiseerid kellegi kaudu) talle jubinad ja ta teeb need tavaliselt 2-3 päeva jooksul ära. Kuidas ja kus asi just tänasel päeval käib helista ise ja uuri täpsemalt - tööd teeb härra hästi. Mina olen tema teenuseid korduvalt kasutanud, aga samade liigenditega olen ma saanud teda külastada ainult ühel korral, ehk siis neist ükski pole veel läbi (ma enam ei mäleta, kuna ma teda esimeste taastatavate liigenditega külastasin).
PS! Selle härra kohta liigub ka igasugu kuulujutte kehvast tööst. Ma mingil põhjusel kaldun arvama, et need kuulujutud on tekitatud kadedate konkurentide poolt :(. Ei välista ka seda, et mõne kadeda konkurendi kliendi poolt, kes reaalselt pole nende teenuseid üldse kasutanudki :D.
real-illusion
Registreerunud 27.09.11
Auto: A6 3.0 TDI 165 kw Q
postitati 05.02.15 14:24 Tsiteeri
Algselt postitas: kps
Mis sillaosasi täpsemalt tehakse siis? Ise pole veel kunagi ühtegi asja taastada lasknud. Samas, kui hind odav, peaks uuema auto puhul ju vägagi ära tasuma. :)
ehanurm
Registreerunud 22.10.10
Auto: Volvo
postitati 05.02.15 14:25 Tsiteeri
Kas talle on taastamiseks mõtekas viia ainult originaal detaile või kallima firma taastamist vajavaid detaile? Ehk mingit odavat prügi ei olegi mõtet tema juurde viia.
Tux
Registreerunud 11.03.06
Auto: Audi A8 D3 3,0TDi
postitati 05.02.15 17:10 Tsiteeri
Kahjuks Tartus Ujula tänava taastajate kohta pean ütlema, et olen E38 rooli vahevarrast seal teinud, pidanud tegema mitu korda 6 kuu jooksul. Ning nüüd suvel Juuni kuus sai taastatud A8 D3 esisillas kõik šarniirid, kuid kahjuks sügisel juba olid kummid millegipärast puru ja kõik šarniirid taas täiesti vedelad. Nüüd siis võtsin alt ära ja viisin tagasi lasin uuesti teha. Kokku 3 šarniiri tegid 70€ eest. Kuid ülemisete õõtsade šarniirid on ka läbi suht ja need otsna koos õõtsaga uued. Ei viitsi nii palju tööd teha koguaeg. Eks paistab kaua need alumised 3tk nüüd kestavad. 1tk siis eelnevalt oli pidama jäänud.
Need siis minu kogemused. Pole kuri kellegi peale, kuid see jutt, et 2 ja 3 aastat kellegil kestavad see tundub küll suht ulme. Väike läbisõit vast siis, väike velg autol all ning rahulik kulgemine. Siis vast ongi nii.
Lauri_O
postitati 06.02.15 06:16 Tsiteeri
Ujula tänava mehed pressivadki sinna munaku ümber kilekoti ja ütlevad et valmis, Sõbra tänaval ühes sisehoovis vanem meesterahvas teeb, värava taga seisab Chrisler 300C ja hoovis kastiga Mazda, sinna soovitan minna, ühe detaili teeb ära 1 tunniga või veel vähema ajaga oleneb kui kiire on ja kui hea klient talle oled. Hiina detaile pole mõtet taastamisse viia kuna seal sees pole normaalse kausi jaoks ruumi või siis rante nagu normaalse firma omal. Kuna Touregi sarniir maksab 180 euri siis need tegi ta ära mulle 25 euraga ja võit missugune. Julgen oma pee panti panna mehe kvaliteedis.
Auto: 6x4x4
postitati 06.02.15 06:24 Tsiteeri
Minule on ilmselt jube head kilekotid sattunud :D. Lauri_O, kuna Sa viimati seda Sõbra tänava härrat külastasid? Jaga telefoni!
HK89
Registreerunud 30.06.10
Auto: A4 Avant 3.0 TDI Q
postitati 06.02.15 06:32 Tsiteeri
Teguri tänaval taastavad ka. Ühel korral lasin seal teha. Kestis alla 10 000 km ja olukord lõppes sellega, et väiksel kiirusel lõi Aardla ristis munaka pesast välja, ratas koopas risti. Lähemal uurimisel avastasin, et žarniirile oli auk alt sisse puuritud ja sealtkaudu mingit kummilaadset möginat täis lastud - vot sulle metoodikat... :o Muidu lubadused on neil ilusad, reklaam vägev ja koduleht rohelistes toonides... Soovitan sinna MITTE minna.
postitati 06.02.15 06:58 Tsiteeri
Algselt postitas: HK89
Teguri tänaval taastavad ka. Kestis alla 10 000 km ja olukord lõppes sellega, et väiksel kiirusel lõi Aardla ristis munaka pesast välja, ratas koopas risti. ... Soovitan sinna MITTE minna.
Miski sinu jutus ei klapi.
Kui mul oleks selline asi juhtunud ja kõik faktid nii olnud nagu sa kirja panid (alla 10tkm, ratas koopas jne), SIIS ma oleks helistanud neile, lasknud auto NENDE kulul ära vedada ning korda teha.
K.a. esitiiva remont ja värvimine. (ratas koopas?)
Ja VASTASEL korral > väga lihtne, pildid sellest sharniirist + august + möginast ja lääpas autost siia (ja 100jasse muude kohta) üles ja FIRMA NIMI ja tel. number ka. + nende suhtumine. + kogukulu, mis tekkis nende külastusest.
(kodulehel nad tõepoolest reklaamivad, et taastatud on parem, kui B ja 10000 tuhat ikka mõni B kestab ka.)
Sa ei teinud vist kumbagi, lihtsalt õiendad...?
P.S. Ei ole nende ega nende konkurentidega kuidagi seotud ja ise usun, et korralikult taastatud asi ON parem, kui Ljemmfjörder made in china tänapäeval. Enda jaoks olen rooliotsi taastanud, sai asja küll. Aga see oli hiidvana (1938a) auto...
:D
HK89
postitati 06.02.15 07:22 Tsiteeri
Algselt postitas: stihl
:D
Juhtus mainitud asi aastaid tagasi, mistõttu mul tõesti pole kahjuks enam kuskilt pilte võtta. Ja kuna sel hetkel oli palju muud olulisemat ja pakilisemat päevakorral ning auto ei koopa ega muus mõttes hämmastaval kombel viga ei saanud, ei läinud protsessima. Lihtsalt polnud sel hetkel energiat.
Põhjus, miks ei öelnud firma nime otse välja, on selles, et sellistel tegelastel on tihtipeale takkajärgi õigust ülegi ja kui jupp pole lagunenud just otseselt nende garaažist välja sõites 10 tunnistaja silme all, süüdistavad sind veel pärast laimus ka. Jällegi - mul on muudki teha, kui sellistega protsessida - kui rahaline kahju oleks suurem, siis näitaks ilmselt koha kätte küll.
Küll aga nuputavad targemad minu öeldu põhjal ridade vahelt välja, kellega tegemist on, ja ehk jäävad seetõttu mõnel inimesel ebameeldivused ära. Nii et õelutsemine jätta.
Sul on alati võimalus mainitud koha teenuseid kasutada, lootus saada sama kogemus ja astuda mainitud sammud, mis mul tol hetkel muude ja tähtsamate probleemide tõttu tegemata jäid. Mulle meeldivad hakkajad inimesed.
PS: Ei väida, et kõik taastatud jupid kehvemad on. Tahtsin lihtsalt teemaalgatajal aidata ebameeldivusi vältida, mitte ei "õiendanud".
ehanurm
Auto: Volvo
postitati 06.02.15 08:40 Tsiteeri
Algselt postitas: Lauri_O
Kui viitsid oleks väga hea, kui mingit kontakti, aadress, telefon vms viskaksid. Külastaks isegi härra teenuseid tulevikus ;)
Lauri_O
postitati 06.02.15 09:29 Tsiteeri
Selle sõbra tänava mehega on nii et kuna ta on juba 60 ja + siis tema ütleb selle telefoni kohta nii et kes tahab ja kellel vaja see leiab mind üles. Tal on telefon kuid ta ei vasta kui helistad. Üles leiate ta niimoodi: Tartus kui sõidate Võru tänavat pidi ja tuleb ristmik kus allapoole näitab Sõbra tänav ja teiselpool on Sõbrakeskus. Keerad allapoole Sõbratänavale, sõidad üks 50m ja jälgid paremale poole, seal üks vana hall maja krohvitud ja maja ees peaks seisma Chrisler 300C ja väravate taga seisab hall kastiga Mazda. Lähed väravatest sisse ja küll siis juba leiad selle garaazi üles kus mees tohkendab.
Maikel18
Registreerunud 07.11.07
Auto: S 4 2.2 TQ 20V
postitati 06.02.15 15:10 Tsiteeri
Kas pealinnas ka selliseid asjalikke inimesi on kes silla detaile taastaks? C4 quattro tagaratta reguleervarda puksid. Vms
Põhiline on see, et piit jõuaks kõlarist rullnokani.
Johnny
Registreerunud 23.03.07
Auto: Jeep GC
postitati 06.02.15 15:51 Tsiteeri
Ujula tänava omad on minu teada oma töövõtteid parandanud ja kilekotte kuskile vahele ei topita ammu juba. Endal kestis C4 all nende tehtud üle 25t km ja kuna teine veel taastamata andis saba, sai profülaktika mõttes mõlemad ära vahetatud. Lõtku veel sees polnud ja oli ilusti tihe. Sõbra tänava Ilmar teeb väga head tööd ja käinud ka tema juures väga palju. Räägib küll juba mitmendat aastat, et hakkab üldse puiduga tegelema ja minge ostke poest uued. Vahest pead pikalt juttu ajama enne kui ette võtab aga vajadusel on ikka ära teinud. Ujula tn omadega asjaajamine lihtsam ja saab ka telefonitsi kätte.
Elektri-, remont ja hooldustööd+ custom tehnilised lahendused. LT Service OÜ
postitati 06.02.15 17:23 Tsiteeri
Algselt postitas: Maikel18
Vot se oleks ainuke asi mille taastamisele minu silmis on mõtet mõelda. Muidugi siis kui need kestma jäävad. On kellelgi kogemusi? Endal sain uued lemförderid mingi aeg alla kuid tea kaua needki käivad.
Maikel18
postitati 06.02.15 18:06 Tsiteeri
Algselt postitas: automees6
Kunagi ammu nägin siin foorumis kuulutust, et vahetusvariandina on pakkuda sellised reg vardad, millel polü puksid kyles. Enda vanad neile või siis taastatakse just sinu vanad. Hind oli vist 100.-
kuno666
Registreerunud 15.07.06
Auto: 2xV8 & 1x 2,2 20v.
postitati 06.02.15 19:52 Tsiteeri
Need ei pidavat väga head olema niipalju kui ise kuulsin nendelt kes neid kasutand. Ise olen pärnus lasnud "EKTOS" treial Jussil need jupid taastada. Ainuke miinus mis vahepeal oli, et kummid olid kuidagi suured ja läksid puruks. Muidu sharniirid pidasid kauem vastu kui mingi b-varuosa ja tk hind oli 15e nii sharniiril kui ka tagumisel kaldevardal. Endal on üle aasta juba all olnud temapoolt taastatud ülemine kaldevarda ots ja välimise panin mayle vms oma ja siiani töötavad. Samas ei ole kindel kas veel tegeleb seal kuna suht vana juba, viimati sai novembris seal kopa rooliots taastatud.
QUATTRO
postitati 06.02.15 20:40 Tsiteeri
Ma ei tea, mul on 200-l taga Meyle vardad juba vist 6-7 aastat ja ei mingeid lõtke ega lokse (100+k. km.). Naise omal on lemföd miskine 3+ aastat ja samuti täiesti tihe (60+k. km). Swag suri juba kahe kuuga samas.
maxcools
Registreerunud 08.01.08
Auto: Audi A6 2,8 Q 142kw 2000a.Volvo S80 2,9. Jumpy 17
postitati 06.02.15 22:20 Tsiteeri
Mees kes seal tohkendab on tasemel ja kvaliteet mida pakub on super. Olen seal kaks korda lasknud taasta kettad ja esisilla osasid erinevatel mudelitel ja töö kiire ning korralik. Telefoni õnneks ta tõesti ei kasuta! Midagi peab abivajaja ka ikka ise ära tegema)). Mees teostab kõike mida võimalik teha vist metalli ja treipingiga. Veel pakuvad nad hoovis oleva CNC pingiga teenust kui kellelgi huvi. Soovitan soojalt nende ujula tn. meeste asemel!
urki
Registreerunud 31.01.11
Auto: MB 212 3,5 TDI,MB 212 CNG,A4 Q
postitati 07.02.15 00:27 Tsiteeri
Algselt postitas: kuno666
Tegeleb siiamaani aga tal ei ole enam seda ülikõva materjali võtta ja tänusellele on kvaliteet langenud.
[PHP: 18.0% - SQL: 82.0%]
