Pealkiri: A6,C6 3,0D 2005a ESP ja eelsüüte tuli. (Vastuseid: 13 | Vaatamisi: 1434)
tyyp1234
Registreerunud 13.12.14
postitati 04.02.15 18:22 Tsiteeri
Täna siis juhtus selline jama minu audiga,et lõi armatuuris põlema ESP off check user manual+põleb ka amordi kollane tuli.Jäädes seisma ja uuesti käivitades kohapeal kõik ok.Edasi sõites jälle sama jama.Järsku avastasin veel,et põleb ka eelsüüte tuli ja ära ei kustu.Jätsin siis auto seisma ja oh üllatust,kast parkingu peal ja jokk.Käike sisse ei saa.Homme siis hakkan kuulama,et mis kõik viga on.Kas juhtus tõesti,et mitu asja juhtus ühe korraga:)?
Ma kohe ei oska midagi muud rahaga teha,kui Audit remontida;)
real-illusion
Registreerunud 27.09.11
Auto: A6 3.0 TDI 165 kw Q
postitati 04.02.15 18:41 Tsiteeri
Kõige odavam tuleb pädevasse kohta diagnostikasse viia. Sealt saab siis edasi vaadata. Odav "diagnostika" ja väike remonditöökoda võrdub sellel autol tavaliselt korraliku arvega. Eriti, kui ehku peale juppe vahetatakse. :)
tyyp1234
postitati 04.02.15 20:21 Tsiteeri
Sai viidud Flamekosse.Eks siis paistab,et kuidas seekord läheb seal.Senini olen nende teenustega suht rahule jäänud:)Veits nuriseda ikka võiks;)
ErkoI
Registreerunud 02.02.15
postitati 05.02.15 15:48 Tsiteeri
Kui auto kätte saad, anna teada. Endal sama jama ESP-ga :)
real-illusion
postitati 05.02.15 16:03 Tsiteeri
Algselt postitas: ErkoI
Sul hoopis teine jama ESP-ga. Selle vea leidmine võib aga kõvasti aega võtta ka parimatel elektrikutel. Viga võib olla ka mõnes vahe pistikus, või kus iganes juhtmes. :)
tyyp1234
postitati 05.02.15 17:22 Tsiteeri
Täna siis hommikul helistati,et võid järgi autole tulla.Katki oli piduripedaali asendi andur.Istusin autosse,aga kahjuks tuli viga kohe tagasi.Abivalmis mehed võtsid auto kohe sisse tagasi ja hakkasid lahkama,et milles viga.Nüüd õhtul helistati ja teema oli selles,et vasakpoolne või parempoolne (hetkel ei mäleta)kapoti alune kaitsmete karp, milles oli vesi ja juhtmed suht oksudeerunud.Sellest ka need auto anomaaliad.Keegi siin foorumis just rääkis sellest,et kaan peab ilusti peal olema.Tänud Flamekole ja homme siis lähen järgi autole.
real-illusion
postitati 07.02.15 13:15 Tsiteeri
Tegelikult võib su probleemile ka lihtne lahendus olemas olla. Kui sul kaabel olemas, võid ühendust võtta. :)
RandoV
Registreerunud 19.05.10
Auto: S4 B8
postitati 13.02.15 20:17 Tsiteeri
Mul analoogne jama, igakord peale 10 minutit lööb esp välja, nagu kellavärk. Olgu see siis sõites või kohapeal, diagnostikaga sain mingi umbmäärse can-bus errori millele kõikvõimas google vastust ei leia. Testisin akut, vajas laadimist, laadisin, jama jätkus. Boonuseks lakkas töötamast täna ka kütuse näidik.
On kellelgi nõu anda, enne flameko või revali poole pöördumist?
J.Aru
Registreerunud 28.07.12
postitati 13.02.15 20:33 Tsiteeri
Oli küll tegu ültse teise autoga aga ühel autol oli viga olnud mingis juhtmes (kui ei eksi siis mingi laadimissignaali juhe ESP-le) ja hakkas ka igakord peale teatud aega põlema tuli.
tyyp1234
postitati 14.02.15 08:31 Tsiteeri
Algselt postitas: RandoV
Eks see a6 ongi üks suur elektrijuhe;)Mina olen hetkel oma muredele saanud abi Flamekost.Raha on läinud,aga töötab:D
real-illusion
postitati 14.02.15 08:48 Tsiteeri
Algselt postitas: tyyp1234
Ja viga ning maksumust on raske kirjutada?
Life is tough.
tyyp1234
postitati 14.02.15 09:35 Tsiteeri
Minu auto viga ja lahendus on eelnevates postitustes juba kirjas;)Rahast ei taha rääkida lihtsalt:D
real-illusion
postitati 14.02.15 09:51 Tsiteeri
Minu viga. Lugesin seda juba. Kas selle karbiga seoses mingiit suuremat jama ei tulnud? Soome foorumis ka kirutakse seda piduri andurit. Maksab aint 16 euri, aga jama kui palju. Ps: hullult raske lugeda, kui telefonil 3 tolli ekraan. :D
Life is tough.
tyyp1234
postitati 14.02.15 10:27 Tsiteeri
Jah.Selle piduri anduriga pidi mida iganes vigu sisse lööma.Isegi eelsüütega pidi mingi seos olema.Karp kuivatati ära ja puhastati juhtmed.Nüüd hetkel kõik ok.
[PHP: 12.6% - SQL: 87.4%]
