Pealkiri: Kuidas A4-l tagumistele küljeklaasidele ligi pääseda??
(Vastuseid: 2 | Vaatamisi: 1274)
incase
Registreerunud 12.02.05
Auto: Audi
postitati 28.03.05 15:39
Autoks siis 95a A4 ja plaan ise panna toonkile(ise tehtud, hästi tehtud)Aga probleem selles, et ei mõika kuidas see klaas sealt kääte saada?Vaatasin, on kaks väikest kruvi paremal ja vasakul üleval ääres, keerad lahti,
aga ei midagi?
Ei tahtnud seal väänama ka hakata, äkki lõhub ära!
Äkki keegi on võtnud klaasi välja v vahetanud ja oskab öelda, kuidas uksel seda katet eest võtta, est klaas täielikult kätte saada
karla
Registreerunud 18.03.04
postitati 28.03.05 20:09
Tõenäoliselt on tagaukse polster enamvähem sama kinnitusega kui esimene. Ja see käis nii ära et tegid need kruvid lahti mida sa kirjeldasid. Lisaks
tuleb käepideme seest lahti kruttida plastist "rõngas" ja selle alt tuleb veel 2 kruvi nähtavale. Kui sul on ka vändaga tagumine aken siis ka vänt
eemaldada. Kui kruvid lahti siis kergitad polstrit natuke üles ja tuleb selliste nagadega polster ukse küljest lahti. eemaldad trossid ja juhtmed ja
peakski ok olema...
OOOO
meelisl
Registreerunud 11.12.04
Auto: A4 2.6 V6
postitati 28.03.05 20:30
ja siis on 4 torx polti vaja külgede pealt lahti teha ja ongi kogu kupatus käes. mul pani kiletaja nats vale nurga all need tagasi ja regullisin ise
uuesti.
[PHP: 9.8% - SQL: 90.2%]
