Pealkiri: Probleem (lahendatud) - elektriline käsipidur (Vastuseid: 5 | Vaatamisi: 2605)
Mustanq
Registreerunud 10.10.11
Auto: Audi S7 (C7.5) 4.0TT
postitati 03.02.15 18:22 Tsiteeri
Tere,
Keegi targem ehk oskab veakoodide põhjal nõua anda, et milles võib probleem olla.
Käsipidur nupust vajutades ei toimi ning peale ei lähe. Hoiatustuli põleb.
Autoks: Audi A6 C6 2.4 quattro 2005a.
Veakoodid:
Address 53: Parking Brake Labels: 4F0-910-801.clb
Part No SW: 4F0 910 801 HW: 4F0 907 801
Component: EPB C63C0030 H03 0030
Revision: C63C0030
Coding: 0002011
Shop #: WSC 02334 785 00200
VCID: DDBB07AD042A2F1
2 Faults Found:
02443 - Control Head
012 - Electrical Fault in Circuit - MIL ON
Freeze Frame:
Fault Status: 11111100
Fault Priority: 2
Fault Frequency: 6
Reset counter: 90
Mileage: 290696 km
Time Indication: 0
Date: 2015.02.02
Time: 10:57:58
Freeze Frame:
Voltage: 12.53 V
Count: 40
01316 - ABS Control Module
013 - Check DTC Memory - Intermittent
Freeze Frame:
Fault Status: 00101101
Fault Priority: 3
Fault Frequency: 29
Reset counter: 133
Mileage: 290432 km
Time Indication: 0
Date: 2015.01.16
Time: 16:43:10
Freeze Frame:
Voltage: 12.73 V
Count: 236
mtaudi
Registreerunud 26.02.07
Auto: Golf Variant '17
postitati 03.02.15 18:26 Tsiteeri
Tõenäoliselt juhe kannatada saanud tagaratta juures või pistik lahti. Minu arvamus.
Mustanq
postitati 03.02.15 19:10 Tsiteeri
Sellisel juhul peaks mõlema poole juhtmed läbi olema?
Nuppu vajutades ei toimu paremal ega vasakul mingit liikumist.
EPB Moodulis ei või probleeme olla?
mtaudi
postitati 03.02.15 19:14 Tsiteeri
Algselt postitas: Mustanq
Selliste süsteemide puhul kipub ka ühe juhtme katkemise korral kogu süsteem maha kukkuma. Piisab, kui pistikus on halb ühendus.
Siit saab ka sarnaseid vastuseid ja lahendusi: http://wiki.ross-tech.com/wiki/index.php/02443
Nagu lugeda võib, siis võib ka tarkvaraline viga olla või viga lülitis.
postitati 03.02.15 19:15 Tsiteeri
Lüliti viga peaks olema. Mootorites ja juhtmetes pole kindlsati asi.
Ja ole õnnelik, et peale ei lähe palju hullem on kui maha ei tule.
Mustanq
postitati 04.02.15 23:04 Tsiteeri
Hankisin uue lüliti ja lammutasin keskkonsooli laiali. Lüliti vahetatud ja kõik toimib nii nagu peab.
Tänud vastuste eest!
[PHP: 20.6% - SQL: 79.4%]
