Pealkiri: Kui võtme võtad süütelukust ära siis makk kustub. (Vastuseid: 4 | Vaatamisi: 2293)
karatemark
Registreerunud 01.02.15
Auto: Audi A6 c6
postitati 03.02.15 15:08 Tsiteeri
Tere.
Mure siis selline, et soetasin endale uue makki autosse. Makk ise töötab ja kõik heli asjad on seadistatud, aga kui ma võtan võtme süütelukust välja siis makk kustub ja ei hakka mängima enne kui panen süüde korraks sisse.
Soovitati, et vahetaks maki kollase ja punase juhtme ära, et oleks püsiv vool taga ja makk töötaks. Proovisin järgi, aga mitte midagi ei toimi.
Kas kellegil on samasugust jama olnud?
Oleks väga tänulik, kui keegi jagaks enda kogemusi ja kuidas saaks selle asja korda :)
postitati 03.02.15 15:44 Tsiteeri
Järelturu makkide puhul ongi see üldjuhul täiesti normaalne nähtus. Originaal makke saab üldjuhul tõesti sisselülitada ka ilma süüteta ja see lülitub automaatselt välja mõne aja möödudes (a la 15-60min). Järelturu makkidel aga enamasti sellist võimalust ei ole, vältimaks maki tööle unustamist. Ainus lahendus oleks panna mõlemad maki taga olevad juhtmed kokku pideva toitega, aga minu arust on maki manuaalne sisse-välja lülitamine iga kord palju tülikam, kui a la kord aastas jaanipäeva ajal autost muusika laskmiseks panna võti süütelukku.
Kui kardad, et keegi autoga minema sõidab, mine lase teha võtmest kõige odavam koopia, milles ei ole immo kapslit sees. Sellega saaks auto uksi avada ja lukustada ning süüte sisse keerata, aga autot käima ei saa panna (või noh, sekundiks-kaheks saab ja auto sureb siis välja).
karatemark
Auto: Audi A6 c6
postitati 03.02.15 17:31 Tsiteeri
Algselt postitas: R-I-X
See koopia on ka hea idee, aga asi on selles, et kui makk töötab siis seadistan veel need heli asjad ära, aga nagu rääkisin kui eemaldan võtme siis kõik seadistused kaovad ja alati peab uuesti kõike seadistama. Suht nõme on koguaeg seadistada, aga ei tea nende kahe juhtme kohta veel midagi, peaks natukene uurima, et kuidas saaks seda pidevalt voolu makile. Aga tänan info eest :)
Kert85
Registreerunud 30.12.14
postitati 03.02.15 17:39 Tsiteeri
Valesti pandud see asi siis kokku.
Kollane juhe üldjuhul aftermarket raadiol on pidev +12 (memory, mälu) ja punane on süütelukk.
Kui sul nüüd mingi hetk kaob kollaselt toide, siis ongi seaded läinud.
Kui tahad, et raadio töötaks alati, siis ei vahetata kollane ja punane võid mõlemad juhtmed viiakse kollase, ehk pideva toite alla.
Kui sul nüüd punane pideva toite all ja kollane süüteluku, siis see seletab ka selle, miks kaob mälust asjad raadiol.
See peaks kõik raadio enda peal ka kirjas olema üldjuhul.
karatemark
Auto: Audi A6 c6
postitati 03.02.15 17:42 Tsiteeri
Algselt postitas: Kert85
Suured tänud informatsiooni eest, kindlasti proovin ära :)
[PHP: 5.7% - SQL: 94.3%]
