Pealkiri: veojõu kontroll? (Vastuseid: 4 | Vaatamisi: 1315)
L6ugL6una5
Registreerunud 03.02.15
postitati 03.02.15 13:58 Tsiteeri
veojõu kontroll?
Tervitus kõigile ja suured tänud info jagajatele. 2002a esiveolise A3'ga selline mure - Kui parempoolse ratta libisema lasen käib tervest autost selline värin läbi nagu annaks mingi hammasratas üle. Vahet pole, kas ESP on sees või mitte. Siiamaani on kõik õlgu kehitanud.
Audi A3, 1,8t 110kw 2002a esivedu
Tänades, Tõnis
QUATTRO
Auto: 5,2 Cherokee 4x4
postitati 03.02.15 14:15 Tsiteeri
Kas kanalil on ka kangutatud?
Posttõstukid on reeglina abitud selles olukorras.
Peamine on defekteerimisel sild hoida tööasendis.
L6ugL6una5
postitati 03.02.15 14:37 Tsiteeri
kanalil ei ole kangutatud....ausalt ei oska kuskilt otsast isegi alustada.
mikulaine
Registreerunud 03.01.15
postitati 03.02.15 19:21 Tsiteeri
Kasutan teemat ära oma küsimuseks. Kas on normaalne, et ESP hakkab tööle alles mingi x väikse kiiruse (umbes 15..20kmh) pealt jääl. Et päris kohalt ära minnes see ikka ei aita?
mtaudi
Registreerunud 26.02.07
postitati 03.02.15 19:29 Tsiteeri
Algselt postitas: mikulaine
Mis on ESP. ESP on elektrooniline külglibisemist vältiv ja sõidustabiilsust tagav seade, mida tihti aetakse segamini veojõukontrolliga. Välja saab lülitada sama nupu alt, kuid täitsa teine asi. ESP tööreziimis päris kindel ei ole, aga veojõukontroll töötab koguaeg. ESP ei lase autol külglibisemisesse minna.
[PHP: 11.1% - SQL: 88.9%]
