Pealkiri: A8 D3 MMI (Vastuseid: 14 | Vaatamisi: 2126)
mulk
Registreerunud 11.11.03
postitati 03.02.15 06:41 Tsiteeri
A8 D3 MMI
Ks ja kuidas oleks võimalik "progeda" MMI displei kinni, st. nii, et ta ei avaneks aina automaatselt, vaid alles siis, kui ise nupule vajutan.
Jubedalt häirib, et ta ennast alati lahti tõstab.
seitsmene
Registreerunud 10.05.06
Auto: A8 4,2
postitati 03.02.15 12:29 Tsiteeri
Algselt postitas: mulk
Auto enese seadetes seda justkui ei olnud. Mingi häkk tõenäoliselt on võimalik teha, aga kuulnud/näinud mina sellist varianti ei ole.
rakkim
Registreerunud 28.01.06
Auto: Audi A8 4e
postitati 03.02.15 15:45 Tsiteeri
Jep, see säästaks tõstemehanismi hammasrattaid, eriti külmaga ( -10 ja enam, kui plastik on hapram). Ise sain 1 korral vahetatud, kuna hambad läksid maha. Otsisin ka tollal varianti, et saaks nupust toimetada, et ennem laseks auto soojaks ja siis ei lõhuks niipalju. Täna on muidugi hammasrattaid eraldi saada ja Youtubes on vahetusõpetus ilusti käepärast olemas.
ehanurm
Registreerunud 22.10.10
Auto: Coupe 2.0 85kw '92 & E39
postitati 03.02.15 16:47 Tsiteeri
Kas sellel tõstemehhanismil toidet ei anna lihtsalt ära võtta? Kuigi siis oleks ta koguaeg ühes asendis.
waic
Registreerunud 16.05.05
Auto: Allroad 3.0 + A5 sportback 3.0
postitati 03.02.15 17:07 Tsiteeri
Saab ikka, seda on mõni teinud, kes ei ole tahtnud vahetada neid hammakaid..
Algselt postitas: ehanurm
A-kaheksa
Registreerunud 23.11.07
Auto: A6 C6 4,2Q, Mondeo 11
postitati 09.02.15 12:33 Tsiteeri
Ekraan liigutamise toite on eraldi pistikuga. Süütelukust veidi paremale jääb. Tüübliga kinnitatud keskkonsooli külge. See vaja lahti ühendada ja ongi pidevalt avatud asend, nupust kinni siis lasta ei saa.
www.harteron.ee
mulk
postitati 10.02.15 03:20 Tsiteeri
Juhin tähelepanu asjale, et ma ei soovi ekraani halvatuks teha, vaid optionit, kuidas teda ise aktiveerida vajadusel.
A-kaheksa
postitati 12.02.15 13:08 Tsiteeri
See pistik millest rääkisin, sellest võib õige juhtme otsida ja lüliti vahele panna, et siis ise otsustad, millal avad või sulged. Lisalüliti saad kuhugi peitu panna.
www.harteron.ee
mulk
postitati 12.02.15 14:14 Tsiteeri
No tegelikult on valmistaja ju seda kõikke juba teinud, nüüd oleks vaja lihtsalt kuidagi see aktiveerida.
Mina seda häkkida ei oska, lisalüliti paigaldamisega saan samas hakkama, kuid see progemise versioon oleks siiski kõige humaansem.
tl470487
aeg maha
Registreerunud 06.07.11
postitati 12.02.15 14:44 Tsiteeri
Seal ei ole mingit valmisolekut, mis võimaldaks tingimusi muuta. See ahel ei ole allutatud kontrolleri juhitavusele. Kui tahta seda mõne loogikaga juhtida siis see ahel on vaja sinna juurde tekitada.
postitati 12.02.15 15:12 Tsiteeri
Algselt postitas: tl470487
Seda kinnitavad ka välismaised foorumid. C7-l näiteks saab juba üht-teist teha, kui mälu ei peta.
OOOO, VW, Seat, Skoda DIAGNOSTIKA, OSTUABI (võimalik üle Eesti), kodeerimine, (de)aktiveerimine, aut. kastide õli, seadistused, DPF-i, õhkvedrustuse mured, läbisõit jne. (Litsentsiga orig. Ross-Tech PRO V2 seade + alati uusim tarkvara ja 19a. kogemust). 2g, HN+, MHI2, MHI2Q uuendused, NAVI 2026-27, VIM, SpeedCam, Carplay, Android Auto aktiv. jne. Läbitud kilomeetreid ei muuda. U2U või 55547002.
lynx
Registreerunud 15.10.02
Auto: Audi
postitati 12.02.15 17:34 Tsiteeri
Tegelikult on adaptsioonide all selline võimalus:
Adaption channel 16:
Function: Input start screen Time MMI off -> MMI on (Time during which the start screen is displayed on the MMI; after switch-on, if MMI was off).
Kuid sellest on vähe kasu.
Maksimaalne väärtus, mida salvestada laseb on 20sek. Ideeliselt võiks siin lahendus olla, kui suuremat nr. lubaks. Võimalik, et keegi "koodikirjutaja" saaks sellega hakkama.
Vool tuleb sellele mootorile kunde juhi istme alt, e. "Onboard supply control unit 2"
Kui see sulle ikka nii häiriv on, siis teha näiteks uus vooluahel kasutades sedasama avamise/sulgemise nuppu (või siis lihtne lüliti).
Kuid sellisel juhul tuleb arvestada, et veakood selle ekraani mootori kohta on olemas.
lynx
Auto: Audi
postitati 18.02.15 17:30 Tsiteeri
Ääremärkusena: peale nende adaptsioonidega mängimist ekraan järgmine päev enam vabatahtlikult ellu ei ärganud, st. kannatus katkes seal paari minuti juures (ei suutnud rohkem vaikuses sõita). Päeva lõpuks olin sellest juba väsinud ja muutsin tagasi/ümber.
Tean, et Andresel see ei toimi(nud).
Konrad
Registreerunud 27.09.06
Auto: TT RS Roadster
postitati 08.03.15 07:01 Tsiteeri
Minu 2006.a. autol töötab nii, et kui paned MMI kinni helitugevusenuppu ca sekundi all hoides, siis kogu süsteem pakib ennast täiesti kokku. Seni on kinni kuni uuesti nuppu vajutan (va parkimisandurite kuvamiseks teeb ennast lahti) sõltumata käivitamisest.
mulkil töötas, võibolla on veel kellelegi lahenduseks.
kodanik88
Registreerunud 22.02.09
Auto: audi 90q 2.5tdi 10v, ford mustang gt cobra look, vw pasteet 1.9, Audi a8 4.0 tdi
postitati 08.03.15 09:24 Tsiteeri
Vao siin targad koos. Risustan võõrast teemat oma probleemiga. Oman ka sellist tarka autot ja ise olen loll. Aga oskab keegi seletada kuidas ma raadio kanaleid salvestada saan ja neid krdi vene kanaleid kustutada. Tänud
[PHP: 9.7% - SQL: 90.3%]
