Pealkiri: Probleem jahutusega!!! (Vastuseid: 5 | Vaatamisi: 1119)
Andrju
Registreerunud 02.02.15
postitati 02.02.15 20:25 Tsiteeri
Tere,
Probleem on siis selline,ostsin endale auto audi a4 1.6 74kW 1997 AHL ja avastasin,et jahutusradiaator lekib.
Tellisin uue radika ja termostaadi ka korraga, vahetasin asjad ära, panin vedeliku sisse,mootor tööle ja õhutasin süsteemi.
Kõik oli ilus ja lilleline! Kuid märkasin,et termostaat ei tule lahti! Sõidan linnas päris palju mootori temp on 90 salongi puhub ilusti sooja aga kapoti all on selline asi,et ülemine lõdvik on soe,alumine külm!
Vahepeal on nii,et kui auto töötab kohapeal XX pööretel siis temp hakkab veits üle 90 minema.
Milles võib probleem olla, kas ikka on kuskil õhk vahel ja miks termostaat ei tule lahti?
ülks
Registreerunud 04.12.04
postitati 02.02.15 20:27 Tsiteeri
Termostaat avaneb kuskil 87 kraadi juures. Võib-olla andur, mis kelladeplokile infot annab petab natuke. Ülemine lõdvik on soe või pigem kuum?
www.teemetünni.ee
Andrju
postitati 02.02.15 20:29 Tsiteeri
ülemine lõdvik on soe,kuumaks läheb siis kui väga kaua kohal töötab.
Sõitsin maantel umbes 10km ja siis oli isegi paisupaagis vedelik külm.
wilba
Auto: Saab 9-5
postitati 02.02.15 20:48 Tsiteeri
Tundub, et kõik on suht korras...alt tulebki külm jahutusvedelik peale ja ülevalt soe välja ... või jäi mul miskit kahe silma vahele?
sir-mac
Registreerunud 26.06.03
Auto: S6 4,2 Avant
postitati 04.02.15 16:11 Tsiteeri
Milles mure, kui kabinet on soe ja temp püsib viisakalt +90. Kuidas sa saad märgata, et termostaat lahti ei avane? Kas oled röntgenpilguga vä? Mina küll metallist läbi ei näe. Ja ´wilba´ seletus on täiesti loogiline. Kui termostaat ei avaneks, siis oleks su massina kaanealune juba ammu nõretav jahutusvedelikust.
Andrju
postitati 04.02.15 20:42 Tsiteeri
Suured tänud Teile!
Asi on timm ja probleeme enam ei esine.;)
[PHP: 5.8% - SQL: 94.2%]
