Pealkiri: A6C5 parkimisabi veakoodide lugemine (Vastuseid: 5 | Vaatamisi: 1208)
Kriim
Registreerunud 07.01.15
postitati 02.02.15 16:49 Tsiteeri
Tere,
Kas keegi saab aidata noort arstipreilit A6/C5 veakoodide lugemisel? Nimelt ei tööta autol tehases paigaldatud parkimisabi süsteem. Andurid on autol kõik küljes aga ei tee nad piiksugi :)
Võimalusel võiks ka tagumised airbagid deaktiveerida (istmete vahetusega läksid tuled armatuuris põlema).
aitähh,
Marie
acerbis
Registreerunud 24.11.14
postitati 02.02.15 22:01 Tsiteeri
Andureid saab kontrollida kuulates, kui on töökorras siis on selgelt kuulda klõpsimist. Aga no kui midagi tõsisemat juba viga on siis aitab ainult diagnost. Minu autol hakkas ka airbagi tuli põlema peale istme vahetust, aitas veakoodi kustutamine ja korras.
tane
postitusõiguseta huviline
Registreerunud 25.12.13
postitati 21.02.15 10:54 Tsiteeri
mul sarnane mure.siiamaani on tagumised andurid korralikult töödanud aga nüüd läks lolliks.ehk kui revers sisse panna siis hakkab kohe karjuma nagu oleks takistus.põnev ka see et kui väljas kukub temp -5 siis töötab süst jälle korralikult.vcds viga ei näita.aga ei oska ka kuskilt eraldi andurite testi teha.on keegi targem?
airbagi tuli kustub jah ära peale veakoodide kustutamist.sellega saan aidata.
tane
postitati 21.02.15 22:02 Tsiteeri
Märkus moderaatorilt: "Postitus kustutatud, kuna kasutaja ei ole vaatamata varasemale märkusele asunud järgima foorumi reeglite 3. punkti! Järgmine samm on kasutaja postitusõiguse peatamine!"
real-illusion
Registreerunud 27.09.11
Auto: A6 3.0 TDI 165 kw Q
postitati 22.02.15 09:37 Tsiteeri
Tegelikult saab kõrvaga kuulates ka kindlaks teha. Kui see ei õnnestu, võib veel näppu anduri peal hoida.
Life is tough.
postitati 22.02.15 09:47 Tsiteeri
Kui tegu orig. süsteemiga, siis saab ju mõõteplokkide alt kaabliga iga anduri mõõtekaugust eraldi vaadata jne. Väga imelik, et veamälu puhas on ja süsteem ei tööta.. Järelikult on andur ise korras, lihtsalt näeb valesti paksu värvikihi vms. tõttu.
Ainult veamälu lugemise ja kustutamisega ei saagi põhjust teada tavaliselt.
OOOO, VW, Seat, Skoda DIAGNOSTIKA, OSTUABI (võimalik üle Eesti), kodeerimine, (de)aktiveerimine, aut. kastide õli, seadistused, DPF-i, õhkvedrustuse mured, läbisõit jne. (Litsentsiga orig. Ross-Tech PRO V2 seade + alati uusim tarkvara ja 19a. kogemust). 2g, HN+, MHI2, MHI2Q uuendused, NAVI 2026-27, VIM, SpeedCam, Carplay, Android Auto aktiv. jne. Läbitud kilomeetreid ei muuda. U2U või 55547002.
[PHP: 21.5% - SQL: 78.5%]
