Pealkiri: A4 B6 starter tuleb hilinemisega järgi / ei tule üldse. (Vastuseid: 2 | Vaatamisi: 927)
KristjanL
Registreerunud 15.08.11
Auto: Audi A4 3.0Q
postitati 01.02.15 22:18 Tsiteeri
Tere,
Mure nimelt selline, et b6 kerega a4'jal hakkas täna starter nalja tegema. Nimelt ca pooled korrad tuli esialgu viivitusega järgi, e. umbes sekund peale võtme keeramist. Ülejäänud kordadel käis nagu vanasti, kohe võtit keerates. Nüüd aga peale mõnetunnist seismist tegi võtme keeramise peale lihtalt ühe väikse plõksu ja umbes 15 üritust järjest kuni viimase keeramise peale täiesti ideaalselt jälle tööle läks. Peale 10 minutilist sõitu oli kõik korras, rohkem proovinud praegu pole. Hommikul uus katse.
Mida süüdistada ? Süüteluku põhja ?
Kert85
Registreerunud 30.12.14
postitati 01.02.15 23:02 Tsiteeri
Kui selle "väikese plõksu" tegi ikka tõmberelee, siis süütelukku ei süüdistaks.
Ehk viga tõmberelees?
Aku ühendused korras igati?
Ühe või teise asja välismiseks tuleb asja ikka diagnoosida, et kindel olla.
vibro
Registreerunud 01.10.11
postitati 02.02.15 20:29 Tsiteeri
Puhasta kõik aku juhtmed ära ning ka mootori ja kere vaheline mass.
Kui ikka jamab siis arvatavasti asi starteris.
[PHP: 16.4% - SQL: 83.6%]
