Pealkiri: Audi A4 b5 1,9 81kw-1997- Kuks (Vastuseid: 28 | Vaatamisi: 7926)
kuks456
Registreerunud 31.08.12
Auto: Audi A4 Tdi
postitati 01.02.15 18:27 Tsiteeri
Tere taas! Sai siis tehtud äss diil ja vahetatud enda TDS Audi vastu.Auto siis hall metallik diisel, edasi veab 1,9 AFN mootor ja käike peab ka ise vahetama.Mõned lisad ka peal:Kliima,4xel.aknad,vähe sportlikumad istmed, S-rool,xsenonid lähituledes,originaal madaldus.
Hetkel autol vajab tegemist kerel alt ukse ääred paremalt poolt ja mõlemad esimesed tiiva ääred. Veermiku poole pealt vahetasin ära juba ülevalt tagumised amordi puksid,sest amort oli salongis juba,parema pooltelje otsa vahetasin ära(vaja vasak ka ära vahetada) ja kunagi tulevikus tuleb pidurikettad ja klotsid ära vahetada.Mootori juurest tuleb ära vahetada nuka simmer ja KKK.tihend,siis peaks mootor lekkevaba olema.
Üldine tuleviku plaan roostekohad eemaldada,kõlarid ära vahetada,, kevadel coilid alla panna, ja mootori poole pealt vahetada pihustid,nukkvõll, pumba pea ja chip peale panna(see vanast a4-st alles) siis peaks juba päris hea saama.
Mõned pildid:
http://www.upload.ee/image/4497537/DSC_8407.JPG
http://www.upload.ee/image/4497540/DSC_8404.JPG
http://www.upload.ee/image/4497542/DSC_8391.JPG
http://www.upload.ee/image/4497546/DSC_8400.JPG
http://www.upload.ee/image/4497548/DSC_0025.JPG
Roostet ikka on.
http://www.upload.ee/image/4497551/DSC_0033.JPG
Vana pooltelje ots.
http://www.upload.ee/image/4497555/DSC_0031.JPG
No smoke , no fun! TDI
Pole olemas purustamatut kivi,on olemas nõrgad mehed.
kuks456
Auto: Audi A4 Tdi
postitati 02.02.15 17:42 Tsiteeri
Paar pilti veel lisaks:
http://www.upload.ee/image/4499319/DSC_0027.JPG
Uut istet ka vaja, kellel vedeleb,võib pakkuda!
http://www.upload.ee/image/4499332/DSC_0041.JPG
Täna viskasin kellaplokile rõngad ka külge, need ka vanast a4 -st alles.
http://www.upload.ee/image/4499339/10968119_859580840754594_308225700_n.jpg
kuks456
Auto: Audi A4 Tdi
postitati 08.02.15 08:56 Tsiteeri
Eile saue vahel juhtus see, mida ma eriti ei oodanud, vasakpoole pooltelje ots lendas juppideks täiesti tühja kohapealt,õrnalt ta ragises aga mitte nii hullult,et mind teepeale jätta...Asja kõige suurem projekt oli sebida kuuskant võti,millega otsa polt lahti keerata, paartundi sai otsitud,sai leitud üks, siis auto juurde mindud ja avastatud ,et see mille sain tuttava käest oli 12-ne kuuskandi ots aga mul oli 14-st otsa vaja, sai siis edasi otsitud,läks veel üks tunnike kui tuttava tuttava kaudu sai õige võti leitud,ehk siis võtme leidmisele kulus umbes 3 tundi:D, kui võtmega uuesti auto juurde jõutsin oli juba pime, sopalombis pimedas ma ta ära vahetasin ,aega läks umbes 50 minti, nüüd sõidab jälle vägevalt:).
JMets
Registreerunud 15.12.13
postitati 08.02.15 09:34 Tsiteeri
Sa pead omale tööriistakohvri ostma ja autosse panema :D Mine sa tea mis veel võib juhtuda :D
kuks456
Auto: Audi A4 Tdi
postitati 08.02.15 12:39 Tsiteeri
Algselt postitas: JMets
Mul kohver koguaeg autos aga 6kanti polnud nii suurt:-D ,hetkel rohkem selliseid ehku peale asju pole ka;)
kuks456
Auto: Audi A4 Tdi
postitati 15.02.15 20:02 Tsiteeri
Minu nädalavahetus algas siis sellega,et sai ülevaatusele mindud ja minu õnneks läbisin ka selle edukalt,tahm,pidurid ,veermik oli kõik tiptop ja xsenonite kohta küsiti,kas oroginaalid ütlesin,et jah ning sellega rohkem küsimusi polnud.
Päeva poole sai aga ette võetud üks nõme tegevus,mis tuli ära teha,nimelt viimased paar nädalat loopis auto limpmodi vahest, aga kuna vahepeal liikus paremini vahest halvemini siis sain aru ,et geomeetria kinni tahmanud.Võtsingi siis turbo maha ja lammutasin laiali, oli seest üsna rõve küll.
Mõned pildid tööst:
Kohe alguses hakkas üks väljalaske mutter mind seksima:D(see probleem lahenes meisli ja haamriga).
http://www.upload.ee/image/4523293/DSC_0058.JPG
Lahti võttes oli selline see olukord.
http://www.upload.ee/image/4523298/DSC_0060.JPG
Pärast jäi juba selline.
http://www.upload.ee/image/4523308/DSC_0063.JPG
http://www.upload.ee/image/4523311/DSC_0065.JPG
Lisaks läks vahetuse see rõngas,mis labasid liigutab, kuna oli imelikult ära kulunud ja poos seda süsteemi kinni(Õnneks oli ühe laiali oleva turbo pealt võtta,ka õrnalt kulunud aga oli tiba parem).
http://www.upload.ee/image/4523317/DSC_0064.JPG
Ja kokku pannes,mööda minnes panin EGR-i ka kinni.
http://www.upload.ee/image/4523323/DSC_0066.JPG
Aga kui auto käima panin ja proovisõidule läksin ei toiminud see asi üldse nii nagu pidi, tagant oli korralik õlisuits väljas ,räigelt ikka õli põles,sai siis mõeldud ,et mis sai valesti minna, pika mõtlemise peale tuli meelde, et paberitükid,mis ma õli peale voolule ja ära voolule panin, et peale voolul ma võtsin ära selle aga tagasivoolul ei võtnud:D, sealt tuligi see õli põlemine, õli surus kõik ennast läbi tihentite sisselaskesse, ehk siis tegin tunnikese omale lisa tööd , sest seda äravoolu 6 polte on räige n**s keerata, aga lõpuks jäi kõik toimima(turbo võlli tihendeid ära ei lõhkunud õnneks) ja uuesti proovima minnes oli juba tõmme parem ja ühtlasem.
Ja üks asi, mis närvi ajab on see pooltelje ots ,mis vahetasin eelmine nv,see va raibe klagiseb juba, kuigi kumm ümber terve ja tihkelt kinni,määrde panin ka terve selle tuubi ära ning sodi ka vahele ei läinud,ilmselt tegu siis praagiga.
kuks456
Auto: Audi A4 Tdi
postitati 23.02.15 15:33 Tsiteeri
Täna sai auto väljast puhtaks küüritud, tegin sellel puhul kohe mõned pildid ka.
http://www.upload.ee/image/4537264/DSC_0083.JPG
http://www.upload.ee/image/4537265/DSC_0086.JPG
Kerega peaks tegelema hakkama, ilmselt lähen kõige lihtsamat teed ja parandan rooste kohad spreyga,kunagi tulevikus kui viitsimist on siis ilmselt tuleb lasta terve auto ära värvida.
kuks456
Auto: Audi A4 Tdi
postitati 25.02.15 15:57 Tsiteeri
Nikerdasin turbo rõhu kella täna autosse, suht nilbe jäi see valge aga esialgu kärab küll.
http://www.upload.ee/image/4541415/DSC_0088.JPG
http://www.upload.ee/image/4541417/DSC_0089.JPG
Aga hetkel kasu ikka pole sellest, kuna ma ei saanud seda sisselaske kolektori juurest ära ühendada(pole ühtegi kohta sellist seal:D),et siis tuleb inseneerida ja ise mingi auk sisselaskesse puurida.
-Tarmo-
Registreerunud 11.08.13
Auto: A6 3.0TDi Q
postitati 25.02.15 16:07 Tsiteeri
Kas sul EGR-i pime on plekkpurgist tehtud? Mul oli 2.5-sel tehtud miski õhemast plekist ja ajaga oli turbo rõhk ja kuum oma töö teinud - auk oli sees. Soovitan vähe paksemast materjalist teha..
kuks456
Auto: Audi A4 Tdi
postitati 25.02.15 16:52 Tsiteeri
Algselt postitas: -Tarmo-
Plekk purgist jah, kiire oli siis ei viitsinud midagi asjalikumat välja mõelda.
kuks456
Auto: Audi A4 Tdi
postitati 28.02.15 10:28 Tsiteeri
Kasutaja Prj lasi uue softi peale, nüüd auto liigutab ennast väheke paremini,käivitub kiiremini ja turbo tuleb ka varem järgi ja on kuni 4000 pöördeni ilusti järgi ühtlaselt.
kuks456
Auto: Audi A4 Tdi
postitati 16.03.15 16:56 Tsiteeri
Nonii,läksin ka üle suveajale ja panin suverattad alla:
http://www.upload.ee/image/4576552/DSC_0115.JPG
Kui kellegil on avus velgedele kapsleid pakkuda mõistliku hinnaga võib teada anda.
http://www.upload.ee/image/4576556/DSC_0121.JPG
Turbokella vahetasin ka tumedama vastu:
http://www.upload.ee/image/4576559/DSC_0117.JPG
Ja ega vahepeal muud teinud polegi kui kallanud tallanud, täna sai tagumiste pidurite liugurid liikuma pandud,tänu sellele,et need kinni olid on sisemised klotsid otsas omadega, lähiajal peab taga tegema klotside/ketaste vahetuse ära. Õlivahetus samamoodi uksetaga juba.
Väike kleeps sai ka taha aknale pandud:D.
http://www.upload.ee/image/4576560/DSC_0127.JPG
kuks456
Auto: Audi A4 Tdi
postitati 23.03.15 15:10 Tsiteeri
Läks talveks uuesti:-) .http://www.upload.ee/image/4589889/DSC_0138.JPG
Kui kellelgi huvi siis võin need 17 tollised avus veljed vahetada 18-19 tolliste velgede vastu.
kuks456
Auto: Audi A4 Tdi
postitati 02.04.15 17:27 Tsiteeri
Täna sai korra R19 velgi proovitud, päris normaalne nägi välja, aga tallinnas sõita läheb keeruliseks ikka:D.
http://www.upload.ee/image/4609558/DSC_0146.JPG
http://www.upload.ee/image/4609561/DSC_0147.JPG
raiks145
Registreerunud 14.08.12
Auto: Audi A4 1.9TDI
postitati 02.04.15 18:10 Tsiteeri
Avused sobivad mitu korda paremini. ;)
Audi 100 C4 2.0, Volvo 850 2.5TDI, Volvo V40 1.9TDI, BMW E36 1.8, Volvo S80 2.5TDI, VW Passat 1.8T
kuks456
Auto: Audi A4 Tdi
postitati 19.04.15 18:07 Tsiteeri
Mõned pildid nädalavahetusest.
http://www.upload.ee/image/4652621/DSC_9610.JPG
http://www.upload.ee/image/4652624/DSC_9617.JPG
http://www.upload.ee/image/4652628/DSC_9743.JPG
Tõmmbasin korra 2. käigu ka sisse:D.
http://www.upload.ee/image/4652630/DSC_9746.JPG
http://www.upload.ee/image/4652633/DSC_9752.JPG
kuks456
Auto: Audi A4 Tdi
postitati 27.04.15 18:28 Tsiteeri
Vahepeal unustanud mainida , et ära olen teinud pihustite vahetuse, õli vahetuse(300 000 pealt),pidureid veidike korrastanud,värvi parandusi teinud ja täna vahetasin esimesed rehvid ka ära(vanad sai ilusti taevasse lastud:D).
Kiirelt tuleks ette võtta väljalase ja pidurid.
http://www.upload.ee/image/4670021/DSC_0181.JPG
http://www.upload.ee/image/4670023/DSC_0171.JPG
Tahm toonib velge.
http://www.upload.ee/image/4670036/DSC_0172.JPG
215/40 rehv läks ette, taha ratastele ka madalamad rehvid vaatama.
http://www.upload.ee/image/4670043/DSC_0184.JPG
kuks456
Auto: Audi A4 Tdi
postitati 04.05.15 17:49 Tsiteeri
Paar päeva tagasi asendasin katkise püta 2,5 tollise toruga.
http://www.upload.ee/image/4706756/DSC_0195.JPG
http://www.upload.ee/image/4706759/DSC_0197.JPG
kuks456
Auto: Audi A4 Tdi
postitati 01.06.15 10:47 Tsiteeri
Kunagi eelmine nädal sai autole tehtud pigipesu ja kiirelt vaha ka peale kantud,iluvigu on ikka si**ks aga no parem ikka kui ennem.
http://www.upload.ee/image/4753743/DSC_0291.JPGhttp://www.upload.ee/image/4753748/DSC_0300.JPG
postitati 01.06.15 11:02 Tsiteeri
Viimasel pildil täitsa viisakas masin :cool:
kuks456
Auto: Audi A4 Tdi
postitati 01.06.15 12:00 Tsiteeri
Algselt postitas: EnricoN
Pildipeal hea jah:-D aga no kapott matistunud ja nipetnäpet värvivead veel...
kuks456
Auto: Audi A4 Tdi
postitati 01.06.15 17:24 Tsiteeri
Ette uste sisse soetasin teised kõlarid,kuna vanad lähevad pidevalt lühisesse ja panevad maki vakka,uksepolstrid pehmeks pekstud juba :D http://www.upload.ee/image/4754923/DSC_0307.JPG
kuks456
Auto: Audi A4 Tdi
postitati 05.06.15 05:43 Tsiteeri
Üks enam-vähem pilt.http://www.upload.ee/image/4761450/DSC_0314.JPG
kuks456
Auto: Audi A4 Tdi
postitati 19.07.15 09:17 Tsiteeri
Mis siis vahepeal juhtunud on? Juhtunud on palju:-D
Eks hakkan algusest peal.
Vahetatud sai viimaste nädalatega enne kui kaitseväkke tulin:Pooltelje ots juhi poole(originaal varuosa 43 euri vms),paisupaak uus koos korgiga,esisillas 3-4 õõtsa,esimesed kettad/klotsid uued,tagumised klotsid uued+ uued kolbitihendi komplektid,tagumisi rattalaagreid peale keeratud,suurem cooler ette,vähe kangem nukkvõll,uus sumbutaja sukk ja üle jäänud väljalase eest taha välja 2,5 tolline toru.
Mõned pildid ka,kui tuli meelde teha:
http://www.upload.ee/image/4820731/DSC_0345.JPG
Kapote alune:http://www.upload.ee/image/4820733/DSC_0359.JPGhttp://www.upload.ee/image/4820734/DSC_0363.JPG
Katt ka minema:http://www.upload.ee/image/4820736/DSC_0372.JPG
Võre võtsin ka vana a4-ja oma
http://www.upload.ee/image/4820741/DSC_0365.JPG
http://www.upload.ee/image/4820742/DSC_0374.JPG
Ja siis kui tundus,et kõik sai hea ja korda,lootsin et auto sõidab nüüd pikalt ilma parandamatta, juhtus nii
http://www.upload.ee/image/4820749/received_911404655572903.jpeg
Ehk.siis 4 hüdrotõukurit juppideks,klapp pooleks,kolb sulanud,õnneks,silinder,enam vähem.
[img]http://www.upload.ee/image/4820753/received_912753412104694.jpeg%20[/img%20]
http://www.upload.ee/image/4820754/received_912880195425349.jpeg
Hetke plaan siis,et lasen kolbi,kepsu,saaled,plokikaane ,plokikaane tihendi,termostaadi ja tosooli ära vahetada.
Kuna kaitseväes siis ise kättkülge enne septembri kuud külge panna ei sa...
Mõned pildid sõbra poolt, kes autot putitab.
http://www.upload.ee/image/4850122/received_918444338202268.jpeg
http://www.upload.ee/image/4850134/received_918444298202272.jpeg
http://www.upload.ee/image/4850137/received_918444368202265.jpeg
http://www.upload.ee/image/4850138/received_918079778238724.jpeg
Vabandust kui trükkivead või ebaselge jutt(telefoniga räigelt pask trükkida:-D ).
kuks456
Auto: Audi A4 Tdi
postitati 11.11.15 19:38 Tsiteeri
Nonii ,audi siis vahepeal mõned km maha sõitnud,selle käigus vahetatud kõrgsurve pump,pihustid,tagusillapuksid ja mõned pudinad esisillas, varsti tuleb jälle peale õli vahetus,ilmselt siis tuleb ka välja vahetada hüdrotõukurid(üks tigistab),alla sai ka pandud talverehvid koos r16 velgedega.
Muidu üldiselt kalla ja talla reziimil...
[PHP: 18.9% - SQL: 81.1%]
