Pealkiri: Soov osta Audi A6 S-line 2007 (Vastuseid: 15 | Vaatamisi: 3063)
OttOlesk
Registreerunud 01.10.09
Auto: Tesla
postitati 01.02.15 18:06 Tsiteeri
Tere,
Kuna juba pool jaanuari otsin uut auto, siis olen otsustanud A6 kasuks. Kas keegi foorumist oskab rääkida lingis toodud konkreetse auto kohta?
Läbisõit võrreldes teistega on tunduvalt väiksem. Paljud ütleks, et isegi kahtlaselt väiksem. Telefoni teel oli jutt, et kõik on ilus ja korralik, ketid häält ei tee. Arvuti oli näidanud mingeid veakoode, kuid need pidavat olema seotud madalpingega miskit moodi. Kui aku ilusti täis laadida, siis ei pidanud need koodid ka enam probleem olema. Auto tuleb võtta arvele ARK-s. Kuna võtan auto liisingusse, siis ei soovi liisingu kõrvalt hakata mingisuguseid ulmelisi kulusid tegema. Loomulik kulu võetud juba arvesse. Kõik mis liigub see kulub ju. Auto asub Tartus. Audisse tegin ajaloo päringu VIN koodi järgi, kuid ootan veel vastust. Müüa ütles, et 2013 aasta lõpus oli läbisõit ca 92000km, kuid lisandunud 40000km kohta ei osatud väga infot anda kohe. Kuna seest ja väljast on tegemist erilisema A6-ga kui tavaline plank A6, siis äkki keegi foorumist on ka huvi tundnud selle vastu rohkem.
Link: http://www.auto24.ee/kasutatud/auto.php?id=1929238
Igasugune tagasiside oodatud. Lisan ise ka infot juurde kui targemaks saan.
Lugupidamisega,
Ott Olesk
miky100
Registreerunud 19.03.13
Auto: A6 55 TFSI
postitati 01.02.15 21:22 Tsiteeri
Eks pead ikka ise võimalikult palju uurima.
Näide minu puhul- lasin Tallinna esinduses teha ostueelse kontrolli. Panin veel rõhu sõnadele- tüüpvead. Kõik olevat ok.
Kolm päeva hiljem autot käivitades kuulen, ketilagin missugune. Revalist öeldi, et ju siis selle kolme päeva jooksul tekkis. ***** Küsisin siis veel et ehk selle blacki eest saab allahindlust ketipinguti tööle- tehti mõnus hinnapakkumine koos kettide vahetusega :D ****pead. Lisaks ei tasu esinduses mingit diagnostikat loota. Kõik piirdub vaid veakoodidega.
Kui võimalik, saad esindusest kõigepealt läbisõidu vastuse. Sillad kolistavad 15 eurtsi eest läbi kõik tehnoülevaatusepunktid. Järgmised 50 euri võiksid usaldada kellegi pädevama asjatundja kätte, kes pakub diagnostika teenust (siin foorumiski palju ) Pihusti näidud kindlasti vaja üle vaadata, sama ka turbo rõhud. Ka pole raske kontrollida turbo lõtku. Praegu pime aastaaeg. Mine proovi esitulesid pimedas märjal asfaldil. Julgelt rohkem kui pooltel juhtudel xenon tule reflektorid tuhmunud. Taastada neid ei saa. Ainus võimalus uued osta. Ja see pole odav. Muidu, sportvedrustus on päris jäik, endalgi hea võrdlus e46-ga. Üks on pehme, teine põrutab nagu puuvankril.
Veel tüüpvigu- tahmafilter, sisselaskekollektoris olevad pöördklapid, termostaadid, egr klapp, avandil midagi tagaluugi kojamehega.
Eesti autoostja peale mõeldes, siis hinna ja läbisõidu vahe ei sobi kohe üldse :D UUri hoolega, välimus võib olla petlik. Ja ongi, sest see tuba heleda puitdekooriga... maitseasi. Aga see selleks.
Lihtsalt kiusupärast, võiksid küsida näha nahkkattega käsipidurikangi :D
real-illusion
Registreerunud 27.09.11
Auto: A6 3.0 TDI 165 kw Q
postitati 01.02.15 21:31 Tsiteeri
Minu arust pole peeglid kokkuklapitavad. Nahkkattega käsipidurikangi ka sooviks näha, mp3 mängimise prooviks ka järgi. Ise vaataks veidi skeptilise pilguga ka läbisõitu. Tule reflektoreid reaalselt saab ka lasta üle kroomida, või osta Hellalt uued. Pole kõige kallim. Tahmafiltrit sellel ei tohiks olla. Sisselaske pöördklapid saab füüsiliselt eemaldada. Egr-i sama moodi.
siim1314
Registreerunud 12.04.11
Auto: A6 2006 171kw
postitati 01.02.15 22:20 Tsiteeri
Lihtsalt "sportlikust" huvist uuriks, et mille põhjal järeldad et peeglid kokku ei käi ja tahmafiltrit pole?
Auto kohta nii palju, et enne ostmist vaata kas seal ikka on reaalselt see signalisatsioon olemas. Mul on millegipärast mulje jäänud, et see on nagu vähestel- vähemalt minu tutvusringkonna audidel. Liising ja kasko ilmselt siiski nõuavad.
Kert85
Registreerunud 30.12.14
postitati 01.02.15 23:10 Tsiteeri
Loe hoolega 3.0TDI teemat diislite alt ja saad ise ka aimu juba, millele tähelepanu mootori juures pöörata.
Kindlasti sõida mootor korralikult soojaks, lase seista 10min ja vaata, ega ei poo käivitamisel, ega kettide häält kuulda pole.
Kindlasti vaadata, ega pole sees vigu sisselaske kolledel, ega turbol. Vead võivad olla kustutatud, seega tasuks peale sõitu neid vaadata. Või laskma asjad arvutiga liikuma ja vaadata, kas vead tulevad sisse.
Kui seal ongi peal tehasesigna, mis tuleb võtmega uksest keerates maha, siis ka see tuleb ümber teha, sest vähemalt vanasti kasko seda asja ei aksepteerinud.
real-illusion
postitati 02.02.15 03:25 Tsiteeri
Algselt postitas: siim1314
Sellel autol on kokkuklapitavad peeglid. Eks leia ise vahe. Tahmafiltrit ka seletama ei hakka. ;) Sellest on palju juttu olnud. Võimalik on ka alati, et eksin. :)
vedru
Registreerunud 07.01.07
Auto: Auditu
postitati 02.02.15 04:59 Tsiteeri
Pole veel kohanud kindlustusfirmat, kes nõuaks C6 lisaimmot või signalisatsiooni.
postitati 02.02.15 05:55 Tsiteeri
Sisu on väga ilus, maarjakask, pruun nahk ja must lagi. Mul omalgi üks sellin olnud, superilus. Muidu on kõik liiga hea, et tõsi olla, pool tundi tööd arvutiga ning kapoti all, ning pilt selge. Kokkulapitavad peeglid on suva, ise kodeerin oma autol esimese asjana maha, eriti talvel. Kui abi ei leia, võta ühendust u2u.
real-illusion
postitati 02.02.15 10:16 Tsiteeri
Ega ta mingi eriline lisa pole jah. Lihtsalt, kui kirjas, siis võiks ka olemas olla asjad. :)
OttOlesk
Auto: Tesla
postitati 02.02.15 10:38 Tsiteeri
Uuritud ja puuritud nüüd erinevatest kohtadest. Homme saab veel põhjalikult üle vaadatud ja siis saab otsustatud.
Praeguse info järgi peaks auto tehniliselt korras olema ja reaalne läbisõit ennustatavalt 250000km ringis. Kirjasolev läbisõit on minu jaoks juba algusest peale muinasjutt olnud. Audist sain ainult vastuseks, et viimane fikseeritud läbisõit 92297 km (21.10.2013), mis on suhteliselt mitte midagi ütlev info tegelikult.
Kui auto on tehniliselt korras, siis läbisõidu pärast ei jäta nüüd küll ostmata (Enamus on sellise või suuremagi läbisõiduga ju).
Silmaga vaadates on põhirõhk muidugi sisu, kuna ise liigun aastas ca 35000km, siis tahaks tunda autos koduselt ennast. Sealt ka suurem huvi pruuni sisu vastu ja soov vältida halli värve liiste.
Vedrustuse üle ei ole vaja vast selle teema all vaielda. "Jäik" on väga suhteline mõiste erinevate inimeste jaoks. Minu jaoks oli 4 aastat omatud B5 S4 ka ääretult mugav auto, ainult väikseks jäi natuke.
Eks homme lisan jälle infot juurde...
Tänud kõigile tagasiside eest.
Maku
postitati 02.02.15 11:44 Tsiteeri
Nu sellise läbisõidu (250k) juures peaksid eelarvesse juba kirjutama kettidega seotud tööd.
Ja kes krt müüb sellist autot 130k-se läbisõiduga? Eeldan, et hooldusraamatust näed sa ka ainult und.
OttOlesk
Auto: Tesla
postitati 02.02.15 12:03 Tsiteeri
Algselt postitas: Maku
Ma eeldan ka sama.
See keti häda on paljudel (nii võõrastel kui tuttavatel) ja sellega olen juba arvestanud, et üks hetk tuleb see ette võtta. Suhteliselt möödapääsematu probleem. Lisaks ka muud kulud. On loomulik ka, et remondikulud on kordades suuremad kui tutika Golfi puhul, mida ma isegi mõtlesin liisida korra. Aga nagu mul elukaaslane naljaga ütles, et tema pigem nutaks Audis, mis nõuab raha kui Golfis, mis ei nõua raha ja pean tunnistama, et olen temaga nõus.
Peaasi, et ma neid kette ei pea nüüd järgmine nädalavahetus juba vahetama minema. Paar kuud võiks vähemalt probleemivaba olla. Õlid/filtrid vahetaks muidugi kindluse mõttes kohe ära.
postitati 02.02.15 12:04 Tsiteeri
Algselt postitas: miky100
... lasin Tallinna esinduses teha ostueelse kontrolli. ...
Kolm päeva hiljem autot käivitades kuulen, ketilagin missugune. ****pead. Lisaks ei tasu esinduses mingit diagnostikat loota.
Sõitsid kokkulepitud ajaks kohale, mootor oli kuum.
Nemad ajasid sisse ja kett oli samal ajal vait. Lukksepp kuulas töötavat mootorit - see käis vaikselt kui kult rukkis...:)
Diagnost ei näidanud, et nukk oleks vändast maha jäänud. (muidu oleks ju viga mälus olnud)
Otsus tehtigi hetkeseisundi kohta.
Kumba varianti sa oleks siis eelistanud, kas
1. - et arvestades läbisõitu võtavad eest kaaned/ketid/asjad maha, mõõdavad kõik tolerantsid üle, tõdevad, et ei ole enam uus ja nendivad, et VÕIB lagiseda ning esitavad arve lahti-kokkulappamise kohta...lisaks muudele loksutamistele...
2. - lukksepp oleks võtnud pendli ja sellega ennustanud, kas kett/pingutid/rattad on kulunud või mitte...
Või kumba meetodit kasutavad mitte****pead?
:P
Ja tõsi on ka see, kui töökoda ennetavalt pakub, et ostueelne kontroll on hommikul kell 9.00, AGA auto ja võtme tood eelmisel õhtul hoovipeale ära (et hommikul saaks ta värskelt ja külmalt nö. "teolt tabada"), siis saadetakse samuti pikale lainele, kuna ükski automüüja pole nõus nii pikka aega ilma oma kalli autota olema...
miky100
Auto: A6 55 TFSI
postitati 02.02.15 12:16 Tsiteeri
Algselt postitas: stihl
:P
Ei, seekord nii ei olnud.
Auto oli sama päev ka eelmise omaniku poolt hooldusesse viidud. Seega sebisin selle ostueelse kontrolli sinna juurde ise. Auto viidi revalisse seisma hommikul kell 9. Hoolduseaeg oli kella kolmest. Ja see soojast peast mitte lagisemine- selle auto puhul enam nii ei olnud. Ma võin julgelt väita, et täna longlife hooldusvälbale oli see ketilagin juba pikemat aega. Enamasti tegid ketid häält ka sooja mootoriga ja väga vähese seismisega. Vaheli isegi, kui kohe uuesti käivitada. Õnneks pääsesin siiski vaid ketipingutite vahetusega.
postitati 02.02.15 12:26 Tsiteeri
Ehk siis sa ise ei kuulnud seda, esindus ei kuulnud seda, kuigi oli ka soojemast peast täitsa olemas...?
Ma ei usu seda hästi....
Ma tean seda, et VAG-i süsteemi järelteenindus töötab üle maailma sel põhimõttel, et kui nemad reaalselt kuulevad või näevad viga, siis ONGI viga.
Kui hetkel viga ei esine, siis nende jaoks ongi asi unustatud ning järelikult ei esine.
(kui ka ntx. garantiiauto omanikul midagi "peas koliseb" ja auto on ettenäitamise hetkel korras, siis keegi selle alusel tehasele garantiitaotust tegema ei hakka...Jutt käib siis shodilakkidest, golfidest, passatitest, aaneljadest ja aakuutest. phaetonidel, kõvadel aakaheksatel ja bentleydel on asi pisut teine...)
Ehk siis antud juhul, kui ostueelses mootor konkreetselt koliseb, siis öeldakse, et me kuulsime kolinat, aga kuna me pendlimehed ei ole, siis tuleb lahti võtta ja viga täpselt kindlaks teha.
Mis maksab lisaks nii ja niipalju.
Kui ei kolisenud, siis ongi finito.
Lihtne ja täpne saksa loogika.
Ma tean ka, et japsidel on see asi pisut teistmoodi, aga keegi ei keela ju endale riisiautot osta...:P
P.S. Me ju ka kõik teame, milleks see nö. longlife välja mõeldud on, sellega ei maksa väga vehkida....
OttOlesk
Auto: Tesla
postitati 07.02.15 09:13 Tsiteeri
Võib selle teema lukku panna.
Tõin auto koju. Esmasmulje on väga hea. Kõik töötab nii nagu peab, midagi ei kolise ega nagise. Varsti teen ka auto kohta teema (pigem enda jaoks, et tehtud töödel järg peal hoida), aga enne teen mõned hooldused jne kindluse mõttes ära.
Tänud kõigile info eest, millele tähelepanu pöörata.
Tänud kasutajale Jann, kes auto üle vaatas põhjalikult. Tänu temale sai ka otsus langetatud.
[PHP: 16.0% - SQL: 84.0%]
